Предложение по оптимизации Строгинских маршрутов
anton121
Стоя на днях в бесконечных пробках возникла такая мысль: а что, если автобусы 631 и 640 при движении от м. Тушинская после Мякинино продлить по МКАДу и завернуть в Строгино на развязке с Новорижским шоссе (как 626). При этом ввести остановки:
для 631
ОВД Строгино, ул. Твардовского, д.3, 13 м/р Строгина, Таллинская ул., Строгинский бульвар, далее своей трассой.
для 640:
После Мякинино - Трамвайоне депо и далее своей трассой.
Предложение возникло в связи с тем, что въезд с МКАД у Мякининского проезда всегда стоит, поскольку пользуются им практически все, и не хватает пропускной способности. Как вариант - убрать всетофор у поста и отменить левый поворот (на Неманский).
Отмена движения 640 по улице Кулакова (в одну сторону) компенсируется введением 631-го, а для Мякининского проезда останутся 638 и 798 (и 626 в одну сторону). К тому же длинна трассы 631 и 640 так немного выровнится.
Есть идея и на счет 626: по пути в Строгино с Рублевского шоссе вместо МКАД пустить его по трассе 127 через Рублёво, со въездом в Строгино, описанным выше. При этом можно сделать остановку и у МЕТRО.
Цель - опять же, сделать маршрут менее пробочным.
Жду комментариев.
Моё мнение я тебе сказал, продублирую для общественности :D
Для 631 подобный крюк никак не будет оправдан -- времени займет он больше, чем стояние в пробке на Мякининском.
Что касается 640, то в принципе разумно, но компенсировать его на части ул. Кулакова, там где нет 631 ничем не получится, соответственно тоже в пролете.
Что касается 626 -- то изменения его просятся уже давно. Пустить через Рублёво можно, Дима Касаткин это первым предложил насколько я помню :D
Обязательно надо ввести остановки в промзоне и у ПТУ 112. Пустить в обе стороны через депо и Москву-Ригу. Но самое главное, повторюсь, убрать его с дублёра Рублевки при следовании от Молодежной. Лично я убрал бы его с Исаковского и пустил бы кольцом по району, но это довольно спорно :D
Неплохо было бы дотянуть 137 через Лыковский к трам депо и убрать под это дело заезд 640 к депо от Щукинской. Также неплохо к депо продлить 777, но это довольно-таки малореально.
Но самое главное -- это реализация всех этих планов. Народу с нашего замечательного района собирается все больше, так что пишите письма в МГТ. Добиться чего-либо можно только массовой рассылкой.
Удачи :drag:
Вот не было этого Ашана, и 638, 631 и 640 работали нормально, теперь в пробке вязнут :D
А мне кажется, что дело не в ашане, а в светофоре. Его можно спокойно убать с отменой левого поворота со стороны ашана сильно хуже от этого не будет. А идея 626 через Рублёво мне разумной не кажется, он больше стоит на слиянии трассы "для реальных пацанов" с рублёвкой, а это место даже при загогулине через Рублёво всё равно останется.
72209[/snapback]
Дело не в нем, а в дурацком светофоре.
Его можно убрать, запретив леввыый поворот с моста на Неманский
72298[/snapback]
А как будут поворачивать на эстакаду с противоположенного конца Неманского. Там тоже левый поворт. Если его тоже запретить, то будут постоянные пробки на Мякиниском проезде в сторону МКАД. А вообще -- нет ничего хуже нерегулируемого четырехстороннего перекрестка с такими огромными потоками, только из за этого будут страшные пробки. И плюс повысится аварийность.
А вообще, самое простое как можно немного уменьшить простои 631 и 640 на данном участке -- это вернуть им обратно заезд к Ашану. И пассажирам будет удобнее.
Ну мякининскую развязку ждет большое будущее :D
Ее достроят до полноценного клевера, единственное чего не будет - это съезда с Мякининского пр. на МКАД (внутренняя сторона) - его роль будет выполнять нынешний съезд с продолжения Катукова.
И с МКАД (внутренняя сторона) на Мякининский пр. тоже не будет съезда - останутся только съезды опять-таки на Катукова, и Таллинская улица.
