171. Надо с ним что-то делать.
  В 30.08.2019 в 17:40, Вечный странник сказал:
Ну сейчас мы так и ездим.
т32 - большой крюк через Сокольники
Трамваи - в любом случае пересадка.
Как местный житель я уверен - т83 до Будённого раскатается и приобретёт большую популярность очень быстро.
Показать
Через Электрозаводскую улицу? Ну-ну...
Вообще, 171 надо обрубить по Черкизовской. Это моё мнение из Северного вспоминая старые на нём поездки. Я и по промзонам понарезал много, знаю, что там он нужнее, чем дублировать кучи всякого остального по Б.Черкизовской. Чего продлить от Пребраги до Семёновской там и так навалом.
  В 30.08.2019 в 17:53, Касым сказал:
Показать
Если что-то и резать, то 52. По Щёлковской. Потому что далее он дублирует 449.
А вот 171 имеет очень даже уникальную трассу, отличную от 52-449-716-32-41-83.
Что касается подъезда к Черкизовской вниз, то там вполне 449 и 974 справляются.
  В 30.08.2019 в 17:48, FanatOT сказал:
Нет, конечно, через Преображенский вал.
Показать
Левый поворот на вал с Б. Черкизовки безрельсовому НОТ вряд ли там разрешат. Равно как и остановки по валу для него.
  В 30.08.2019 в 18:04, FanatOT сказал:
Показать
Да я блин вообще о другом... Как вам объяснять, если всё опечатано?...
  В 30.08.2019 в 18:07, Любезный сказал:
Показать
Есть фаза разворота НОТа. Ничего особо не мешает не развернуться, а дать прямо на Вал.
  В 30.08.2019 в 18:11, Касым сказал:
Показать
Разворот НОТ там осуществляется до перекрестка, с дублера, а не с самого вала.
  В 30.08.2019 в 18:11, Хлорка сказал:
Машинки там спокойно поворачивают подс трелку
Показать
Но сам вал узкий за поворотом к кладбищу/рынку, и там нет оборудованных остановок.
  В 30.08.2019 в 08:59, kroekodile сказал:
Но не будет ли у т83 проблем из-за зарядки на таком длинном маршруте?
Показать
Если сейчас у него нет проблем  при зарядке на одной конечной, то с продлением тем более не будет проблем при зарядке на 2-х конечных.
Маршрут т47 Самотёчная пл. Бескудниковский пер. подлиннее будет, там тоже зарядки на 1-й конечной и пробоем нет.
  В 30.08.2019 в 13:12, delvechio сказал:
Каких именно?
Показать
855 и 893 убрали с Выхина, разве кол-во выходов не сократили ?
  В 30.08.2019 в 14:59, Вечный странник сказал:
Как 171 попадёт к Левелу при следовании к Камчатке?
Показать
До середины 80-х 171 после съезда с моста шёл сразу под мост и выруливал в самое начало Амурской ул. Если сейчас там проезд есть - вот и решение вопроса.
Показать
Он разрешён. Машины поворачивают.
  В 30.08.2019 в 18:12, Любезный сказал:
Показать
А вот более серьёзная проблема.
311 это, впрочем, не мешает.
С другой стороны, а что мешает воспользоваться трамвайными остановками?
  В 30.08.2019 в 18:25, Александр Петров сказал:
Показать
Нет там сейчас никакого проезда.
Показать
Они вполне оборудованы - там есть 311
  В 30.08.2019 в 18:28, Хлорка сказал:
Показать
Это Спринтеры. А для БВ карманы нужны.
Показать
С 893 ОБК ушли на 79 и 885
С 855 БК на новый 788, на 211 стали иногда теперь появляться
Мазы-107, которые там работали, тоже больше нет. Подарки из ФЮ ушли на 821, 247, 14
  В 30.08.2019 в 20:15, Любезный сказал:
Показать
Два вопроса. Нужны ли они будут по ГОСТ или нет? И нельзя ли организовать трамвайно-автобусную выделенную полосу как в Санкт-Петербурге?
Показать
Наверно всё-таки не до середины, а до начала 80-х. Помню, что в 84-85 году он уже делал разворот на шоссе.
84-85 'это и есть середина :-)
Как раз в те годы он и стал делать этот разворот.
  В 30.08.2019 в 23:15, Никита Мишин сказал:
Показать
Тогда трамвай должен идти не на возвышении (как на большинстве выделенок), а на одном уровне с остальной проезжей частью (смотри внимательнее как та же Лиговка построена). Ну... либо должен быть огромный стук кулаком сверху
  В 01.09.2019 в 07:21, житель ЗАО сказал:
Показать
Так на Измайловском валу обособление только разметкой, нет? Проблема в том, что пути замощены плиткой, но вроде как в уровень с остальной проезжей частью. На Лиговке, как я увидел, отличие в том, что пути отделены серьёзнее, чем на Изм. валу и покрытие более подходящее.
Показать
Без этого вряд ли что-то более-менее серьёзное вообще будет.
