не проблема: менять лошадь по Волоколамску
215056[/snapback]
Проблема есть: какие вагоны ставить в такой поезд? Нужно бы с автоматическими дверями, а не плацкартники, снятые с дальних поездов по преклонному возрасту.
Никаких проблем нет.
Именно - плацкартники. Взять в резерве Москвы-Курской. :D
Из соседней темы, чтобы не оффтопить:
Вот именно. Будет ли ОЖД заморачиваться с такой чехардой постояного и переменного тока на традиционно постояннотоковом полигоне? Если уж электрифицировать линию на Псков - то на постоянке, и дотянуть до неё электрификацию со стороны Питера, от Батецкой до Дно, и от Луги - до Пскова.
Ужке обсуждали. Луга-Псков - вообще в непонятном состоянии. Электрификацию, вроде бы - не собираются делать. ;) Что до витебского хода, то там -3 варианта может быть: в зависимости от того, каким током будет Псков-Ярославль, и от того - как будет на БЧ.
Ужке обсуждали. Луга-Псков - вообще в непонятном состоянии. Электрификацию, вроде бы - не собираются делать. :D Что до витебского хода, то там -3 варианта может быть: в зависимости от того, каким током будет Псков-Ярославль, и от того - как будет на БЧ.
Это как раз тоже решаемо - к примеру, делается стыкование по Дну, Оредеж - Дно - постоянка, Дно - Невель - переменка. НЯЗ, на БЧ постоянного тока нет нигде, вряд ли они будут с ним заморачиваться...
Есть, но - не принципиально (Гродно-госграница).
Тогда надо смотреть: будет ли Белорусская сторона делать.Кроме того: опять же - Ярославль-Псков каким током?
Впрочем - понятно. :D
Что интересно, в таком варианте - всё равно каким ;)
Впрочем - понятно. ;)
Что интересно, в таком варианте - всё равно каким :o
Ну не совсем. Во-первых - если Белоруссия не будет у себя электрифицировать, а сделать переменку, то кусок в 120 км "повиснет"... С другой стороны: каким током делать Батецкая-Дно? :D
215067[/snapback]
И сколько такой пригородный должен иметь стоянки по Дмитровской, Ленинградской, Тушину, Истре?
А в чём проблема? Я не могу точно говорить, ибо не знаю точно сколько входит-выходит, но ИМХО - остановок до выезда из Москвы - можно не делать. Разве что - в Тушино... Ну и на Рижской (если прибывать будет на Курский).
Михаил, как же ты ненавидишь пассажиров...
215067[/snapback]
Только если с расчётом на возможность полежать :D
Для этих маршрутов нужна именно сидячка с автоматическими дверями (управляемыми кондуктором) и электроотоплением. Что-то типа европейских Bmpz.
А в чём проблема?
215102[/snapback]
В том, что ЦМВ заполняется через узкую дверь и кривой коридор гораздо медленнее, чем любой другой тип вагонов. Да, и не мешало бы габарит Т использовать - как для увеличения вместимости (и сокращения потребной длины платформ), так и для улучшения условий входа с высоких платформ.
Если Белоруссия не будет у себя электрифицировать - ИМХО, не беда: нам и самим эта электрификация не помешает. А потом - почему Батецкая - Дно? Что, участок Оредеж - Батецкая уже "под проволокой"? ;)
А в чём проблема?
215102[/snapback]
Ну вот ДТ1 и подошёл бы... Меня только смущает его изначальная четырёхвагонность...
:D;):o:o:o:P
Ну кто ээто сказал? ИМХО - это "изнеженность". Вот как-то вполне нормально ходять такие поезда из СПб в новгород, Кингисепп, Гдов, из Пскова в Дно, Лугу, Печёры, Пыталово. Из Лодейного Поля - в Токари, Из Бологое - в Дно и Сонково и т.д. ;)
Ну и фиг с этим. См. выше.
Ок! Не нравится - пересаживайся в Шаховской. :D
Когда выпустят ещё - тогда и можно будет говорить. Хотя - он не предназначен для интенсивного пригородного движения (отсюда - и четырёхвагонность).
Нет. просто не понятно с Оредеж-батецкая. Его - наверняка постоянкой будут делать. И раньше, чем другое :o Тут разумность в том, что можно будет протянуть постоянку на Лугу и Новгород.
С другой стороны, я уже выше говорил, что стык - удобнее всего - в Оредеже. :P
215109[/snapback]
Это ненормально. ЦМВ для других целей предназначен. А то конкретное, что там ходит, и вовсе давно пора на переплавку отправить.