Еще Возле Москвы-реки сделают прокол под Спасскими мостами, или эстакаду по типу левых поворотов с Ленинградки и Ярославки на МКАД - после Мякининской развязки с внутренней стороны МКАД к сторону Громов-Сити.
Или и то, и другое.
72106[/snapback]
72119[/snapback]
Не... никакой экономии. Там уже слишком много народу эту дырку знают, и после того как в Рублеве "горбушек" налепили поперек дороги каждые 5 метров, там тоже пробки. Сам долго юзал, теперь прихожу к выводу что пробка по МКАД движется быстрее.
Вот что реально помогло бы - разрешить движение автобусов через лес от конечной 137-го в ТЛ до Рублевки. :D Уберите помидоры, сам понимаю что мечтать не вредно. :D
Как раз 626 через Рублёво - идея разумная. А вот правый поворот на Неманский снимать - бред. Нужно запретить поворот с моста на внутреннюю часть МКАД.
И всё-таки пробка из-за Ашана. До того, как он появился и рынок был, и светофор был, а пробка была в несколько раз короче, за 2-3 светофорных циула проезжалась без проблем.
72434[/snapback]
ага, там и так особый режим, "кирпичи" повсюду. Не хватало нам только через лес ездить! :D
Имхо для 626 через Рублево слишком экстремальная трасса. Там газели с тазиками с трудом разъезжаются, а как гармошка будет делать поворот в Мякинино я с трудом представляю :)
А вот 631 и 640 - самые гнилые маршруты в Строгино, к сожалению вынужден ими пользоваться ежедневно при поездках на работу. Машин там дофига, но вот ходят они почему-то пакетами от 2-х до 4-х штук в каждом... с получасовыми интервалами. Редко по одному. И с Тушинской так же отправляются. Имхо трасса их оптимальна, но вот организация движения все портит. Разве что можно обрезать 631 где-нить в Строгино, потому на улице Катукова и Щуке можно без него вполне обойтись, а вот перемещаться между Строгино и Тушино - проблема.
Добавлено
во, надо закольцевать 631 как 638, только до Тушинской. Тушино - Мкад - Мякинино - Неманский - Кулакова - Катукова - Мкад - Тушино
74364[/snapback]
Это Мякинино.
Кстати, что мешает расширить там дорогу?
74364[/snapback]
Да, и идут они парами от Тушинской почти всегда. Хорошо, что 631 ОБВ идёт первым обычно, и всех забирает.
Машин там дофига
74364[/snapback]
Может быть и утром в пик дофига, но в выходные пора уличное расписание вводить, поскольку и так не дождешься. Во всяком слукчае, это относится к 640.
74364[/snapback]
Нельзя 631 обрезать. Во-первых теряется прямая связь почти всей ул. Катукова с Тушинской. Во-вторых, уменьшать количество машин на участке Катукова -- Щукинская ни в коем случае нельзя. Для 631 и 640 поможет только увеличение количества машин.
74377[/snapback]
Да ладно, там 687 спокойно "переварит". И 638, если его нормально обслуживать.
74380[/snapback]
Не скажи. Например, вечером в выходные на один 631-й приходится только полтора 687-х. Снятие машин будет заметно.
74380[/snapback]
Не откуда машины брать, чтобы его нормально обслуживать.
По ходу говоря, не так давно были у МГТ планы по 640к от Неманского до Тушинской. И очень я надеюсь, что они не будут реализованы.
74377[/snapback]
74380[/snapback]
Вообще-то там еще трамвайчики бегают... :):ph34r:
Добавлено
74375[/snapback]
Частные дома впритык. И не один, а очень много. Только не предлагайте ради одного маршрута снести полдеревни.
74386[/snapback]
Да, такое впечатление, что туда сливают оставшееся со всех трех колонн.
74386[/snapback]
Не надо нам таких планов! Хороший маршрут укорачивать!
Вообще, в последнее время неприятная тенденция МГТ к "обрубательству" мягко говоря, не радует.
