Веста - страшный свист
Понятное дело, что шансов на таком форуме мало, но пишу везде, где могу. Мало ли, кто сталкивался с моими симптомами...
Веста 2022 г.в. универсал не кросс. МКПП, пробег 47000.
Периодически возникает страшный свист. Откуда конкретно он идёт, определить не могу, т.к. особенность организма - нет объёмного слуха.
Свист не изменяется от оборотов или скорости.
Свист происходит как в движении, так и когда просто стоишь без движения.
Свист изредка меняет тональность, может затихать.
Свист происходит нерегулярно, и продолжается в течение 10-20 минут.
Ни разу не замечал, чтобы свист сразу начинался "на холодную". Только на прогретом моторе.
Теперь самый цимес, когда же он пропадает - всего три случая.
1) Естественно, когда глушишь мотор.
2) При нажатии педали тормоза - в 100% случаев он пропадает, но возобновляется, как только отпустишь педаль.
3) При входе в поворот. Как только поворот закончен, и руль стоит прямо, свист возобновляется.
Кудесники автомобильно-ремонтных дел в один голос твердят: приезжай, когда свист в наличии, а каким образом, чёрт побери, я приеду, когда он в наличии, если чаще всего его нет, чем он есть. Идиотизм ппц. Закрывайте тогда свои сервисы поганые, если нифига не соображаете.
Предположу, что дело в генераторе. Точнее в подшипниках. Ремни проскальзывают и стоит свист. Либо проверить натяжку ремней, либо смотреть подшипники.
Только что, FIPS сказал:
Почему это нерегулярно ? Если звезда  подшипникам или ремню, так должно постоянно это проявляться, по идее.
До ужаса ненавижу нерегулярные неисправности, сколько с ними намучался на тазах.
3 минуты назад, Антикарг сказал:
Скорее всего потому, что влага попадает какая-то! А вот что это за влага - тосол, тормозная жидкость, масло, незамерзайка - это надо изучать
Мои действия? Сервисы меня осматривать не хотят. В четверг предстоит ехать в кукуевские дали за Дмитров. Я что-то уже очкую. Конечно встать на трассе в конце апреля - это куда лучше, чем в середине января, но тем не менее, не хотелось бы.
52 минуты назад, Антикарг сказал:
Мои действия?
Загнать машину на подъемник и диагностировать течи. Проверить натяжение ремней и ехать. Ну либо отдавать в проверенный сервис, который будет выяснять причину. На крайний случай могу дать телефон проверенного сервиса в Долгопрудном.
55 минут назад, Антикарг сказал:
Ну возьми машину в аренду или каршеринг на эту поездку пока будут разбираться с проблемой.
8 минут назад, FIPS сказал:
Давай в личку, позвоню туда завтра
21 час назад, Антикарг сказал:
Как интересно... Все же нужен человек, умеющий на слух определять источник шума, без него не справиться.
23 часа назад, FIPS сказал:
При этом по описанию при повышении нагрузки на генератор свист пропадает(АБС и ЭУР - самые крутые потребители на этой машине). У моих коллег много продукции тольяттинского автозавода потому что они там работали. Так вот: самое эффективное поехать к официалам. Судя по описанию, проблема с кронштейном натяжного ролика ремня генератора. Стоит три копейки, меняется у официалов так же по цене мойки, которую они делают при въезде в  ремзону(если повезёт, на некоторых моторах что-то с компоновкой и надо много разбирать из-за чего цена летит в космос, но ничего не поделаешь).  Но у официалов есть недостаток: может быть очередь на пару недель.
3 часа назад, Любезный сказал:
Для этих целей существует стетоскоп. Думаю, тут достаточно на глаз и ощупь.
В 23.04.2024 в 20:23, Антикарг сказал:
Я один раз 10 минут препирался с приёмщиком по поводу замены ступичного. Он мне говорил всё исправно! А я настаивал на замене потому что меня мучал шум лишь в одном повороте на ежедневном маршруте. Проблема ушла. А вообще, для таких дел приёмщик должен сесть в машину с клиентом и клиент должен покатать приёмщика в том режиме движения, когда проблема появляется.
Вот сегодня покатался, ни разу свист не проявился.
Наверное, ты подобрал волшебное матерное заклинание и изгнал из авто свистящего чертика. :)
Которым не везде можно подлезть. Да и попробуй приложи его к движущейся/вращающейся части.
11 часов назад, Любезный сказал:
Прикладывай рядом, всё услышишь.
В 25.04.2024 в 09:04, Володя13401 сказал:
Но источник звука не факт что сможешь точно установить.
Договорился с сервисом на районе, как только возникнет свист, примут без записи. Но, как назло, свист возникает где угодно, только не на районе. Закон всемирной подлости.
