ЧП, аварии, происшествия в Метро
Сегодня ~ в 16-55 на Щелковской наблюдал такую картину: "Русич" задним ходом (спереди включены красные огни, но и фары тоже работали, вход в кабину машиниста с "неправильной" стороны) выезжает с оборотника на путь в центр. Из последнего/первого вагона выходит взъерошенный пом.машиниста (? а может и машинист), я спрашиваю что так, он пробубнил что-то, потом из кабины слышно рацию "Нашли машиниста?", он побежал туда и говорит "да, да, сейчас идет". Подходят трое, пом. уходит, а поезд поехал обратно в оборотник. Что это было?
Это был глюк Русича. На самом деле состав ехал на резервном пуске. Именно в этом случае одновременно с фарами горят икрасные огни. Так что разговаривали вы видимо с маневровым машинистом.
Судя по описанию Русич сначала завелся, а уже после того, как он уже начал движение произошла потеря управления. К счастью удалось перейти на резервный пуск и освободить маршрут. Поскольку Русич штука глюковатая, то гнать его резервном пуске до Партизанской может быть чревато, не ровен час загнется совсем, поэтому диспетчер дал команду неисправный состав отправить обратно в тупик. Понятно, что загонять туда маневрового нелогично, у него своя работа, поэтому нужно было посадить на него линейного, который, когда вся эта фигня происходила переходил по платформе. Ну а диспетчер поторапливал, дабы потом меньше гемороя с регулировкой движения было.
А как состав умудрился на неправильную сторону встать? Т.е дверь кабины машиниста была спереди - справа, а сзади - слева.
Еще обратил внимание, когда он выехал из оборотника и начал тормозить - не было характерного звука двигателя.
А что сегодня случилось на СТЛ?Спускаюсь на Савеловскую в 15.10.Как раз уехал состав в сторону Алтуфьево.
По громкой связи объявляют: По техническим причинам поезда в центр следуют с увеличенными интервалами!
Потом где то через минуту подъезжает пустой состав в сторону центра.Сажает пассажиров и уезжат.
Потом по громкой связи объявляют: 71 высаживать? Точно мог не расслышать что объявили.
И далее объява: На пребывающий поезд в сторону станции...........................Дмитровская посадки нет.
Подъезжает поезд всторону Дмитровской и высаживает пассажиров.Потом где то через минуту по информатору объявляют: 71 состав езжайте.Пассажиры опять зашли в вагоны и по информатору объявили:Осторожно двери закрываются.Следующая станция Анино.Наверное состав хотели обернуть на Савеловской и направить обратно без пассажиров на б-р Дмитрия Донского.
вчера на СТЛ тоже чего-то было.... Где-то с 17:10 все составы, следующие до Дмитрия донского, стали оборачивать по Пражской.... Минут через 5 на платформе на пражской было уже не пропихнуться.... чем все закончилось - не знаю....
У Русича двери из кабины на платформу с двух сторон, а из салоона с правой стороны по ходу поезда. А заехал очень просто. На станциях с путевым развитием предусмортены самые разные маршруты, в т.ч. и выдача составов в неправильном направлении.
Правда, если состав по каким то причинам не освободил маршрут, по которому ехал, то штатным образом он не разделается и стало быть не задастся следующий, но ведь возможна исскуственная разделка, индивидуальный перевод стрелок и отправление состава после этого по пригласительному сигналу, либо, если это невозможно по диспетчерскому приказу.
Когда состав идет на резервном пуске, то электротормоз у него не работает и тормозят пневматикой.
На Кольцевой линии метро сломался поезд
Состав простоял между станциями "Краснопресненская" и "Белорусская" не менее пятнадцати минут.
Поезд сломался сегодня утром на Кольцевой линии Московского метрополитена в районе станции Краснопресненская. Это привело к сбою в движении, сейчас оно восстановлено. по информации нашего корреспондента, между станциями "Краснопресненская" и "Белорусская" поезд простоял пятнадцать минут, что доставило неудобство многим пассажирам перегруженной в "час пик" Кольцевой ветки.
Источник: Сити FM.
Изменено пользователем mentos
Источник: Сити FM.
Ну как раз на кольце все не так критично. поскольку на самом деле тут две линии, а не одна. В "сломавшемся" направлении расставляют по станциям поезда, а пассажирам предлагают воспользвоаться другим направлением. Поскольку большинство этим пренебрегает, то это бывает достаточно удобно с неболььшими дополнительными временными затратами.
Сегодня около 17 часов в м. Марьино в одном из входов глючили турникеты - никого не пускали. В итоге пускали всех через 1 турникет, спрашивая число поездок :)
вроде бы по всему метро с 17-10 до 17-30 такое было
Изменено пользователем Муштандроид
270300[/snapback]
Аналогично около 19:30 на Новослободской. Все это сопровождалось потерей питания в вестибюле секунд на 15. Минуты через полторы все уже прочихалось
А я-то думал, почему позавчера на "Красных Воротах" часов в 5 толпа была? Понятно теперь :)
Что сегодня на КРЛ было? Короче, на "Октябрьской" (радиальной) в 16:43 на платформах и в сторону центра, и в сторону БП стоит толпа народу! Дежурная по станции что-то объявляет. А тем временем, в сторону БП поезда всё нет и нет. И лишь спустя 3 минуты (в 16:46) приехал пустой поезд. Причём сели в него далеко не все пассажиры (многие остались ждать следующего, а по автоинформатору передавали: "Побыстрее производите посадку и высадку!").
