Шереметьевская ветка
Корсар
Значит они потом где-то перестраиваются?
162263[/snapback]
А в Домодедово вроде все как понятно:
Из Москвы попугай выходит по 3-му главному, который идет сначала справа(по ходу) от 1-го и 2-го.
А между Коломенской и Бирюлево "обходит" главные под мостом и оказывается слева от них.
Визуально эта перемычка видна перед Чертаново: однопутная перемычка под мостом, почти перпендикулярно основным путям
А обратно простой, пошерстный съезд на 2-й главный.
ну, сегодня посмотрю.
162187[/snapback]
посмотрел. действительно, отсыпку насыпи с западной стороны начали. но, повторю, если будут делать вариант с насыпью - до нового года не успеют. к тому же на носу морозы, а отсыпать насыпь мёрзлым грунтом вообще бессмысленно. она весной поплывёт.
Какие новости через месяц?
169901[/snapback]
работы практически заморожены. чего, впрочем, и следовало ожидать - отсыпать насыпь мёрзлым грунтом нельзя, она весной поплывёт. лес не рубят.
Запустят ветку к января 2008?
169901[/snapback]
очевидно, нет. впрочем, мне это было понятно ещё в момент выпуска этого релиза.
162294[/snapback]
Самое забавное, что эта перемычка в Чертанове существует намного больше времени, чем 3 путь от вокзала до Бирюлёва. Первоначальное её назначение - передача товарняков между грузовой станцией Чертаново и МК МЖД.
169906[/snapback]
Сорри за офф - маленький техничнеский ж/д вопрос - что значит "нельзя отсыпать мерзлым грунтом"??? А каким можно? Что зимой вообще во избежание проблем нельзя строить ж/д? Ну не может такого быть - раньше как из положения выходили в таких случаях? (если тебовалась подобная насыпь)
169969[/snapback]
ну дык вот это самое и значит - что нельзя :D
А каким можно?
169969[/snapback]
немёрзлым :(
169969[/snapback]
ну, я не вполне корректно выразился. можно, конечно, и мёрзлым отсыпать, но тогда весной надо будет ждать, пока она усядет и отсыпать до нужного состояния уже немёрзлым грунтом. это имеет смысл, т.к. объём работ весной меньше будет. а вот пути нельзя укладывать на насыпь, отсыпанную мёрзлым грунтом. но в данном случае, поскольку весна - это уже после 1 января, эта разница не имеет значения.
  • 5 месяцев спустя...
Свежие фотки строительства линии с Паровоза:
http://www.parovoz.com/newgallery/pg_view....4287&LNG=RU
http://www.parovoz.com/newgallery/pg_view....4288&LNG=RU
Судя по ним, на пути "к Москве" уже смонтировали к/с
200220[/snapback]
нет, только столбы поставили.
200221[/snapback]
Я по комментариям смотрел.
Кстати, открытие движения вроде уже в июне (!) обещают:
http://www.rg.ru/2008/04/25/poezd.html
200222[/snapback]
не знаю, по крайней мере, в месте ответвления ветки от гх савёла никаких проводов пока нет (сегодня утром смотрел), только столбы. возможно, где-то дальше сеть уже повесили.
200222[/snapback]
нну... теоретически это возможно (если вопрос с лесом решён, конечно). хотя на мой взгляд более вероятно в июле или даже в августе.
Вырубка началась 17 марта.
200249[/snapback]
с электрички вырубленный кусок виден, но он небольшой.
Если эстакаду уже наполовину построили,
200259[/snapback]
её полностью построили.
Пошлют экологов лесом.
200259[/snapback]
видимо да, но это может сказаться на сроках строительства.
Вообще, конечно, с этими экологами один смех. Почаще бы лучше выступали против "точечной застройки" и автодорог (вот уж где вред экологии!!!), чем от электрофицированной ж/д...