А после того, как утром съездил на мойку, особое внимание уделив колёсам, звук изменился: теперь совсем не свистит в покое. Зато при движении все меняется - то пропадает при повороте руля, то, наоборот, возникает. И добавляется вторая "нота". Скоро будет концерт Свиридова на колёсах.
Все-таки полагаю, что-то в колёсах/тормозах, раз сильный напор воды изменил ситуацию.
А колодки не изношенные, не стерлись? ? Абразив может попасть.
В 01.05.2024 в 23:38, FIPS сказал:
У меня на фокусе первая (и единственная, к сожалению) замена колодок произошла для передних в 60 тыщ, для задних в 75.
Даже если допустить что на весте они хуже, но хана колодкам - это наоборот, звук при торможении. Нестыковка.
В 01.05.2024 в 18:11, Антикарг сказал:
Ты сам себе противоречишь.
Возьми силикон или вд и побрызгай на ремень во время свиста. Он пройдёт просто наверняка. Новая нота потому что что-то на мойке попало на ремень.
Если будешь тормозить на платной чтобы брызгать сначала её оплати:))) а то штрафы с купольных камер теперь приходят. Называется СоваМ
7 часов назад, Володя13401 сказал:
Это точно не ремень.
Это что-то в колёсах-дисках.
Но меня автокудесники просят приезжай со свистом. Я пытаюсь подстроиться, но не получается. Как назло.
Своим ухом я не могу понять, откуда оно свистит.
Поймал!
Пока катался по району - засвистело, приехал в сервис. Сразу определили, что хрень происходит в левом переднем колесе: по каким-то причинам суппорт встал криво, и периодически натирает диск в движении.
Но они сказали, что попробуй к оф.дилеру, по идее по гарантии бесплатно должны сделать.
19 часов назад, Антикарг сказал:
Поймал!
Поздравляю! Мы оказались недалеко от истины.
В гарантии мне отказали.
Мои диски и колодки за 49000 км пробега пришли в негодность.
Разговор с сотрудником СЦ Лада вне помещений с камерами открыл интересный прикол: с завода на Весту ставятся люто жёсткие колодки, которые как раз к +/-50000 км убиваются вместе с диском.
А суппорт встал криво, потому что колодке уже звезда, и он периодически корябал по диску, хотя и если бы этого не было, диск уже был приговорён колодками. Оттуда и свист происходил.
В общем, проблема решена, и слава богу.
Если не секрет, во сколько обошлось решение?
18 часов назад, Антикарг сказал:
Как-то это не очень вяжется вот с этим
1 час назад, Любезный сказал:
Показалось, видимо. Либо просто скорость была сверхнизкой.
Около 10000 колодки + диски. Поменяли  сами в гараже с мужем сестры.
В 13.05.2024 в 23:39, Антикарг сказал:
Ремкомплект суппорта применил? Неравномерный износ колодок - это заклинившие направляющие суппорта.
В 23.05.2024 в 12:48, Володя13401 сказал:
Какой еще ремкомплект, просто замена диски+колодки, и проблема ушла.
АвтоВАЗу жирный минус.
Через год гарантия кончится, всеми мыслимыми и немыслимыми усилиями притащу мондео на автомате из-за бугра, а поделки отечественного автопрома забуду как страшный сон.
притащу мондео
Не имеет экономического смысла. Нет полного привода, а стоит столько же, как и Пассат, БМВ 3, Ауди А4. Ну и распространённость в России гораздо ниже, чем у БМВ и Фольксвагена, а значит, меньше запчастей. Да, я езжу на Мондео 2001 года - его невозможно остановить. Белорусы на завтра могут привезти абсолютно любую запчасть:) В Экзисте то же на завтра есть всё что угодно.
Ремкомплект резинок и направляющих. Типа такого.
В 14.06.2024 в 08:30, Володя13401 сказал:
Пассат
А этих сейчас даже с ПРулем тащат, я не разбирался в европецах на японских рынках- но говорят те же опции за меньше денег
10 часов назад, М.Михаил сказал:
Далеко не все понимают правый руль. Ну и учитывая что в цене любой ввозимой машины 5400 евро налогов, то экономия так себе.
В 16.06.2024 в 09:01, Володя13401 сказал:
По идее это вопрос привычки. И после начала санкций пруля в Москве стало больше. Единственный нюанс - чтобы нормально ездить за городом, нужна камера обгона или система зеркал для выглядывания налево.
А так те же фирмы, которые привозят пруль, обычно работают по той же схеме с покупкой машин в Китае и Южной Корее, но там нет аукционов и массы желающих скинуть машину через три года, поэтому там просто б/у из трейд-ина.
Ну и в данном случае не столько экономия, сколько понимание того, что на вторичном рынке сейчас никто беспроблемную машину продавать не будет.
Теперь свист при торможении. Надоело уже...