270977[/snapback]
На Третьяковской что-то с поездом случилось
А что сегодня утром на ГЗЛ было? В пол-восьмого утра на "Третьяковской" и "Охотном Ряду" объявляли, что поезда по ГЗЛ следуют с увеличенными интервалами и предлагали воспользоваться НОТом. Я не послушал и поехал, ехали медленнее, чем обычно.
271296[/snapback]
Не знаю что случилось, утром ехал, но ничего не заметил, но объявляли, что поезд следует до станции Орехово
Сегодня утром ехал по ГЗЛ. Примерно в 6:30 утра поезд остановился в тоннеле между "Павелецкой" и "Новокузнецкой" в сторону центра. Стоял в тоннеле 50(!) минут - примерно до 7:10. Каждые 5 минут объявляли : "Соблюдайте спокойствие, поезд отправиться через 5 минут", но отправляться он и не думал. Потом вышел машинист, прошёл через все вагоны в последний, и немного проехал задним ходом, и опять остановился. Спустя некоторое время открыли последние двери головного вагона, и двери между вагонами, и высадили весь наш поезд в тоннель недалеко от "Павелецкой", и все мы дошли по тоннелю и забрались по лесенке на платформу.
271350[/snapback]
Т.е. контактный рельс был отключен в момент высадки пассажиров в тоннель? Должно быть, произошло что-то действительно серьезное.
Скорее всего был отключен, мы шли правее него и чуть выше, по какому-то возвышению, но риск зацепить его всё-равно был, а подойдя к станции, поднялись по лестнице
271350[/snapback]
Причина-то в чем?
Причина-то в чем?
Абсолютно без понятия, информации нет, и не было нигде. Знаю только то, что сам видел в поезде и тоннеле на ГЗЛ + объявления по громкоговорителю "по техническим причинам"
14.05.2009, Москва 10:26:44 Поезда на Сокольнической линии московского метро следуют в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.
Ранее в пресс-службе сообщили, что на участке "Чистые пруды" - "Лубянка" поезда будут следовать с ограниченной скоростью, но на графике движения поездов на линии это не скажется. Сегодня утром в 07:21 мск на перегоне между станциями "Чистые пруды" - "Лубянка" была обнаружена неисправность ходового рельса. "Пока ее устраняли, поезда следовали с увеличенными интервалами. Затем ее устранили, чтобы поезда могли следовать безопасно, однако на данном участке скорость движения будет ограничена", - уточнил собеседник агентства. По его словам, полностью работы будут завершены сегодня ночью.
Источник: http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20090514102644.shtml
271793[/snapback]
Вот ведь цирк - упомянутый участок я проезжал примерно в 8:15, и никакого сбоя в движении не было вовсе. Весь путь от "Преображенской площади" до "Спортивной" поезд прошёл в обычном режиме.
Ага, я сегодня, спускаясь в 7.45 в метро, услышал, что поезда по СЛ следуют с увеличенными интервалами, но когда где-то в 8.10 сел на "Охотном Ряду" ничего об этом не говорило.
Проблемы: на СЛ http://www.rian.ru/moscow/20090514/171072928.html
на ФЛ ( правда, уже лучше стало) http://www.vesti.ru/doc.html?id=284794&cid=1
271876[/snapback]
Уже все нормально
На Калужско-Рижской линии московского метрополитена временно было остановлено движение поездов из-за падения человека на рельсы на станции «Бабушкинская». Женщина (ее личность сейчас устанавливается) бросилась под поезд. От полученных ранений она погибла на месте, сообщает ИТАР-ТАСС.
До «Медведково» от центра также не ходили поезда. На станциях скопилось много людей, многие выходили из метро и добирались общественным транспортом. Сейчас движение восстановлено.
15.05.2009 13:20:56
http://www.zbulvar.ru/news/detail.php?ID=22136
15.05.2009 13:20:56
Ну вот опять! Неужели до журналюг до сих пор не дошло, что чем меньше об этом говорить, тем меньше этого случаается. Да и в пресс-службах сидят как минимум странные люди. Неужели не могут эту информацию дать немного по иному, дабы не провоцировать...
272017[/snapback]
А как информировать?
ПисАть: "пьяные ублюдки(которых никто не видел, потому что их не было) столкнули женщину под поезд?"
Замалчивать - тоже невозможно, ибо если ответ будет, что все ок - появятся иски в суд, что метрополитен не умеет говорить правду.
Говорить, что женщине стало плохо и она, потеряв сознание, упала под поезд.
