И Всё-таки Запад
Higre
Как, по-Вашему, разумнее всего прокладывать новые участки линий?
28 проголосовавших
  1. 1. ак, по-Вашему, разумнее всего прокладывать новые участки линий?
    • Вариант 1
      7
    • Вариант 2
      6
    • Вариант 3
      3
    • Вариант 4
      6
    • Вариант 5 :-)
      6
Пересадка на ст. Китай-Город вроде в имеющиеся планы не входит. А надо бы, причём в самое ближайшее время.
Согласен, что надо. Но всё-таки, если я не ошибаюсь, такие идеи в начальстве ММ есть - пусть и не на самое ближайшее время, но всё же.
Пересадку с Достоевской не строим?
Здесь не так всё однозначно. С одной стороны, хорошо бы, чтоб у ЛЛ было как и у всех полноценных линий 2 пересадки с Кольцом, а с другой стороны - строит станцию м\у 2-мя имеющимися геморойно. В общем, бабушка надвое сказала.
  Независимый эксперт сказал:
  Бутовчанин сказал:
Северный радиус:
добавляем одну остановку у ж\д платформы "Ховрино" Ленинградского направления.
И получаем задницу, аналогичную выхинской.
Вряд ли в этом случае Ховрино окажется похожим на Выхино - и пассажиропоток на октябрьском направлении поменьше, чем на казанском, и на Ховрино не висят пригородные и междугородные рейсы автобусов, как на Выхино. Хотя я согласен, если уж продлевать ЗЛ, то возможно ближе к северному концу улицы Дыбенко, где можно сделать конечную для автобусов со стороны Долгопрудного, Левобережья и Бусиново, освободив тем от них Речной вокзал. В конце концов, тоже Бусиново окажется, в принципе, в шаговой доступности - при условии строительства пешеходного перехода через пути ОЖД и подъездные пути ТЭЦ-21.
  Бутовчанин сказал:
не понимаю: зачем делать крюк до Парка культуры???
180888[/snapback]
Если Калининскую линию вести именно в Солнцево, а в Деловой Центр вести другую линию, то Калининской линии место именнно на "Парке Культуры".
Но вот этот вариант:
  abr сказал:
Парк Культуры - Плющиха - Потылиха - Мосфильмовская - Минская(на углу с Мосфильмовской) - Матвеевское (у жд станции)
180871[/snapback]
- хорошим назвать не могу. От "Парка Культуры"-3 напрашиваются: "Пироговская", "Лужники", "Площадь Индиры Ганди", "Мичуринский проспект", "Олимпийская Деревня", "Востряково", "Солнцево", "Новопеределкино".
  DennisM сказал:
Полностью согласен. И остановки не придется растягивать на 200 метров вдоль по улице, и жителям Бусиново, Дмитровского и 19-го квартала ближе до метро, да и пробок на Фестивальной станет меньше. Вот такой вариант был бы, ИМХО, с ЗЛ самым предпочтительным. Единсвенное, что "Улицу Дыбенко" чуть подвинуть в сторону. Кстати, а в официальных кругах не говорят ли о продлении северного радиуса ЗЛ?
Эти 2 имеющихся чуда используем в качестве базиса для Большого кольца: монорельс, правда, для этого придётся частично реконструировать, но всё же.
Это как же, интересно, вы собираетесь «частично реконструировать» другой вид транспорта под Большое кольцо метрополитена?
И всё-таки, мне кажется, КалЛ нужно продлевать через Строгино в Митино, а АПЛ укорачивать по Строгино. Простой взгляд на карту Москвы показывает, что, в случае продления в Митино АПЛ большой её участок будет идти практически почти параллельно МКАД - от Митино до Молодёжной. Сколько времени будет занимать этот крюк? Калининская линия в случае строительства её через Хорошево-Мневники и Строгино получится более прямой, и, соответственно, более быстрой для жителей Митино.
  KVentz сказал:
Сделаем всё, что требуется, чтобы приравнять монорельс к банальному открытому участку "тяжёлого" метро. Работа, конечно, предстоит, большая, но это лучше, чем строить новый участок под уже фактически имеющимся. Кстати, из монорельсовых станций оставляем только "Тимирязевскую", "Телецентр" и "ВВЦ" - осатлный закрываем, иначе маршруты ккакие-то "укаждостолбные" получаться будут.
