Почему Русич перед остановкой издаёт страшний визг
karelalex
Может уже обсуждали, но всё-таки интересно почему происходит такая фигня на т.н. современном поезде. И не обещали ли метровые власти или заводчане устранить эту фигню.
"Ыкспериментальные" тормозные колодки. Визг устраняется путём их замены на какие-нибудь нормальные. Насколько я понимаю, никто этим и не собирается заниматься.
Керамические, кажется, колодки. Говорят, что хоть тормозят лучше. Но всё равно это не выход, нужно придумать что-то другое.
Потому что при применении обычных для метрополитена бакелитовых колодок не удается достичь требуемого тормозного усилия. Дело в том, что как у Яузы, так и Русича нажатие колодок одностороннее. Поэтому и стали применять новые, толи керамические, толи кремневые. Неисключено, что их же будут применять и на Яузах - безопасность движения превыше всего!
Цитата:
"не обещали ли метровые власти или заводчане устранить эту фигню."
Цитата:
"Насколько я понимаю, никто этим и не собирается заниматься."
Говорят,завод думает над этой проблемой... А пока депо "Фили" завалено жалобами пассажиров.
77937[/snapback]
не будут, поскольку яузы покупать не будут, если только на тех которые есть
Да пока что Яузы больше закупать не будут, но не факт что их не будут закупать вообще, я имею в виду в перспективе. А вот тормозами на Яузах уже занимаются, причем идут потому же пути, что и на Русичах.
Ну как всегда, сделают сейчас везде где можно свистящие, а потом везде же переделывать будут :good:
Я думаю больше всего нареканий вызвали даже не тормоза, а "оригинальный запах бомжатины", наличествующий сейчас в новых "Русичах"...При слабенькой вентиляции и стеклопакетах в жару это просто кошмар...Если в мороз люди перебегали из "Е-шек" в "Русичи", то сейчас ситуация обратная...
Я вообще не понимаю - вагоны, что испытания не проходили?! Как можно было выпускать на линию такие вагоны с такими явными :good: конструктивными недостатками?!
78525[/snapback]
Не такой уж и кошмар, я недавно катался в скифах на филёвке и запах там был не такой сшибающий с ног, особенно после того, что я ехал до этого по кольцевой в последнем вагоне...
78556[/snapback]
ты ехал наверное на Русичах старой поставки !!! B 0036-0037 и до них не вонючие дальше пахнет и скрипит :good: а вроде бы 0038-0039 только скрипит
Никогда бы не подумал, что причина скрипа - страшная тайна http://мосгортранс_точка_нет/index.php?article=5954
К админам: ссылка на источник уже за**ала, может хватит?
78525[/snapback]
Проходили. В предыдущей версии. Потом начались "улучшения", приведшие к таким результатам. Теперь вот Гаев наехал на ММЗ - причину запаха выяснили (недополимеризованные пластиковые детали), "улучшенную" вентиляцию заставили переделывать по изначальной схеме, на очереди колодки. Так что не всё так плохо.
Там стоят какие-то новые мудрёные тормоза.
77875[/snapback]
Так когда-нибудь они станут тормозить без визга? Я-то думал, это они только поначалу так...
86534[/snapback]
Сколько можно уже повторять, что там стоят другие колодки. Металлокерамические, которые и издают этот скрип. Сделано это было из-за того что у Скифов были проблемы с дотормаживанием, что в свою очередь было из-за того, что у этих вагонов стоят колодки с односторонним нажатием.
86547[/snapback]
Я прекрасно знаю, повторяться не надо.
Вопрос был: могут ли эти металлокерамические колодки со временем тормозить без визга?
Ответ есть: нет, так как именно керамическая составляющая и создаёт этот визг!
Всё-таки прикольно. На заводе не знают причину визга, а на этом форуме уже давно все в курсе. Или они Гаева за дурака держут, и делают вид, что разбираются. :(
Кстати с колодками они точно перестарались! На филевке скифы дотормаживают довольно таки резко, надо получше за поручень хвататься. Бабкам это точно не нравится, наверняка куча жалоб подобного содержания поступала. :( Сначала станции пролетали, а теперь получайте, вот вам новые колодки.
Товарищам скифам надо бы ещё механизм открывания дверей поотладить ибо пневматика при открытии двери жутко шипит -- в добавку к визгу керамики это создаёт удивительную гамму ощущений для барабанной перепонки пассажира. Я как-то стоял вплотную к вагону так мне ещё и чуть дверью по башке не заехало. :(
А что бабкам в Деловом Центре делать? :(
87035[/snapback]
Например ехать в свою пятиэтажку, расположенную где-нибудь в Красногвардейских проездах.
...пневматика при открытии двери жутко шипит
Да ладно, по мне - вполне нормально. Впрочем,
Это исключительно потому, что на Скифах нет зеркал! :D
87154[/snapback]
Чушь. Зеркала не лучше. Это раз.
А во-вторых, не надо стоять вплотную к вагону до полного открытия дверей.
87157[/snapback]
Более того, по-хорошему, за белую полосу заходить до этого не стоит.
Ещё раз прочитай мой пост :crazy: . Я имел в виду "...заехало дверью по башке" потому, что зеркал нет, в противном случае заехало бы зеркалом ;)
