для чего? что там за конфигурация?
К ходу СПб-Витебск подхотя ветви: Батецкая-Новгород и Батецкая-Луга. Обе - с нечётной горловины.
Для того, чтобы проехать и Новгорода в Лугу - надо поменять голову состава.
215193[/snapback]
нечётная - это какая?
Ой, ошибка. С чётной, т.е. с северной горловины.
215197[/snapback]
так а какие тогда вообще проблемы, не понимаю? вот если бы они с разных сторон подходили, или с южной - тогда ещё понятно. а так - всё, что на север (на лугу, питер, новгород) - постоянка, на юг (на дно) - переменка.
Да нету в Батецкой места-то! Там путей - кот наплакал, а нужно ещё оборотное депо...
А Дно - аналог того же Узуново, как было подмечено: гипотетически в Дно получается на запад и восток - переменка, на север постоянка. В Узуново - на север и юго-восток - постоянка, на юг - переменка. То же самое...
А в Батецкой разве не северная ветка на Новгород разобрана? Там, по-моему, на Новгород как раз - на юг, как и на Дно...
Да нет - южная. Поезда Мурманск-Минск/Великие Луки/Киев/Харьков/Гомель идут без смены направления. А пригородный Новгород-Псков - меняет направление.
215202[/snapback]
так места нету или путей? если путей - так пути построить можно, и депо построить тоже. а вот если места нет, то тогда хуже, конечно.
215202[/snapback]
да нет, я, в общем-то, не спорю. соображение одно - постоянка морально устарела, и сейчас ей стараются без крайней нужды ничего не электрифицировать. и с этой точки зрения оптимальное место для стыковки - как раз батецкая (даже оредеж хуже, если имеются перспективы электрификации линии новгород-луга). до батецкой тогда, кстати, вполне можно будет пускать электричку из питера.
Я с тем, что электрификация постоянным током - вещь устаревшая, тоже никоим образом не спорю, но вот с тем, что рано или поздно всю сеть отечественных железных дорог нужно будет переводить на переменку, поспорил бы - да, дорого, да, затраты огромны... Конечно, определённая экономия в будущем скажется, хотя бы оттого, что не нужно будет производить подвижной состав двух разных типов, не нужны станут станции стыкования, и простой составов на них... Сейчас нужно проектировать и строить двухсистемный ПС - при достаточном его количестве и частая смена родов тока (что неизбежно будет при той же электрификации ныне неэлектрифицированных линий Северо-Запада переменным током) не так сильно будет влиять на движение, и перевести всю сеть дорог на один род тока можно будет более безболезненно.
Надеюсь, не очень сумбурно высказал свою мысль :)
215358[/snapback]
так я с этим совершенно не спорю. но мы-то о другом, а именно, о том, где целесообразнее сделать стыковку.
При наличии двухсистемного ПС - абсолютно без разницы :) Но, поскольку такого нет, и, очевидно, в ближайшее время не предвидится, то, я думаю, всё-таки пойдут по пути наибольшего удешевления реализации данной проблемы. То есть - стыковку будут делать на станциях, обладающих более-менее развитой инфраструктурой. А таких не очень много...
215394[/snapback]
так ведь
215394[/snapback]
кроме того - таки не без разницы. все преимущества и недостатки постоянки и переменки зависят отнюдь не только от локомотива.
так ведь
215394[/snapback]
Ну так ведь я там смайлик потому и поставил :)
Ну это да. Но, возвращаясь к теме, у нас сейчас деньги хорошо научились считать (особенно, когда есть возможность положить что-то в собственный карман), поэтому, как я и написал, пойдут по пути максимально возможного удешевления проекта...
Мысли...
По Ярославлю
1) перенести стык из Данилова в Ярославль (уже обсуждалось на многих форумах)
плюсы:
возможность пуска прямых электропоездов Ярославль-Гл.-Рыбинск-пасс.
экономия 20 минут для пассажирских поездов, идущих из Москвы (Центральной России,ЧПК) в Вологду, Архангельск, Урал, СИбирь, т.к. в Данилове - достаточно будет 2-3 минут вместо 23.
