А, ну тогда вдвойне понятно почему его крякнули.
Есть где-нибудь актуальные данные по перенумерациям машин в ФЗ? В Тушино уже полно машин с новыми номерами, но каким был старый борт - нигде не сказано. На фотобусе информация уже давно не обновляется.
52 минуты назад, Corennoy сказал:
Обновляется вполне нормально, вот пример (сортировка по дате поступления, больше полстраницы уже в новых номерах):
http://fotobus.msk.ru/list.php?did=16&sort=start&st=500
О какой перенумерации машин в ФЗ идет речь не понятно. Если про добавление цифры 0 в номера в 1-4 колонну то например был 15444 стал 150444. Аналогично и другие номера автобусов.
Увидел я 151551 на линии. Это что: новый автобус, переданный из 5 АП или перенумерованный Волоколамский? Вот в чем вопрос. На фотобусе поиск ничего не выдает. Добавление нуля идет постепенно. И там вопросов нет. В основном вопросы именно по машинам с единичкой как третьей цифрой.
Да, 151551 пока нет. Не внесли ещё значит. Но по тем что внесли - мотаем профиль машины вниз и там видно новая она (зелёная надпись "Поступил на предприятие" и ниже пусто) или перенумерованная (синяя надпись "Перенумерован/передан (в пределах предприятия)" и фотки со старым номером под этим).
Новая 150880: http://fotobus.msk.ru/vehicle/1235828/#n1560135
Перенумерованная 150325/15325: http://fotobus.msk.ru/vehicle/574693/#n1593742
С номером я кстати напутал. Имел в виду 151151. Красивый номер:) Но его на фотобусе также нет. Кое-какую информацию по бортам нашел в группе ФЗ в контакте:
Переданные из 5 АП.
6213: 15623=>151280, 15556=>151279, 15774=>151381, 15778=>151380, 15691=>151179, 15550=>151479, пока не перенумеровали 15662, 15678, 15680, 15690,.
5292: 15828=>151220, 15838=>151221
Мерсы: 15740, 15525, 15718, 15759 (ушли в 1 колонну, тоже пока не перенумерованы)
Волжанины (видимо, те, которые не уйдут в регионы): 15553, 15538, 15539, 15844
И новые машины.
5292: 151120, 151121, 151222, 151223, 151224, 151320, 151321, 151420, 151421, 151422, 151423.
Еще на 173 сейчас заметил 15792 (5292). Откуда он, пока неизвестно.
Но это очевидно еще не вся информация. Еще ожидается партия Мерсов из 5 АП. И новые автобусы также. Куда они все поместятся, не представляю. По окончании всех передач еще остается в качестве резерва площадка в Митино на 350 автобусов, там вечная стройка идет много лет.
7 часов назад, Corennoy сказал:
Несколько досталось вчера 2 колонне и сейчас работают по 654
15792, работающий на 173, получил 151426.
Новые порции перенумераций в Западном. На этот раз Мерсам, пришедшим в 1 и 4 колонны, дали новые номера
15525 =>151150  , 15581=>151151, 15571=>151152, 15740=>151153, 15759=>151154, 15529=>151450, 15565=>151451, 15571=>151452, 15591=>151453, 15713=>151454, 15746=>151455, 15767=>151456.
Также мне удалось поймать Л-5292 на 96-м маршруте без задержки в открытии дверей. Это 151222. На маршрутах Волоколамской площадки я больше не встречал машины без задержки в открытии дверей. Пусть перепрограммируют и оставшиеся БВ, гармошки и кубики новой поставки, чтобы все открывалось без задержек.
В 29.03.2018 в 23:25, Алекс123 сказал:
 А главное в этой истории просто трехосники в Арзамас уходят. А на смену им приходят 5292 и мерсы. А итог уменьшение в парке автобусов ОБВ на лицо.
Подозреваю, что все или почти все трехосники на маршрутах ФЗ больше пассажиров не возят. И сейчас уже вырисовываются печальные последствия их замены на БВ (и кубики!), о которой писал Алекс месяц назад.
Сегодня на 268 из 7 выходов два на кубиках (150150 и 150151), остальные 5 на 5292. На 199 кубики почему-то не поставили.
268 это главный вывозящий маршрут Куркина, который по пути подхватывает жителей Химок, среди которых много московских льготников. И даже Ситиритмы на нем раньше забивались в утренний час пик так, что после МКАД в них можно было влезть только на накопительной площадке максимально близко к дверям. А что сейчас будет твориться... Будет невывоз. По межрегиональному реестру на 268 12 выходов на ОБВ вкупе с остановкой "МФЦ района Куркино". Надо срочно наращивать выпуск на этом маршруте.
А я правильно понял, что бывший 5ап весь теперь на Лиазах последних поставок? Ну, кжц которые? Побывал проездом на Силикатном утром, так полтора десятка их всех новьё и кубик 818 в ряд, аж чуть не стошнило от синевы. И именно поэтому мерсы на Волоколамке оказались? Если я заблуждаюсь, расскажите подробнее, зачем, что и почему.
3 часа назад, Corennoy сказал:
Да, трехосники практически все находятся на данный момент на хранении в 12 парке. Что то будут продавать, что то списывать. Что касается 268 маршрута, то есть распоряжение 6213 ставить только на бестурникетные маршруты, каким 268 не является, поэтому 6213 в ближайшее время там не предвидится. А чтобы перевести его на бестурникетную систему нужно закупить новые 6213. Это касается и других маршрутов, где должны ездить ОБВ, но на данный момент их там нет.
39 минут назад, Андрей 20 (3) сказал:
Где находятся на хранении (в каком парке)?
читаем медленнее
17 часов назад, Sid сказал:
12 часов назад, Касым сказал:
Можно так сказать.  Появление мерсов в 15 АП заслуга директора ФЗ Гусева.
58 минут назад, Касым сказал:
Площадка-то осталась....
Там автобусов уже 2,5 года нет.
Только что, Remr сказал:
Сейчас там они есть.  По сути площадку используют как отстойник не используемых старых автобусов.
Парни, а что тогда по колоннам получается? 1501хх Тушино, 1502хх, 1503хх... Это понятно хотя бы, колонны и т.п. а 1511хх и далее? Кжц пятой площадки?
4 часа назад, Касым сказал:
1511хх-1514хх это расширение действующих колонн Волоколамки. 1515хх-1518хх это экс-5АП.