Бутовчанин, нечего рассуждать о монорельсе как альтернативе метро. Как раз к тому времени, когда в ныне монорельсовые края придёт Большое Метрокольцо, монорельс просто физически сдохнет. Лет через 20-25.
Ну и славно! Долой этот буржуйский транспорт!
Я за вариант 4!
В целом за вариант 1, но с модернизацией:
АПЛ обрезаем по Строгино, в Митино и далее идёт КалЛ, подходя к Строгино через через Киевскую или Российскую - ДЦ - Международная и далее в Хорошево. ФЛ можно при этом продлить в Рабочий посёлок. Линию в Солнцево вести через ПП и ДЦ, далее к Беговой и т.д. Соответственно, пересадки АПЛ-ТКЛ, СТЛ-КРЛ и ЛЛ-КЛ строятся - здесь и речи быть не может! ЛЛ идёт на север по существующей трассировке.
И икаких новых линий на Киевскую - там и так сейчас далеко не комфортная пересадка. Так же и большое кольцо без бреда вроде использования МХ и никакого "третьего пересадочного контура".
  Бутовчанин сказал:
181068[/snapback]
Тимур, а чем тогда подвижной состав будет отличаться от имеющегося монорельсового, если даже твои любимые Русичи там не во все кривые пройдут, я уже не говорю про состав нормального габарита
  Pilot Volkov сказал:
181051[/snapback]
ну я бы расположил выходы из неё по другую сторону путепровода, возможно соорудив пересадку на жд (параллельно "подвинув" Петровско-Разумовскую ближе к метро)
Сделаем всё, что требуется, чтобы приравнять монорельс к банальному открытому участку "тяжёлого" метро. Работа, конечно, предстоит, большая, но это лучше, чем строить новый участок под уже фактически имеющимся. Кстати, из монорельсовых станций оставляем только "Тимирязевскую", "Телецентр" и "ВВЦ".
Ничего не получится оставить. Ни пути, ни столбы, ни станции, ни депо. Ничего. Опоры не рассчитаны на поддержку эстакады метрополитена. Станции короткие с невозможностью продления платформ – торцы заняты. Депо рассчитано на короткие же составы, а длинные там поставить просто негде. Подстанции не рассчитаны на метро.
  житель ЗАО сказал:
181051[/snapback]
По другую сторону - это ближе к МКАД? Нету места там. Развязка, справа по ходу - глубокая выемка с путями к ТЭЦ-21. И всё "заставлено" высоковольтными линиями. То есть, сделать-то можно, но придётся строить от выхода из метро весьма длинный подземный переход.
А вот пересадку на жд можно было бы, но если строить там платформу, она слишком близко окажется к Левобережной, и к Ховрино. И насчёт Петровско-Разумовской согласен.
  житель ЗАО сказал:
  DennisM сказал:
Согласен. Выходы поближе бы к ж/д сделать. На сайте вообще написано (опять же домыслы автора), что
На станции "Улица Дыбенко" предполагается возможность пересадки на скоростную транспортную систему (СТС), которая свяжет Ленинградский вокзал и деловой центр "Москва-Сити" с международным аэропортом Шереметьево.
Странно как-то. Уж лучше бы дотянули ЗЛ до условоного места ст.м. "Улица Дыбенко" и на этом остановились. ИМХО. Все-таки интересно, что на официальном уровне думают насчет севера ЗЛ (пардон, за повтор, просто очень интересно, может, кто-нибудь что-нибудь знает)?
А я бы эту гипотетическую линию продлил ещё на одну станцию - в Левобережный. Тогда и этот район был бы обеспечен метро, и Долгопрудненские автобусы могли бы оборачиваться по ней, не заезжая в пределы МКАД. Кстати, в первоначальных планах продления ЗЛ она должна была заканчиваться именно в Левобережном.
Вполне можно сделать один выход на ул. Дыбенко, другой к ж.д. (где делается новая платформа), третий к микрорайону Бусиново, а четвертый (представляю, какой сейчас кошмар будет у Бутовчанина) на внешнюю сторону МКАД. Платформу Левобережная при этом возможно придется закрыть или перевести в режим не чаще, чем в 40 минут.
  abr сказал:
Т.е. разместить станцию непосредственно под МКАД? Можно... Только, мне всё равно кажется, переходы довольно длинными делать придётся, как северный выход на "Ботаническом саду".
