Нужен новый маршрут !
Антикарг
от Парка Победы туда рыть слишком накладно, да и необходимоости нет.
58457[/snapback]
Самое интересное, что в этом не сомневаются даже проектировщики! По их данным - пассажиропоток из Солнцева в строну "Парка Победы" тянет только на укороченные составы ЛМ. Вот если радиус вывели бы к центру, было бы совсем другое дело. Ладно, это в метроразделе нужно обсуждать...
Я никак не врублюся, почему Видновское ПАТП не сделает нормальный выпуск на 420, а растрачивает драгоценные автобусы на 489? При интервалах около 20 минут 420 нормально б заполнялся. В Видном и 471,364 справятся.
58495[/snapback]
Потому что у каждого выхода 420 из рабочей смены 2 часа тратится на нулевые рейсы, ибо филиала в г. Московский до сих пор нет.
Кто сказал, что они работают легально? (Газели по 590, например, катались абсолютно безо всяких согласований).
58491[/snapback]
ТАК ГНАТЬ ИХ ОТТУДА ПОГАНОЙ МЕТЛОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
кстати в тему: маршрут, который хочет автор темы, по-моему на фиг не нужен...
58522[/snapback]
Поддерживаю на 18764829000% Если официально до 111 дома, так и ездий туда, нехрена хамить !
58577[/snapback]
Так 248ю туда и ездит!
ЗЫ: А 569-то чем вам помешал, кроме того, что отправляется нелегально оттуда, откуда невозможно легально отправлять новый маршрут?
Лучше Тб81 продлить от "Беляева" по Миклухо-Маклая (и 26БК) на Ленинский или на пр-т Вернадского.
60083[/snapback]
А где средства взять на продление КС? И выходы дополнительные?
60118[/snapback]
КС там немного надо. От Профсоюзной до Ленинского пр-та.
А выходы... Да хотя бы с 72 и 85 по одному-два выхода снять.
60230[/snapback]
А смысл-то вообще какой всего этого? Связь Вернадки с КРЛ поддерживают несколько автобусных маршрутов, их пока что хватает. А из-за троллей на довольно узких участках на Миклухо-Маклая от Беляева до Ленинского будут образовываться пробки. Это два.
А снятие по два выхода с 85 и 72 не поможет: всё равно тролли будут зависать в пробке на пересечении Ленинского. А вот 85 и 72 эти снятия повредят. Особенно 85.
58495[/snapback]
58518[/snapback]
почему бы эти нули (в т.ч. и 39) не пускать от и до Юго-Западной с пассажирами?
А если 250-й перевести с миклухо-Маклая на Островитянова?
60361[/snapback]
Ага, и от КРЛ на Волгина оставить 2 сверхчастых маршрута? (196 и 699)?
Нет уж. давайте 712 в печь, а 66 на Капицы по Островитянова.
60379[/snapback]
Ага, щазз!
Нельзя 712 в печь... 295 через одно место ходит
60379[/snapback]
Вообще-то лучше 699 таким оброзом измордовать, а чекушку и 196 оставить в покое. Вариантов вообще масса, были бы выходы и желание МГТ
60383[/snapback]
Если он из-за Калужской так "хорошо" ходит, то резануть его до Беляево, а 712 в печь!
А со сладкой троицей 250-196-699 надо что-то делать. Их интервалы оставляют желать очень много лучшего, а составить расписание так, чтобы они ходили более-менее равномерно, МГТ не умеет.
60480[/snapback]
А я тебя потом заставлю на Институте Русского Языка или на Бутлерова 226 подождать... :(
МГТ не умеет.
60480[/snapback]
В данном случае у них разные обороты, и если их согласовать на данном участке, на их уникальных участках будет пьяное расписание.
Вообще, чтобы все были довольны, нужно пускать новое от ЮЗ до Беляево напролом по ОстровЯтяново, но этому мешает известная проблема
Кстати как у 49 с загрузкой? Может его тоже выдать для обслуживания Газелям Автолайна? Если нужно вывозить работников санатория, то в Узкое достаточно сделать один заезд утром и один заезд вечером 235 или 250 при движении в центр.
754-й должен стать маршрутом с полноценным выходом, но между Беляевым и Коньковым ехать по Волгина. Таким образом появится короткая связь между южной частью Волгина и м. Беляево
60480[/snapback]
ну, а посмотреть хотя бы на карту и увидеть большой район, где живет до хрена народу, а потом вспомнить интервалы 226 тебе явно не мешало бы. Тогда бы подобное тебе в голову не пришло.
60480[/snapback]
Дружище, не надо там из Марьина решать за нас, что и как резануть. Я тоже могу предложить укоротить 623 до участка м. Марьино - ул. Нижние Поля, чтобы в пробках не стоял.
60583[/snapback]
Мной это уже предложено МГТ. Обещали подумать.
