В 29.05.2020 в 11:33, FanatOT сказал:
Вообще для сокращения нулей разумно вернуть 13 в Русакова: проходит мимо депо, и логично обслуживать там же - этот маршрут не так давно передавали в Баумана для того, чтобы гонять там "рыжики"="морковки", а сейчас это уже бессмысленно.
Если бы так.
Вот не поленился и запилил табличку с расчетами нулей для Бауманского депо.
Выходы брал исходя из личных наблюдений по количеству вагонов в часы пик и согласно пасс3, если у кого-то есть уточненная информация буду рад включить.
Длины измерял линейкой по карте.
Изучим, что же у нас есть.
17 трамвай я даже не брал в табличку, ибо понятно, что выпуск к Останкино и Медведково для Баумана будет в разы быстрее, чем для Русаков. Весь его выпуск в 27 вагонов сразу в Баумана.
Далее останкинский куст.
Маршруты 11 и 25.
Для 11 маршрута количество выходов по конечным сохранено, для 25 по логике получается, что все выходы будут сразу до Сокольников, но чтоб начать в тоже время с Останкино надо начать движение от Сокольников раньше на 2 вагона. Это 2 вагона я посчитал за нулевой выход.
Получилось
11 выгоднее из Баумана на 68,8 км в день.
25 выгоднее из Баумана на 1,7 км в день. Почти все равно откуда его выпускать.
Все остальные маршруты выгоднее выпуска из Русаков, но выпуск 11, 17 и 25 в сумме дает только 58 выходов. В Баумана сейчас всего 125 вагонов, что при коэф. выпуска в 0,87 дает нам 108 выходов. Надо добирать еще около 50 выходов. Смотрим какие маршруты подойдут с наименьшими потерями.
Внезапно на первом месте оказывается 13, у него потери сейчас всего 18,5км.
На втором месте оказывается 2 с потерей 28,4 км.
Но это дает нам всего 27 выходов в сумме. Надо где-то набрать еще 20-23 выхода.
Если смотреть по общему расстоянию, то выгодным получается 46, потом 36 и только потом 7. Но тут возникает один интересный факт, что именно для 7 пункт в точку Б куда короче, чем для остальных. Вот и берем его.
Получаем в итого в Баумана при 125 вагонах и выпуске в 107 вагонов.
2 - 14 выходов
7 - 21 выходов
11 - 23 выхода
13 - 14 выходов
17 - 27 выходов
25 - 8 выходов
Если же будет некое увеличение количества вагонов в Баумана, то под них можно отдавать часть выходов с 36 или 46 со стороны Подбельского и Метрогородка.
22 часа назад, Дмитрий Касаткин сказал:
трамваи стали стабильно работать тут поток чуть ли не вдвое вырос.
На 16, когда маршрут прокачали, поток тоже вырос до наступления короны - там Витязи тоже не нужны?
Изменено пользователем telkomrwt
4 минуты назад, telkomrwt сказал:
На 16, когда маршрут прокачали поток, тоже вырос до наступления короны - там Витязи тоже не нужны?
Как чудесно расставлены знаки препинания... )))) 16 - это вставная челюсть между 1 и 3. Не надо там витязей...
Klessk, ты считал расстояния от депо до конечной. Но и нули по маршруту могут принести какую-то пользу. Вышел вагон 13 из Русакова сразу на маршрут. Можно считать как 2/3 обычного рейса от Каланчёвской до Метрогородка.
Это выгодней, чем нули из Русакова на 36 или 46 в сторону Преображенского рынка (например), т.к. тут попутный ветер на Стромынке уже не собрать.
И ты забыл четвёрки. Если Витязи, как и Бауманцы, полностью перейдут на Витязи, то можно будет их в Баумана отдать. Если нет, то логично их оставить в Русакова на одиночках.
Только что, FanatOT сказал:
Так вот и где важнее нули того же 13?
