Запутанные узлы!
Гость B-boy
С Брянском вроде все просто
153609[/snapback]
Непросто - посмотрел схему узла, так в Брянске-Орловском при маршруте со стороны Москвы к Суземке должна быть смена направления движения. Но её нет!
Нет, смены направления там быть не должно. Брянск-орловский находится вне прямой линии Сухиничи-Козелкино-Полпинская-Брянск-льговский-Навля. Когда поезд поворачивает от Козелкино на запад, проходит Брянск Сев , поворачивает на юг, проходит некоторое расстояние, поворачивает на восток (то есть получается 3-и стороны прямоугольника) и выезжает на Брянск-орл. После Брянска-орловского поезд едет дальше на восток и упирается фаутически в "киевский главный ход" Козелкино-Полпинская-Брянск-льговский. При этом от Брянска-орловского имеется возможность выезда как направо на Брянск-льговский так и налево на Полпинскую.
Очень интересно идет поезд Брянск-Москва. От поездки на нем и может возникнуть ощущение, что поезда направления Москва-Киев в Брянске-орловском должны менять направления. Он отправляется из Брянска -орловского в сторону Брянска-Льговского, а не Брянска-северного. Доезжая до главного хода (Козелкино-Полпинская-Брянск-льговский) он поворачивает не направо на Брянск-льговский, а налево на Козелкино и едет в сторону Сухиничей.
153935[/snapback]
по своему опыту знаю, что может быть по-разному (это зависит, видимо, от каких-то железнодорожных раскладов). в общем, так - смена направления по брянску-орловскому для поездов московско-киевского направления возможна, но не обязательна.
Смены направления для поездов Московско-Киевского направления на Брянске-Орловском никогда не было из моего опыта поездок на данном направлении (5-6 раз в год)
ИМХО, это невозможно чисто технически, если поезд заходит со стороны Брянска-северного.
Смена направления возможна только в следующем случае: поезд из Москвы не поворачивает на Брянск-северный от Козелкино, а идет (так как поезд Москва-Брянск и Брянск-Москва) через Полпинскую и перед Брянском-льговским поворачивает на Брянск-Орловский. Повторюсь, что такого не встречал (кроме поезда Москва-Брянск). Возможно такая схема движения и применялась при ках-либо ремонтных работах на участке Козелкино-Брянск-сев-Брянск-орл.
153941[/snapback]
а вот у меня пару-тройку раз такое было. не знаю уж, с чем это связано.
153941[/snapback]
ну да, так и есть.
153941[/snapback]
возможно, этого не знаю.
Ну и чтобы всем было понятней - приведу схему движения пригородных поездов по Брянскому отделению:
Необходимо только добавить кусочек ГХ Полпинская - пл. 5 км. На схеме не отмечен, т.к. пригородного движения там нет.
Хорошая схема, спасибо.
Жалко на ней не обозначен отрезок пути от Полпинской до 5-го км - именно он один из ключевых для понимания тоно, как могут ходить поезда Московского-Киевского направления.
Несколько уточнений по схеме:
1.На схеме обозначено движение пригородных поездов до Зерново. Сейчас пригородного движения от Суземки до Зерново нет.
2. На схеме обозначен участок от Унечи до Хут.Михайловского. Вроде бы он законсервирован.
153996[/snapback]
и ещё. дорога от климова на новгород-северский на участке климов-семёновка давным-давно разобрана. насколько я знаю, та же участь постигла и участок селецкая-чигинок дороги унеча-хутор михайловский. участок еленский-дудорово также разобран. дорога брянск-еленский также под угрозой. не уверен, что сейчас там что-то ходит. от суземки на трубчевск и белую берёзку - только товарное движение.
эх, а посторили бы два километра полотна от витемли до белой берёзки - и можно было бы поезд из унечи в суземку пускать. только не нужно это никому :blink:
Схема 100 лет уже висит там. Никто и менять её из-за закрытий не собирается.
Грузопассажирских две пары по дням.
Поскольку Лиски находятся всего в 20 км от моей дачи, предлагаю несколько фото, чтобы оценить масштабы этого узла.
На станции Лиски целых 12 горок для роспуска поездов. На данный момент уже вторая по величине сортировка в РФ после Питера и первый по загруженности ж/д узел, в т.ч. самый загруженный пассажирскими поездами узел. Через Лиски проходит основная ветвь экспортного хода восток - запад, и если главным пассажирским ходом на ЮВ является Ряжск - Чертково, то главный товарный ход - это Пенза - Валуйки. На выходе со станции есть три моста - два однопутных, один двухпутный.
Теперь немного фото:
Вот так выглядит лискинская сортировка. Вдали виден бело-синий поезд - это №44 С-Петербург - Новороссийск, как бы пролетает над сортировкой, заходит на станцию с севера.