60583[/snapback]
От санатория до конечной 49 во-первых, дальше, чем, скажем, от "Литовского бульвара" (639, 651), а от церкви и строений рядом с ней - чем от "Спорткомплекса Узкое" (на Севастопольском), а во-вторых, от санатория, чтобы туда попасть, надо ломиться через кусты и пролезать через дырки в двух заборах.
Или еще один вариант изменения 49-го:
При движении в центр между Коньково и Беляево автобус пойдет по Введенского.
Кстати, а какое самое пробочное место на 295-м?
60625[/snapback]
Их четыре: в часы пик при подъезде к м.Коньково в обоих направлениях, на Миклухо-Маклая по утрам и на Обручева практически всегда
60381[/snapback]
а отдать выходы 712 на 295 не судьба? при этом поток на участке 2-мед - м.Коньково будет обслуживаться и удлиненным 66. т.е. на долю конкретно 295 останется поток от Коньково на Бакулева, который вообще говоря не такой уж и большой.
60383[/snapback]
Нефиг, точнее говоря так:
49 -на автолайн на богданы (вариант, когда 18ап купит ПАЗы (а речь о таком как-то шла)) то на ПАЗы. один выход.
66 - до Капицы по Островитянова, как 754.
196 как есть.
250 - +1 выход за счет 49/754 +(опционально) еще один выход за счет запуска марзов :D:(
699 - м.Беляево - Очаково, с сохранением выпуска и урезанием интервалов.
712 - в печь и выходы на 295.
в догонку - новый маршрут м.ЮЗ-9мкр ТС по С.Машела - как предлагается сделать в соседней теме -)
60809[/snapback]
Не судьба, т.к. его интервалы будут больше таковых на 295+712
60809[/snapback]
Ага...
Только не говори это жителям Бакулева - побьют...
60809[/snapback]
Ты сам-то понял, какую чушь сейчас сказал?
60809[/snapback]
Я бы его не трогал, т.к. в промзону на Обручева наверняка есть поток не только от Калужской
60812[/snapback]
Ага...
60812[/snapback]
Однако как-то жили год назад без 66/712...и ведь жили :(
60812[/snapback]
Ну я...образно, с какой-то ведь целью их выпустили :-) и в чате кто-то говорил про увеличение выпуска на 250... -)
60812[/snapback]
Потоки есть везде... вот я например знаю про поток из Бутово к м.ЮЗ... и не только я... Но вот 699 до/после ЮЗ-Коньково ходит как правило полупустой...
60814[/snapback]
Действительн. а ведь когда-то и без 227, и без 642 жили.
Давай их отменим - какой сразу резерв для новых маршрутов получится!
А лет 90 назад вообще без автобусов как-то жили.
60814[/snapback]
А также, за счет чего будет осуществлено это увеличение - а именно за счет 165
60814[/snapback]
С целью накатывать пробег для дальнейшего списания. Не вечно же им на парке висеть!
60267[/snapback]
Ну у 39 это были бы не нули, а продление от Московского до Юго-Западной, т.е . маршрут Видное - Юго-Западная через Десну и Московский. В чем-то, конечно, неплохо, но такой маршрут с крюком явно не для жителей Видного.
"Нули" от Московского - это 420 и 30 маршруты.
30 ходит только в будни.
Первый рейс от Московского в 7.04, последний прибывает в 16.53
Т.е. дополнительные рейсы
Видное - ЮЗ 5.45
ЮЗ - Московский 6.45
Московский - ЮЗ 16.55
ЮЗ - Видное 17.15
единственный выход 420 (работает только в будни), который сейчас ходит на ЮЗ, начинает и заканчивает работу с пассажирами в Марьино - ему можно припаять только следование в Видное по трассе 39-го с остановками.
Из остальных 3 выходов 2 начинают работу с пассажирами тоже в Марьино, в 6.05 и 6.26 - в это время даже по 39-му их не имеет смысла гонять.
Третий выход стартует в 11.55 с Московского
Второй выход заканчивает работу на Московском в 19.01, первый час спустя - в Марьино. Третий в 23.31 - тоже в Марьино
Итого еще имеем
Видное - ЮЗ 10.30
ЮЗ - Московский 11.35
Московский - ЮЗ 19.05
ЮЗ - Видное 19.25
Вдобавок, не уверен, что с учетом дополнительных рейсов, режим труда и отдыха водителей будет соответствовать дейсвующему законодательству.
В общем, ничего особо хорошего не получается.
Гораздо полезнее был бы пуск с пассажирами нулей "истлайновских" рейсов Видное - м. Ясенево и обратно - как раз бы под часы "пик" попали.
Скании по 590-му как раз работают абсолютно легально, маршрут получен по конкурсу с Минтрансом МО. А Газели, которые раньше там ходили, да и сейчас еще часть осталась самых отмороженных- да, у них вообще ни фига не было и нет.