215109[/snapback]
Это уже называется "ехать на собаках", к приличному межобластному сообщению никакого отношения такой транспорт не имеет как из-за остановок у каждого столба (межобластной - Москва, 0-2 станции метро по Москве, далее не чаще чем по райцентрам) и связанной с этим низкой скорости, так и из-за неудобства "зелёной гадины" для пребывания в ней более 2-3 часов. В Bmpz я совершенно спокойно катался за день за три сотни километров и обратно (дальше, чем Ржев) без малейших признаков усталости, а в обычных наших ЭР2 и на сотню километров туда-обратно съездить уже задолбаешься. Только если на халяву и под водочку, но это явно не про меня.
Да и кроссплатформенную пересадку с гарантированным временем стыковки не менее 5 и не более 10-15 минут, а также сквозной билет "Москва-Ржев", РЖД тоже вряд ли сподобится сделать.
215109[/snapback]
А ездить на чём? :o Сначала - предложи другой подвижной состав, а потом - этот предлагай списывать. :D
Кстати, "Псковпригород" исползует вагоны, которые были переделаны менее 12 лет назад. :D
Ну так не нравится ЦМВ от Москвы - садись в него в Шаховской. :o
Ну это уж - кому как. Хочешь комфорта? Есть 3 ПДСа.
То не нравится, это - не нравится. Просто не угодишь. Отсюда вывод - пусть всё отстаётся так, как есть, ибо если в наших условиях делать что--то, то всегда найдутся недовольные. :o:P
Уже плацкарт "не катит". Это ж надо... ;)
215118[/snapback]
Так я и предложил - Bmpz, ну или гипотетический отечественный аналог (например на базе 61-4441, хоть и немного не то - полного аналога Bmpz у нас нет и никогда не было). Под ЧС2/ЭП2 до Волоколамска или Шаховской, дальше под ТЭП70.
215118[/snapback]
Каждому овощу своё место. Плацкарт предназначен для массовых дешёвых перевозок с предоставлением спального места. И не надо его использовать вместо сидячки только потому, что все пути в вагонном депо этим хламом забиты.
215118[/snapback]
Так я и предложил - Bmpz, ну или гипотетический отечественный аналог (например на базе 61-4441). Под ЧС2/ЭП2 до Волоколамска или Шаховской, дальше под ТЭП70.
Я говорил - практически, и в необходимом кол-ве. :D
Ну есть ещё и с деревянными лавками. Впрочем: не до жиру. Если произойдёт чудо, и Окт. с Моск. договорятся, то надо радоваться тому, что пустят. А не говорить : "а вот в Европах..."
А то получим: "А вот - в Америках..." ;)
ЭП2К под это дело - не дадут.
Как мы оффтопим. :o
Я понял одну важную вещь: отсутствие боязни ЦМВ у жителей СЗ и страх - у жителей Центра. :o И как следствие: разный взгляд на то, что даёт электрификация.
215126[/snapback]
Они просто не знают, что может быть по-другому, и довольствуются имеющимся. Были бы там теплушки на линии - и про плацкарт говорили бы "ну вы зажрались". Примерно как с советским телевизором, который чинили каждые полгода и это считалось совершенно нормальным. До того, как массово появились японские телевизоры :D
215126[/snapback]
Не вижу ни малейшей связи между типом пассажирского вагона и источником электроэнергии для ТЭД локомотива.
215126[/snapback]
Так именно это сейчас и получаем. В том числе из-за нежелания железнодорожников чесаться и придумывать что-нибудь для конкуренции с автобусами. Ан масс импортными уже, заметь. ЛАЗы уже не ценятся...
215126[/snapback]
Практически и в необходимом количестве. Где-то через полгода-год после заказа.
Вначале - заказывать, а потом - списывать. :D
До того, как массово появились японские телевизоры ;)
Которые не чинят, а просто - выбрасывают нафиг! ;)
Я тоже - не вижу. Но достаточно заикнуться от ЦМВшном составе - сразу паника поднимается. :o
Кстати, зимой - понимаешь, что ЦМВ -лучше. ;)
215126[/snapback]
Я о том и говорю: пустили что-то, так не - те, для кого пустили кричат: "некомфортно, непонтово", и лезут в бобики... :o
Ты что думаешь - все такие лапти? :o Знают прекрасно про всё другое... Только: во-первых - ЦМВ: это лучше, что можно придумать для "дальнего пригорода", во-вторых - можно понтоваться, :D кричать про автоматические двери, публично не ездить. Это закончится - снятием пригородного движения, и , возможно - консервацией линии.text_rip.gif
так, какие мысли по электрификации? :P
Я понял одну важную вещь: отсутствие боязни ЦМВ у жителей СЗ и страх - у жителей Центра. :D И как следствие: разный взгляд на то, что даёт электрификация.
