12 минут назад, Никита Мишин сказал:
Ты это объясни тем кто туда попрёт потому что "там же зелёное всё, ща проеду с ветерком".
Туда если и попрут то только по незнанию. Те кто знают понимают, что толку нету в сторону центра в объезд ехать. Ибо один хрен снова вставать у северянина и торчать в пробках. Через Бот. Сад немного проще но тоже самое.
17 минут назад, Никита Мишин сказал:
Вот и надо строить так, чтобы кроме этого района остальным ей пользоваться было максимально неудобно. Другой момент что выделенка во всю ширину п/п для этого - вариант необязательный
Любая межрайонная связь транзит предусматривает.
2 минуты назад, Андрюха77rus сказал:
Но его число можно минимизировать, сделав связь неудобной для транзита.
А это вообще пофигу, от незнания они район поставят или нет.
2 минуты назад, Никита Мишин сказал:
Там и так удобство будет только тем кто в Отрадное, Бибирево , Юж. Мед. Свиблово. И будет он не большим, это заметно по эстакаде от Северянина там даже в пробочное время всегда свободно, сколько там ездил на это обращал внимание, что поворот на нее делают очень мало автомобилей.
1 час назад, Андрюха77rus сказал:
Вот пусть на эстакаде и остаётся раз она свободная (надолго ли?), внутри района ему делать нечего совершенно.
Как то интересно из линии по Сахарова пошёл разговор про связи Ярославского района :)
9 часов назад, Никита Мишин сказал:
И нахрена оно?
Еще раз. Местным оно не нужно ни в каком виде. Стройкомплексу надо строить. Всяким МГСУ нужна связь с Бабушкинской. Чтобы все были хотя бы частично довольны, есть вариант построить что-то для ОТ. Если не так, то никак, больше нет удовлетворительного варианта.
8 часов назад, Андрюха77rus сказал:
Толпа основная едет к центру города. И ломаться через этот мост в объезд нету особо никакого смысла.
Пока пробка по Бабушкина и Енисейской не сравняется с пробкой по Ярославке, есть.
На автобусе очень давно
Ну тогда и не надо спорить, не понимая сути.
7 часов назад, Андрюха77rus сказал:
Не любая. Трамвай не предусматривает. Поэтому я категорически за трамвай.
У них есть СВХ и МКАД. Разница при езде на машине по свободной дороге максимум 5 минут что из области, что из центра.
Изменено пользователем awdeew
6 минут назад, awdeew сказал:
Я думаю за всех говорить не надо. Местным тоже выезд на Ярославку нужен.
7 минут назад, awdeew сказал:
Да ничего там не сравняется. Я уже говорил примером служит эстакада от Северянина мало кто по ней едет через Бот. Сад пробку объезжать, так же и здесь будет.
1 минуту назад, Андрюха77rus сказал:
Он есть через МКАД, если ехать в область и через Северянин, если в центр. В МГСУ местным в заметном количестве не нужно.
3 минуты назад, Андрюха77rus сказал:
Ты не представляешь, насколько нам испортило жизнь продление Енисейской от Бабушкинской до МКАД. Буквально движение было и встало... Пока не поехали транзитники, местным хватало гораздо более узких Полярной и Шокальского. Так что не надо ля-ля.
8 часов назад, Никита Мишин сказал:
Через юг Лосиноостровского района в центр через Снежную - Вильгельма Пика и на СВХ, в объезд стоямбы в районе Европолиса - МНМЗ и ниже.
Говорят, там вообще не проездное место даже для местных. Там можно часами проезжать километр. Короче, навигатор так никого и не подумает вести, а не местные и не догадаются.
11 часов назад, Володя13401 сказал:
Дальше 5292 становится дешевле. Каннибалить старье становится невозможно и вдруг трамвай оказывается слишком дорогим.
Не факт и смотря где. Опять же подходы становятся другие.
12 часов назад, Володя13401 сказал:
Сколько уже загнулись? Три системы?
смотря с какого времени начинать. И Что имеется под словом "загнулись".
Они загибаются по разным причинам - где-то закрывали линию основную по пассажиропотока и это приводило к деградации системы, где-то постепенно: тут линию снимут, там.... А есть действительно города, где и не было предпосылок к развитию, закрытие заводов привело к отсутствию ярко выраженных потоков, трамвай развивался по остаточному принципу: ходил среди огородов и полей, а в новостройки не ходит. Большие, города мечтали о метро, пытались развить то, что есть.
