А что стало с проектом
Вроде о нем, в отличии от линии Беляево - Янгеля шла речь как о реальном проекте. Так и заглохло дело?
100127[/snapback]
Но сейчас вроде хотят по 10 маршруту пустить новый 71-630, который вроде быстрее ездить будет, чем обычный трамвай. Поэтому его позиционируют как "скоростной трамвай" (если верить заявлениям ответственных лиц в различный изданиях и репортажах) :)
Ваще вроде ашан хотел сделать трамвайную линию Щукинская-Ашан и оплачивать её...Но проект заглох.Наверное,"сверху" постарались :P:)
Пустят только 71-630 по 10 маршруту. Может его скорость и будет чуть повыше чем у "Татры" и все...Будет уже очень здорово, если все-таки сделают вместо остановок платформы с турникетами...На какие- то развязки не нужно и расчитывать...
Все это подадут под соусрм "СТ"...Боюсь нечто пдобное будет и на проектируемой линии "Площадь Ильича"- "Новогиреево"...
То есть опять нового строительства не будет. А городу именно это нужно.. Та же линия от Бутово/ул. академикам Янгеля до "Юго-Западной" так и остается в лучшем случае на бумаге...
Нужно для начала перестроить линию через Строгинский мост: снять дорожное покрытие, обнажить шпалы, положить контррельсы, а иначе там без ограничения скорости никак не обойтись.
100156[/snapback]
Как вы это себе представляете? :-)
Вполне. Ведь Краснопресненцы вупистили свой служебный вагон (если память не изменяет, буксир 3390) для проверки и подготовки трассы для изкопольника 71-630. Вроде сейчас он (буксир) как раз испытывает линию. Вроде соответствующая тема была на трамвайном форме tr.ruz.net
100156[/snapback]
При существующей инфраструктуре-ой,сомневаюсь...
Вообще,по-моему,потому один состав и купили,что испытывать с пассажирами собираются... Что будет потом-неизвестно.Надеемся,что трамвай пойдёт и СТ у нас появится.
В смысле, как скорость 630-го может быть выше остальных вагонов?
100263[/snapback]
Она у него в характеристиках более высокой записана-вот журналамеры и радуются... Конечно,он так же,как и Т3 с Лм кататься будет...
Кстати, а когда ждать его появления на улицах? И, самое интересное, как в нем расположат АСКП?
100302[/snapback]
Не в ближайший месяц.Щас на нём потихоньку обучают водителей.
100302[/snapback]
У первой и последней двери.Говорят,нужна будет новая АСКП.Поэтому,наверное,вначале он поездит с кондуктором :):P
100308[/snapback]
это будет кошмар и маразм
100308[/snapback]
Обязательно. причем желательно на остановках.
Так вроде на последнем "Инфокоме" была представлена новая модель АСКП, которую можно ставить на каждую дверь, причем использовать как для входа, так и для выхода. Что-то типа турникетов на ЖД.
P.S. А кстати, а как завершился эксперемент у Краснопресненцев с двумя турникетами в салоне? Судя по тому, что тишина - результат отрицательный?
100308[/snapback]
А ничего, что у него две кабины и вагон может двигаться как челнок? Отсюда и два комплекта АСКП.
100314[/snapback]
А он и не завершился. Вагон № 3966 до сих пор и работает с двумя АСКП.
100315[/snapback]
ты НЕ ПОНЯЛ... у него ПЕРВЫЕ двери на возвышении... только средние - на низком полу. маразм именно в том, что при традиционной АСКП придется пассажиров пропускать в игольное ушко да еще и гонять по лестницам, да еще на 100 чел больше.
100321[/snapback]
Ну так инвалиды как раз смогут въезжать без турникета в низкопольную часть, а остальные не развалятся и на лестницу залезут.
Так вроде один из смыслов низкопольника - быстрая посадка/высадка. А так получается, что ускорения не будет, особенно если вход через одну дверь. Хотя, по моим впечатлениям, основная проблема не в самом АСКП, а в том, что все начинают доставать билеты только когда подходят к валидатору, а не заранее. Ну и особенно злит, когда один стоит покупает билет у водителя, а остальные ждут, т.к. обойти невозможно!
100325[/snapback]
НЕТ! протягивать 300 чел сквозь игольное ушко, зачем тогда вообще геморрой с этими низкополами.
Тем более - хоть кто нибудь хоть 1 инвалида на коляске в НОТ видел?
100331[/snapback]
Ну ездят же они как-то. Видел людей с детскими колясками, которым очень трудно было влезть на лестницу. Про игольное ушко: чем например КТМ-19 лучше? Все равно турникет - самое узкое место.
Если, конечно, на 71-630 поставят турникеты, пусть и новые - это будет полнейший маразм...Для такого трамвая турникеты должны быть только на остановках/станциях...Иначе опять всю идею "обговняют":):P ))))))
100338[/snapback]
Согласен. Но пока станции собираются строить только на крупных остановках. Вот хоть до Калужской добрались. Вроде в проекте на Щукинской, Юго-Западной и Теплом Стане. Но пока что-то везде тишина.
100336[/snapback]
Он не лучше, он хуже - тем что пассажировместимость меньше, но раз она меньше, значит и стоять- грузиться меньше.
100336[/snapback]
поэтому для 30-го КТМа нужна принципиально новая АСКП
100338[/snapback]
Ну хочется надеяться на лучшее...
100340[/snapback]
Собственно до нее одной и добрались, на других остановках-только обещают.
Как я говорил выше, вроде разработали новую систему, чтобы на каждую дверь можно было поставить. Может, ее установят, в качестве эксперимента на 630-й :) Хотя лучше кондуктор, хотя бы для начала.
Кондуктор - это хоть и быстро, но ужасно неудобно. Если только кондуктор с валидатором... :)
100349[/snapback]
А почему неудобно. Я вижу только одно: нужно как-то протискиваться между народом, особенно в час пик
100132[/snapback]
…Остальные вагоны перепрыгнет… Хотя если серьезно, видимо, на перегонах он будет двигаться быстрее, а грузиться на остановках дольше. И можно будет не перепрыгивать.
100314[/snapback]
ПОЯСНЕНИЕ. В выставке "Инфоком-2006" участвовало ООО "Социальные системы" с системой "КАСКАД" (точнее, КАСКАД-2, но это детали). Эта система давно уже обсуждается на ФОТе.
Спасибо за пояснение. Если вкаратце, когда планируется ее появление в Москве 9если, конечно, планируется)?
100353[/snapback]
Да успокойтесь уже, не будет в ближайшее время никакого Каскада в Москве - Соцсистемы злейший конкурент Соляруса и никто их пускать на московский рынок не собирается. Да и эксплуатировать две несовместимые системы одновременно бессмыслено по определению.
В течение 2007 года запуск КАСКАД (в "туринкетном" варианте) ожидается в Московской обл.
О запуске его в Москве речи в данный момент нет.