Буквально через несколько минут следом идет №35 С-Петербург-Адлер "Северная Пальмира" на ЧС8 (навстречу ему №449 Анапа-Москва), а снизу параллельным ходом в том же направлении через сортировку пробивается ЧС4 с поездом №53 Харьков-Владивосток. Поезда с востока всегда заходят через сортировку (там всегда свободен один путь), а уходят через сортировку с другой стороны станции.
Еще минут через пять в сторону Воронежа уходит №521 Анапа-Белгород, а снизу на ЧС4 уже идет №431 Киров - Адлер
масштабы этого узла
155623[/snapback]
Значит, с поезда Адлер - Москва я разглядел лишь малую часть станции? Тем более, что остановки не было.
155623[/snapback]
хм... а Ростов?
хм... а Ростов?
155648[/snapback]
а москва?
я тоже хотел это написать, но все же Москву нельзя считать ОДНИМ узлом
155671[/snapback]
нну... ладно. тогда ещё екатеринбург, челябинск, самара... неужто и они по пассажирским меньше лисок? что-то мне не верится.
хм... а Ростов?
Как ни странно, Ростов не считается самым загруженным узлом. У них на одну пару ПДС все же меньше. Первомайская разгружает. А сортировка там и вовсе отдельно.
Намного меньше ПДС, чем в вышеперечисленных городах, особенно летом. Плюс, учтите, 7 пар поездов идут без остановки в Лисках.
155718[/snapback]
имелось в виду - больше? хм. надо будет попробовать посчитать.
  • 2 года спустя...
Я тут Лозовую вспомнил. Тоже, хочу сказать, запутанный узел. Поезда, идущие на Славянск, все ее проходят, а вот крымским поездам приходится делать небольшой крюк для того, чтобы ее зацепить. Потому, кстати, не все поезда крымского направления на ней останавливаются (вернее так: те, которые по расписанию в Лозовой не останавливаются, и не могут на ней останавливаться физически, ибо ее банально не проезжают). При этом заезд в Лозовую не увеличивает тарифное расстояние. А вот мне интересна такая вещь: 29/30 Москва-Симферополь и еще ряд поездов по расписанию идут без остановок от Харькова до Запорожья. А Павлоград и Синельниково они при этом проезжают?
Может по Брянску еще какие пояснения, уточнения нужны? Я просто часто бываю там хоть сам и из Твери и за последние два года в ходе разных вылазок и фотосессий многое для себя прояснил.
Если что то кому то нужно, напишите сюда, в принципе рассказать/нарисовать схему/выложить фотки имеющиеся в том числе и по развязкам для меня будет не в лом. ОК?
Пишите.
С уважением.
  • 7 месяцев спустя...
нарисовать схему
334434[/snapback]
За хорошую схему Брянска буду благодарен. А то так и не смог сориентироваться, через какой из Брянсков ехал в 1978 году летним поездом Одесса-Москва.
155623[/snapback]
Ну не знаю насчет реальных размеров и объема работы, но даже чисто визуально Перово, Люблино, Свердловск-Сортировочный выглядят намного крупнее.
373408[/snapback]
как выглядел вокзал? если большой, то брянск-орловский, если маленькая будка - брянск-льговский.
373467[/snapback]
Свердловск-Сортировочный я не видел, а Перово и Люблино с Лисками сравнивать просто смехотворно. На порядок (!) меньше.
373572[/snapback]
Сам вокзал не видел - уже стемнело.
373608[/snapback]
схема где-то на яндексе была, но она тебе не поможет. по маршруту москва-одесса через оба вокзала можно проехать без смены направления движения.
з.ы. таки нашёл схему брянского узла.
Очень жаль, что воспоминания 1978 года затемнены поздним временем. Но, насколько помню, путей на станции было больше, чем в Брянске-пограничном. А Брянск-Льговский я видел в 2002 году уже после погранконтроля, поезд прошёл его без остановки.
373608[/snapback]
Свердловск-Сорт. реально огромная станция, почти до горизонта пути видны.
А разве Люблино меньше Лисок, по гугловским картам примерно сравнимы, и та и другая двухсторонняя сортировка.
Но вообще в Московском регионе самая крупная сортировка это Бекасово. Ее даже отлично ночью видно с самолета аж от Обнинска-Малоярославца, когда из Египта летишь:D
Павлоград проезжают явно. А вот с Синельниковым тоже хрень какая-то (есть -1 и -2, а вроде как-то я ехал доппоездом с остановкой в Лозовой но в обход Синельниково)
Уже все выяснил, сам проехавшись в сентябре на 233-м поезде, который шел без остановок от Лозовой до Запорожья. Павлоград он пролетел на бешеной скорости, Синельниково-1 тоже проезжал, но с пешеходной скоростью, я даже подумал, что сейчас остановится. А Синельниково-2 поезда направления Москва-Крым просто не проезжают, ибо оно находится на ветке на Днепропетровск. Обхода ст. Синельниково-1 нет.
Кто-нибудь знает, от ст. Запорожье-2 до вокзала Запорожье-1 можно дойти пешим ходом и реально ли это сделать за 20 минут?