Другое, конечно, дело, что навроде как были другие варианты трассировки, но выбрали именно этот... :D
200475[/snapback]
Которые дольше и кривее выбранного. А вариант со сменой головы в Лобне и возвратом по кривой ветке, проходящей по плотной застройке - вообще отжиг, на бобике по пробкам быстрее получится.
сегодня проезжал, смотрел. уже повесили контактную сеть (хотя, конечно, к кс гх савёла пока не подключили :D). что касается просеки - то при более внимательном рассмотрении оказалось, что дорога круто заворачивает на юг, и ничего больше, чем этот недлинный кусочек просеки, с электрички увидеть нельзя. так что, возможно, просека уже и полностью готова.
счас по гугльмэпу померил - необходимая длина просеки - примерно 1.3 км. и ещё полкилометра - по опушке (по краю д.п. шереметьевский).
офф: гугльмэп по лобне обновили. не обновляли года три минимум. а сейчас видны все дома, которые у нас на красной поляне настрпоили (даже недостроенные видны). и насыпи у начала обсуждаемой ветки тоже хорошо видны.
200620[/snapback]
Все, тогда экологи точно лесом идут - во всех смыслах... :D Не понимают вообще глупые люди своего счастья - вот бы у нас через лес кто железную дорогу проложил бы! :P
Более интересно, будет ли что-то меняться на Белорусской? Для терминала там, конечно место маловато, но вообще не мешало бы привести в порядок платформы электричек...В отличие от Савела на Белке по крайней мере месяц назад никаких ковырялок не было...
200665[/snapback]
Со стороны ШРМ видно насыпь, уходящую в лес.
По состоянию на 29 апреля станция у аэропорта была готова в конструкциях, на эстакаде установлены опоры КС, пролёты эстакады уложены все кроме последнего со стороны Лобни. Выполнялись работы по отсыпке насыпи и установке фундаментов опор КС вдоль объездного шоссе "ШРМ2 - ШРМ1" до пересечения с ним, путепровод над этим шоссе также был готов в конструкциях.
ОФФ
200681[/snapback]
Здесь +1. В планах РЖД есть реконструкция ветки на Лыткарино, тоже должны рубить лес, буду самым ярым антиэкологом. :D
200689[/snapback]
а зачем там лес-то рубить? ветка ж уже есть.
Про Фрязино тоже говорят, но только говорят и ничего не делают и скорее всего не будут, а если будут, то тоже прийдётся лесок порубить
Докладаю: вокзал в аэропорту готов, путь лежит на всём протяжении ветки по крайней мере до эстакады у станции, там стоял путеукладочный состав под 2М62. Выемки и эстакады под два пути, положили один, балласт пока не отсыпали. Станция трёхпутная, со сбрасывающей стрелкой с эстакады :-)
Столбы стоят, шнурка нет, путь "от Москвы" соеденён с главным ходом стрелкой с подвижной крестовиной.
http://stts.mosfont.ru/articles.php?gid=60
Открывать собираются в начале июня или июля, не помню точно
201124[/snapback]
Так, я чего то не понял - линия все-таки пока будет однопутной?
Кстати, все-таки можно порадоваться - линия в Шереметьево - если не ошибаюсь первая ж/д для пассажирского движения в Московском регионе, построенная чуть ли не с конца 80-х! Есть конечно еще участок во Внуково, но он уж совсем небольшой...
Почему его решили к Белорусской пускать? Боятся перегрузки СТЛ? :ph34r: Савёловской вообще остановки не будет? :unsure:
Почему его решили к Белорусской пускать? Боятся перегрузки СТЛ? Савёловской вообще остановки не будет?
201148[/snapback]
у это разумнее. И метро - еще одна линия, да и самого Белорусского можно уже сразу много куда уехать...Важно и то, что к центру максимально близко - до Пушкинской площади той же можно и пешком пройти.
А чего это рельсы такие кривые? Так и должно быть?
201186[/snapback]
Да, потом их приведут в норму. На "Кунцевской" было также...
201186[/snapback]
дык они пока только уложены, не произведена усыпка щебнем и подбивка.