Один выход к каланчевской ничего не решают. От Подбельского они идут до Метрогородка одинаково. Но при выходе из Баумана 13 везет из Богоросдкого до Подбельского, людей из дома до метро. А вот от Русаков, кого и куда он там везет? Поток от ДК Виктюка до Преображенской? Или поток от Преображенской до Подбельского и Метрогородка?
4 будут на одиночках или из Русаков или из ТРЗ. Смысла ставить на них Витязи нет.
7 минут назад, Klessk сказал:
Хоть какой-то поток и будет. А нули из Баумана в Метрогородок точно пустые.
Касым, Запятые поправил, спасибо!
Не согласен с вами по существу претензии: даже будучи, как вы выражаетесь, вставной челюстью, текущей вместимости в нем, особенно в пики, недостаточно.
Там сформировался хороший поток для беспересадочного доступа к Верхним Котлам, коим все и пользовались, в т.ч. люди, живущие до кольца "Балаклавский проспект", что логично, учитывая трассировку маршрута.
Так вот проблема: очень часто не удается войти в забитый 16 в пик, идущий до метро последние остановки, забивается битком настолько, что втиснуться невозможно. А от этого портится настроение, теряется драгоценное время до работы, приходится с допосадкой на далеко не первый прибывший 1 толкаться в не менее забитом и душном метро, или проезжать до Балаклавки, где вагонов на конечной может и не оказаться. И за что такие кары жителям Чертанова вы прописываете? Чем мы это заслужили?
Т.е. в не особенно нагруженном Нагатине уже оч скоро вообще всё на Витязях будет, а Чертаново-Зюзино обойдутся как всегда, ага. Ни СМЕ на 16 не дают, ни Витязей - это не дело.
И я вас уверяю, там потокам еще есть, куда расти.
7 минут назад, FanatOT сказал:
Нули не только утром бывают, так что про пустоту я бы не стал...
7 минут назад, telkomrwt сказал:
Так не про потоки речь. А про Витязи на 16. Чаще Витязи на 1 вполне могут всё вывезти без давок. Ещё и на 16 Витязи - это ненужный шик при длине маршрута, его нечастоте хождения и дубляже всеми остальными. Проблема вывоза Чертановской улицы к метро "Чертановская" это не проблема отсутствия Витязей на маршруте номер 16. Я вот об этом говорил.
Подожди. То есть от Богородского до Подбельского к метро никто не поедет?
И внезапно с Преображенской площади поток в метрогородок есть?
2 минуты назад, Klessk сказал:
Там - да. А вот Баумана к Подбелке на случайно подвернушемся нуле - нет.
3 минуты назад, Klessk сказал:
Очевидно, да, не всем же нужно только ближайшее метро. Особенно днём :)
Можно ещё рассмотреть вариант передачи в Русакова не 13, а 7. Там часть рейсов утром стартует от Сокольников в сторону Белорусской, тоже из Русакова будет ближе, чем из Баумана.
16 минут назад, Касым сказал:
Раз в 12 минут весь день - это нормальная частота хождения.
Да, но и СМЕ на 16 не дают, потому и проблема - одиночек на нем уже не хватает.
3 минуты назад, telkomrwt сказал:
Да, но и СМЕ не дают, потому и проблема.
В Чертаново нет проблемы невывоза по Чертановской улице. Половина форума оттуда, а первый раз я слышу это от тебя. Либо врут все, кого я много лет знаю, либо ты один. Тебе нужен именно 16 низкопол до необходимого тебе места? Зачем? Ты старый инвалид и не можешь стоять? Ты колясочник? Ты лентяй? Ты студент (им всем в транспорте сидеть или лежать надо, они стоять не могут)? Что случилось у тебя такого?
Касым перечитайте исходный комментарий. Если ваши знакомые не попадали под невывоз, это не означает, что его там нет. Я же на него попадал регулярно.
2 минуты назад, telkomrwt сказал:
Я больше ничего про это говорить не буду. Пусть чертановские включаются. Ни на один вопрос ты не ответил, так что разговор бесполезен.