Хотя сам признаюсь - часто мечтал о 652с - от Щукинская, Таллинская, 32 и далее как обычно... :)
для 631
для 640:
72106[/snapback]
И что мы получим? Глобальное стояние в пробище в 1-ом Лыковском c фанатами Метро кэш анд Керри??? Ну уж нет, спасибо. При этом поездка еще минут на 20 увеличится. Думаю такое изменение никчему. :)
72106[/snapback]
Он итак там ходит и стоит в пробке. И вообще зря его туда продлили, лучшеб обратно по МКАДу пустили. Так он хоть в пробке не стоял на 1-ом Лыковском.
75181[/snapback]
Где оно, стояне?
626, вырвавшись после МКАДа, наверное, там сотню выдает! :)
75181[/snapback]
Где оно, стояне?
626, вырвавшись после МКАДа, наверное, там сотню выдает! ;)
75579[/snapback]
Это ты когда там ездил, часиков в 11 вечера чтоли? :)
Проехай там как нить днем, эдак часика в 3 дня. :angry:
Там на светофоре около донстревской базы все наглухо стоит.
75750[/snapback]
Ездил не раз, в самый вечерний час пик, во время самых массовых пробок на Рублёвке и на МКАДе. Да к тому же очень часто-по пятницам, когда к ним присоединяются и "дачные" пробки.
Добирался на этом участке дороги без проблем, сокращение участка трассы 626 по МКАДу - это большой плюс.
  • 4 недели спустя...
Если вернуть заезд к Ашану, то 631 и640 больше времени будут терять на развороте в Мякининском проезде так что это уже пройденный этап.
"дачные" пробки.
75777[/snapback]
Они как раз у новорижского шоссе и заканчиваются. :D
80047[/snapback]
Не так много, чтобы лишать народ такого удобного подъезда. Хотя мне кажется, что к ашану надо вернуть заезд только 631, т.к. у них с 638 дальнейшая трасса совпадает.
80053[/snapback]
Ты ошибаешься!
Как раз заезд надо вернуть только для 640! Потому что трасса 631 и 638 дальше совпадает. Те, кто живут вдоль трассы 638 и 631 - им будет всё равно на что садиться. А как быть с теми жителями района, кому нужен 640? Плестись на МКАД? :D
Ты ошибаешься!
80095[/snapback]
Нет, я как раз таки прав. :D
80095[/snapback]
Именно так. Поясняю для особо одарённых: разносить остановки двух маршрутов с одной и той же трассой неразумно. Если человеку надо на Катукова он не должен долго думать куда же ему идти: на МКАД или к Мякинино. Ему надо оба автобуса подавать к одной точке.
А 640 оставить на мкад, чтобы посетители Леруы Мерлен тоде могли поблизости иметь автобус.
80106[/snapback]
Нет!
Если человеку без разницы, на что садиться - на 631 или 638 - естественно, он не будет ждать что-то специально. А те, кому нужен 640 - должны будут его ждать. Поэтому нужно обеспечить там два разных маршрута, а посетителям Леруы (которых меньше, чем у Ашана) оставить 631 (который обычно более загружен от Тушинской).
Когда придумаешь логичное объяснение - напиши, пока я ничего не понял. :D
Зачем два разных маршрута у АШАНА, кроме как возможности выбора, и почему народ, которому на катукова должен думать на какую остановку идти, вместо того, чтобы на одной ждать, что быстрее подъедит?
Попробуй ответить на эти два вопроса по очереди.
80114[/snapback]
Чтобы люди могли выбрать, на какой автобус им садиться, чтобы было одинаково удобно пассажирам 6321 (638) и 640.
80114[/snapback]
А почему народ, которому надо не на Катукова, должен ходить на свой автобус (который и так реже всех ходит) к черту на рога? А так получается, что все в равной ситуации.
80116[/snapback]
Ну МКАД, это не к чёрту на рога. К тому же, добрые люди из АШАНа позволяют везти тележки до сомой остновки. К тому же, кому нужет 640 всё равно будут ждать его, и в этом смысле позиция остановки слабо влияет на удобство пассажиров.
80116[/snapback]
Лишать удобства жителей катукова, только потому, что жители Твардовского обзавидуются - глупо. :D
80134[/snapback]
:D
Тем не менее, это не повод делать остановки более неудобными!