Есть одна хорошая, и ёмкая поговорка, характеризующая отношение РЖД к пассажирам, и пассажиров к РЖД (в бан не отправите? ;) ): Нас е..., а мы крепчаем. Увы...
Как говорится ещё в одной поговорке - не до жиру, быть бы живу: наш человек привык пользоваться тем, что ему подкинули, как собаке кость, и молчит себе в тряпочку, зная, что, в случае протеста можно остаться вообще безо всего. А это - ненормально. ЦМВ должен быть предназначен для дальнего сообщения, а для пригорода - должен быть свой подвижной состав. Неважно, что это будет: электричка, РА1/2, ДТ1 - главное, что ПС должен соответствовать понятию пригородного движения, и обеспечивать комфорт проезда в нём. И при чём тут электрификация - ну совершенно не понятно...
Так!.. Кто-то говорил, что ему уже имя присваивают, и на День железнодорожника запускают. Так - запускают, или "когда выпустят"???
С другой стороны, я уже выше говорил, что стык - удобнее всего - в Оредеже. :o
Станцию стыкования в Батецкой делать никто не будет. Советую съездить туда, и посмотреть, что из себя представляет эта "станция". Что до Оредежа - слишком небольшое плечо от Питера получается, нерационально (только не надо давать ссылку на тему, где описываются ещё более короткие плечи :o Это - исключения из правил.) Так что - постоянка до Дна.
Когда выпустят ещё. Их мало... :D
Один запускают начиная с Дня железнодорожника.
Вот это - ещё вопрос. Дело в том, что в противном случае: либо - придётся где-нибудь в Вырице менять ТЭП70 на ЧС2, либо - пассажирские под теплаками пройдут всю постоянку до Дно. ;)
А так: если стыковку сделать в Оредеже - сразу после окончания постоянки (под пригород и товарняки) - менять ТЭП70 на ЭП1 и ехать себе. :o
На самом деле, очевидно, что Бологое-Псков - сделают раньше, чем Оредеж-Дно.
Так что... Посмотрим...
Мало? А не один ли единственный вообще? :o
Возможно. :D
Почему в Вырице? Не потому ли, что и на Витебском, и на Псковско-Балтийском ходах полностью отсутствует электровозная структура - как грузовая, так и пассажирская???
Возможно. :D
Да невозможно, а точно... Иначе информация о выпуске второй единицы, и последующих, давно бы уже просочилась на околожелезнодорожные сайты...
215161[/snapback]
есть ещё вариант - удлинить или заглубить пути на витебском. ну, или дебаркадер снести :D
Почему в Вырице?
Потому что в Павловске и Детском Селе менять - поставить раком всё движение. :D
На варшавском ходу - электровозы уже лет 20 - до Луги ходят.
ну, или дебаркадер снести :o
Нафиг, нафиг... ;)
есть ещё вариант - удлинить или заглубить пути на витебском. ну, или дебаркадер снести ;)
Ну, можно сделать, как во Владивостоке: поезд прибывает на вокзал под опущеными пантографами, накатом, а оттуда вытягивается маневровым :D А когда отправляется из Питера - электровоз в этом случае находится далеко от дебаркадера, в том месте можно и КС подвесить :o
Ну, можно сделать, как во Владивостоке: поезд прибывает на вокзал под опущеными пантографами, накатом, а оттуда вытягивается маневровым :o А когда отправляется из Питера - электровоз в этом случае находится далеко от дебаркадера, в том месте можно и КС подвесить :o
Вот это - правильно. ;)
Боюсь только, что: 1) в Дно стыковку - размещать негде;
2) жаба задушит на постоянку до Дно. :D
Хотя... Очевидно, что с переводом основного парка теплаков - в Вел.Луки и подорожанием соляры, вопрос об использовании электровозов на участке СПб-Вит.-Дно - "встанет ребром". :o
Почему? Достаточно большая станция, депо, инфраструктура...
А хватит ли длинны?
Да и узел это. Придётся как-то разделять "переключаемые" и "непереключаемые пути".
Если сразу не захотят делать от Дно на Новосокольники - то можно и вставкой обойтись (и проблем - нет :D ), а если нет - то полноценный стык нужен.
215181[/snapback]
стыковку можно и в батецкой сделать.
Там конфигурация путей - хреновая для этого... ;)
или, скажем, в сольцах.
Можно. Если сразу делать до Новосокольников. А то - не имеет смысла.
215191[/snapback]
ну, стыковки на узловых станциях есть. львов, скажем. или пенза. или дружинино (там, правда, из 4-х линий только три электрифицированы, две - постоянкой, одна переменкой). или рязань. или узуново. или артышта.
215191[/snapback]
для чего? что там за конфигурация?
215191[/snapback]
не, ну понятно, что делать 39-км. плечо дно-сольцы - это нонсенс.