минусы:
полная перестройка станции Ярославль-Гл. (рядом, с одной строны - жилые дома);
перевешивание КС от Данилова до Ярославля (на весьма оживлённом ходу, между прочим);
демонтаж станции стыковая в Данилове со всеми экономическими и социальными последствиями;
забивание станции Ярославль-Гл. товарняками, меняющими локи.
2) сделать стык по ст.Рыбинск-пасс.
плюсы:
минусы:
полная перестройка станции Рыбинск-пасс. (неизвестно: возможно-ли);
120 км КС постоянного тока, т.е. в 1,5-2 раза больше меди и в 3 раза - подстанций;
сокращение на 120 км плеча локомотивов переменного тока, что значительно уменьшит
эффективность.
3) сделать стык по ст.Молот
плюсы:
строительство новой станции, т.е. заранее можно задать ей подходящие параметры для такого
колическтва поездов;
отсутствие недостатков, перечисленных выше.
минусы:
поезда СПб-Иваново, СПб-Уфа/Самара, СПб-Ярославль будут вставать на 23 минуты перед самым
прибытием в Ярославль;
невозможность прямых электропоездов Ярославль-Гл.-Рыбинск-пасс., придётся пускать сабж, как
Лодейное Поле-Токари.
4) 3 вариант, но со строительством отдельного переменнотокового пути для электричек и ПДСов от
Молота до Ярославля-Главного, соединяющегося с постоянннотоковыми через изолирующую
вставку.
плюсы: нет недостатков, перечисленных в 3-м варианте;
минусы:
есть ли место для выделенного пути?
не слишком ли дорого получится?
как менять локи у ПДСов при вставке?
5) сделать участок МОлот-Ярославль-Гл. переключаемым.
Плюсы: это улучшенный вариат 4-го
Минусы:
переключать придётся очень часто, ибо движение - крайне интенсивно.
ну нахрена делать такую длинную станцию стыкования?
Печёры (если ЕВР сделают электрификацию), Пыталово (если, конечно, ЛДЗ сделает электрификацию не переменкой).
Если построят Псков-Гдов: Гдов (если есть место, надо же дать "толчёк" развитию города :) ), либо - Запсковье-стык (ИМХО Запсковье - ППЖТ)
Если когда-нибудь сподобятся электрифицировать Псков-Луга, то - Плюсса, либо -Луга-1
Дно (если Дно-Невель электрифицируют не сразу), либо - Батецкая, если - сразу, либо -Оредеж - если сразу, с электрификацией Батецкая-Луга-1 на переменном токе. Но тогда - придётся делать стык и в Новгороде-Лужском. Так что -нафиг.
Бологое-М. (псевдостык - изовставка, для элек на Валдай и Старую Руссу, и для тепловозного маршрута Москва-Псков)
Медведево
Тальцы (ИМХО в Будогощи может не быть места)
Молот
Савёлово (когда ещё будет)
Шаховская
Себеж (если не - см. выше)
215539[/snapback]
Уже достаточно, чтобы идею переноса станции стыкования зарубить на корню. Для примера: в Рязани-2 товарнякам локомотивы не меняют, меняют в Рыбном и в обход мимо Рязани-2.
А если Александров-1?
215571[/snapback]
И исключить электрички до Балакирева и попугаи до Ярославля?
Возможно, конечно, грузовой обходной путь построить мимо Ярославля-Главного. К сожалению, не знаю Ярославля и оценить осмысленность подобного решения не могу.
Ну, с попугаями не критично - пустят сидячку с перецепкой, как было до них. Электричка до Балакирева, в количестве трёх штук в сутки... честно говоря, до сих пор не понимаю смысла её запуска. Балакирево - прямо скажем, дыра...