Или пускать электрички ОЖД с остановками по шахматному принципу: одна останавливается на Левобережной, вторая - около метро, третья - опять на Левобережной... :angry:
Господа, кажется, мы немного ушли в ОФФ. Просьба к модераторам, перенесите, пожалуйста, последние посты в новую тему "Перспективы ЗЛ".
АПЛ: сначала ведут в Митино, потом, после появления в Строгино КалЛ, обрезают по Строгино.
ФЛ: либо заканчиается в Кунцево, либо, если удастся, ведут на угол Рябиновой и Мож.шоссе, оттуда на Беловежскую улицу.
КалЛ: Третьяковская - Кропоткинская - Смоленская либо Киевская - в Сити по ветке Филёвки либо отдельной трассой (не знаю, как лучше и почему) - Силикатный Завод - Полежаевская - Хорошёво-Мнёвники - Живописная - Строгино - Митино (- Рождествено).
Солнцевская линия: от Парка Победы на юг через Матвеевское - Озёрную, на север - Сити - 1905 - Белорусская.
Сокольническая: ЮЗ - угол Вернадского и Ленинского.
А что касается севера ГЗЛ, нельзя ли завернуть линию так: РВ - угол Смольной и Беломорской - вилка на ул.дыбенко+Бусиново (один ус) и на ст.Ховрино - соединение с ЛДЛ (второй ус)?
Или это неоправданно дорого?
  Саша Малянов сказал:
вилка
181836[/snapback]
Не нужно вилок вообще, тем более на пересадочные узлы, формирующие большой пассажиропоток.
  GrUser сказал:
181510[/snapback]
Эту идею я вообще считаю странностью образца 1990-х годов. Даже если построенное "Строгино" когда-либо войдёт в состав хордовой линии с использованием нынешнего участка АПЛ от "Строгина" до "Парка Победы", строящееся "Митино" ни к чему переключать на Калининскую линию. Почему? Да потому, что не вижу я оснований для сильного увеличения пассажиропотока в тех краях.
  Виталий Шамаров сказал:
  GrUser сказал:
181510[/snapback]
Но Калининская линия будет заметно короче, соответственно, меньше время в пути.
Всё-таки в Крылатском и, в перспективе, на Молодёжной, не такой уж и маленький пассажиропоток. Да и действительно, Калининская линия в этом случае будет короче, соответственно, и время в пути меньше.
меньше время в пути
181842[/snapback]
Минут на 5-7 максимум. Стоит ли это таких затрат?
И логика хромает: вести метро в район, где оно уже построено, можно только тогда, когда метро появится там, где его нет или есть, но перегружено по самое не могу.
Не новую ветку в Митино предлагается вести, а передать участок Строгино - Митино с АПЛ на КалЛ. Какие тут мега-затраты?
Если Вы имеете в виду затратный участок Живописная - Строгино, то сомневаюсь, что мощности АПЛ хватит и на Митино, и на Белорусскую ЖД, и на всё остальное, что там ещё может появиться.
Кстати, почему нельзя от Живописной до Строгина вести по поверхности?
В Вашемс варианте КалЛ идёт через Филёвскую Пойму. Стоит ли этот район лишних пересечений с рекой?
181861[/snapback]
Я имел в виду новую линию именно до "Строгина", не до "Митина".
181861[/snapback]
При чём вообще Белорусское направление ж.д.? В моём варианте его обслуживает "Фили"-глубокая.
Не вижу в обозримой перспективе, что "ещё что-то" с большими пассажиропотоками появится на западе АПЛ.
181861[/snapback]
Слова из старой песни: "вода, вода, кругом вода". Вполне соответствуют этому участку.
В Вашем варианте КалЛ идёт через Филёвскую Пойму. Стоит ли этот район лишних пересечений с рекой?
181861[/snapback]
Всё равно же глубокое залегание. И район всё же метро заслуживает. Там что-то в промзоне планируется.
Но, в принципе, участок "Деловой Центр" - "Живописная" из приведённого мной варианта строить нужно в последнюю очередь.
Вполне можно у самой линии метро пересечений с рекой не делать, а провести под рекой только эскалаторный ход или дорогу к нему.
  abr сказал:
Да проще сделать выход на поверхность, совмещённый с пешеходным мостом типа "Багратиона"...