47 минут назад, telkomrwt сказал:
Долго и продолжительно смеялся :)
Ты это, приезжай на Судостроительную после карантина часам так к 7.45 утра в будни и посмотри на "не особенно нагруженное" Нагатино.
Это сейчас ещё автобусы на время копалок метро имеются, а раньше и их не было (кроме идущего в сильный объезд 219-го).
6 минут назад, GrekOFF сказал:
Я тоже поржал. Ну, трудно разговаривать с людьми, которые ничего не хотят знать о том, что пытаются обсуждать... А Нагатино в утренний пик к метро ещё в довитязевые времена - это было одно из самых ярких моих впечатлений в жизни)))
GrekOFF, до появления Витязей на 35 все как-то одиночками, с редкими СМЕ по 47 вывозились, и уже в то время на 1 ходили СМЕ.
Потом прокачали 35 до Витязей и 16, урезав трассу, и уменьшив интервалы движения. Только вот вагоны остались прежние, и наращенного объема при текущих интервалах в пик стало не хватать.
Потом отрезали Павелецкую, и мы получили еще больший треш уже на обоих направлениях по нехватке вместимости.
5 минут назад, telkomrwt сказал:
Я в курсе, я на Чертановской и окрестностях прожил в общей сложности 6 лет с 1995 по 2001.
И они всех нормально вывозили, 16 тогда вообще был полупризраком.
1 минуту назад, telkomrwt сказал:
GrekOFF, именно что был - сейчас он не такой.
Тем более нет смысла на любой маршрут пытаться запихать "Витязи".
Влезается там нормально на Чертановской, а после метро вообще пустеет. На отрезке же до Нагатинской одиночки хватало всегда.
7 минут назад, GrekOFF сказал:
facepalm.jpg а до нее остановок не существует?
а после метро - это во внепик? а в пик? а пустеет ли? Я бы не сказал, там может быть тоже весьма плотно.
Улице, при чём на всём её протяжении. Даже на Сумском ;)
Да, бывают стоячие, но не более того.
6 часов назад, Зеркало сказал:
ибо с Чистых Прудов и Новокузнецкой на Пролетарскую в разы быстрее на метро
Именно с Чистых и именно на Пролетарскую - несомненно. А вот с Комиссариатского до Пролетарской я его для себя вполне рассматриваю как потенциально годный вариант.
2 часа назад, GrekOFF сказал:
Даже на Сумском
Увы, в пик далеко не всегда.
хорошее донаполнение опять-таки, до пикового состояния на Симферопольском, с первыми высадками перед мостом.
45 минут назад, telkomrwt сказал:
Ребяты, а на хрена вам 16-й? Ежели Тм1 в час "пик" не вывозит, надо прокачать его, а не "прокладку между 1-м и 3-м", как ты совершенно справедливо заметил.
9 минут назад, igla сказал:
Это я заметил, а не он...
igla, есть отдельный спрос на проезд до Верхних котлов, 1 его не может удовлетворить, потому что не доезжает туда. Но многие, пользующиеся 16, доезжают именно до Чертановской, являясь попутным ветром относительно нуждающихся в более дальней поездке. Плюс, много раз видел, как многие ссаживаются на Черноморском, как раз для пересадки на пустые 3, но это не совсем оптимально, т.к. по Я.картам еще можно видеть прибытие 16 у себя на улице, но нельзя понимать, будет ли на конечной 3 в наличии, и поедет ли он в положенное время.
Вагонов нет лишних. Хотя я не могу понять, что мешает сделать отстой Витязь - М на конечной Янгеля и Красного маяка. Какая разница, где будет ночная расстановка вагонов - в депо или на конечных. Ну и вообще можно Октябрьскому депо полность отдать на обслуживание маршруты 1, 26, 47, 39, А и 35-й. За Апакова оставить 3, 14, 38, 16, 43,45
48 минут назад, telkomrwt сказал:
16-го трамвая с его нынешними интервалами и на одиночных татрах для того спроса хватит более чем.
igla его уже не хватало до наступления короны с существующими интервалами и одиночными татрами в пик - по причине, описанной выше.