Александров? И гонять из Москвы электровозы на столь коротком плече /112 км/? Каждый ПДС должен будет стоять в Александрове 20 минут. Плюс грузовые...Вряд ли это возможно. А вот вариант с Ярославлем ИМХО, близок к идеальному. Кроме вышеперечисленных достоинств есть ещё одно- возможность организовать движение на переменке как в сторону Коврова так и на Рыбинск и далее...Кстати, если впоследствии электрифицировать и малодеятельную сейчас линию Муром- Ковров, а также продлить электрификацию от Арзамаса до ст. Красный Узел, а от Ижевска до Балезино...Получили бы практически полную электрификацию ГЖД...
215566[/snapback]
в принципе - да. кроме того, в ярославле очень плохо с местом под необходимую инфраструктуру - вокруг город, не уверен, что там найдётся достаточно пространства под оборотное депо.
имхо, не надо тут ничего менять. есть стык в данилове - и пусть будет. в перспективе можно будет сделать ещё стыки в костроме и, скажем, в иванове или шуе.
215571[/snapback]
там нет места. в ржд этот проект рассматривали, но поняли, что выролнить его технически нереально.
215590[/snapback]
повторю - там практически нет места. если только в полянках стык сделать. но это приведёт к захиреванию нынешних основных ярославских вокзалов и ухудшению сообщения основной вокзал (полянки) - город, поскольку полянки хоть и в черте ярославля, но на окраине.
в иванове или шуе.
215591[/snapback]
Если речь про Иваново - то не нужна там электрификация, если не будет двухпутного ж.д.моста Кинешма - Заволжск. Только после того можно думать про реконструкцию и электрификацию.
215591[/snapback]
Ты что там электрифицировать собрался? Кострома-Галич и Нерехта-Иваново-горьковский ход? Тогда можно обойтись одним стыком у Ярославля со стороны Нерехты, переведя участок до Костромы на переменку с перспективой строительства переменнотокового обхода Ярославля в направлении Сонково.
215598[/snapback]
ну, во-первых, я же не говорю о том, что это надо делать немедленно. а там, глядишь, и сподобятся-таки мост построить. во-вторых, через иваново проходит также линия бологое-сонково-ярославль-иваново-новки.
215601[/snapback]
а где в этом случае стык будем делать?
А точно невозможно? Сейчас там и так останавливаются ВСЕ поезда- и грузовые и пассажирские. Найти место- задача конечно, сложная но может быть всё-таки выполнимая? Ведь вместо нескольких стыковых станций к тому же расположенных близко друг к другу- сплошные "короткие плечи"- в этом случае обходимся всего ОДНОЙ- Ярославль. А далее- ВЕЗДЕ /на Данилов, Рыбинск, Иваново, Кострому с перспективой электрификации линии Кострома- Галич/- на переменке.
Ну с направлением на Нерехту - там не удасться.
А Ожерелье намного дальше? :)
А вообще, похоже, всё оставят так, как есть. И, дабы не заморачиваться, электрифицировать линии Северо-Запада будут постоянкой...
Почему?
В принципе: тоже неплохо, но деньги? :)
Почему?
Потому что это - в строну, противоположную Данилову и Рыбинску.
т.е. в месте примыкания обхода к линии Ярославль-Кострома.
215614[/snapback]
то есть те поезда (пассажирские), которые будут идти со стороны ростова на кострому, в ярославль заходить не будут? и электричек ярославль-кострома тоже не будет?
имхо, неудачное решение.
А точно невозможно?
215617[/snapback]
не знаю.
215617[/snapback]
да вот я не уверен, что там останавливаются все грузовые.
215617[/snapback]
повторю - не знаю. но напомню о необходимости в этом случае всем грузовым останавливаться в ярославле - а сейчас я не уверен, что это так. справится ли станция?
215620[/snapback]
в ожерелье останавливаются отнюдь не все поезда. те, которые на узуново, вполне могут ехать (и ездят) без остановки. ну и, кроме того, грузопоток по этой линии не такой большой, соответственно, станция ожерелье с ним справляется. а вот александров - не справится.
Почему?
Предлагались разные варианты- двойное питание на участке Яр.-гл- Яр.-московский, как в Пензе и т.д.