Поэтому каждая система требует определенного подхода для её дальнейшего развития. Очевидно, что трамвай необходим городам с населением более 500 тысяч. А меньше - надо смотреть по ситуации.
Да есть, просто сделать так чтобы поворот с Ярославки направо на путепровод был сильно долгим например.
Долгим это как? Чтобы компенсировать получасовую пробку надо чтобы поворот занимал минут 20. Это только КПП с шлагбаумом и очередью к нему. :)
Возникает мысль, что можно слелать мост односторонним в сторону Ярославки со встречной полосой для ОТ. Но, боюсь что и в этом варианте мы получим глухой стояк в сторону Лосинки от пересечения с Бабушкина в лучшем случае до Енисейской.
Достаточно сделать так, чтобы большая часть трафика с утра ехала прямо, для этого хватит поиграть с фазами и разметкой. Ну и ограничить по ширине поворот одной полосой, возможно с расширением до двух уже внутри района, чем тоже ограничить входящий трафик.
1 минуту назад, Никита Мишин сказал:
А зачем сперва делать, а потом не пущать? Логичнее не делать.
Пущать, но сугубо местных, а не транзит.
Тогда поможет только шлагбаум с камерой, открывающийся по списку госномеров.
7 часов назад, awdeew сказал:
Это опять же давать круголя, когда можно на прямую выезжать будет. И связь МГСУ с Бабушкинской тоже нужна, там народу то дофига учится.
Ничего не сравняется.
Ничего тогда не испортило. И когда ее построили а это уже лет 25 назад, этот участок Енисейской от Бабушкинской вообще пустой был. Там редкие машины только и ездили. Да и сейчас я бы не сказал, что участок забит. Проблема в участке Менжинского до пересечения с Енисейской. А вернее сказать из-за автобусов которые на светофоре пробку собирают. Если бы там остановки убрать и оставить только после переезда Енисейской, то проблема от части решилась бы. Поскольку все именно в это упирается.
7 минут назад, Андрюха77rus сказал:
С какой стати круголя? В Мытищи и далее по МКАДу на 1 км длиннее (но явно проще и быстрее) чем по гипотетической эстакаде, а в центр через Северянин даже ближе на тот же километр.
10 минут назад, Андрюха77rus сказал:
11 минут назад, Андрюха77rus сказал:
Ты можешь не читать заклинания, на меня они не действуют.
12 минут назад, Андрюха77rus сказал:
Проблема в участке от СВХ до ул. Докукина, всё остальное из-за него и неисправимо отдельно от него.
Когда он едет во всем районе всё спокойно. Когда он встаёт, жопа через час наступает везде.
13 минут назад, awdeew сказал:
Да причем тут Мытищи? Речь о том, чтобы попасть в сам Ярославский район и из него в Лосинку и ближайшие районы коротким путём не наворачивая круги. На той же ярославке автосервисов много, автосалонов, гипермаркет Лента, МГСУ, Ханой, больница детская, и туда едут люди но из за  идиотской схемы движения по человеческий альтернативным путём попасть не могут ни на авто ни на НОТ.
Только что, Андрюха77rus сказал:
Кому и зачем? Чтобы попасть на станцию Лосиноостровскую мост не нужен. Больше там нет никаких объектов притяжения и транзитный пеший поток через мост стремится к нулю.
8 минут назад, Андрюха77rus сказал:
Они не едут туда из Лосиноостровского района, там своего такого добра хоть отбавляй.
5 минут назад, awdeew сказал:
Я тебе выше объекты перечислил уже. И я чет кстати так думаю, что жители ярославки очень не против строительства этого моста.
А теперь вырази это в количестве людей в сутки. Наверное, самому смешно станет.
Не знаю. Но там и жителей всего ничего, если будет честный опрос, может процентов на 10 потянет.
19 минут назад, awdeew сказал:
Я вообще-то это и пытаюсь донести. Что будет мост, дорогой местного значения и поедут по нему те кому надо на Ярославку или с Ярославки в соседние районы. И никаких неудобств он не вызовет а если НОТ по нему пустить к Бабушкинской то эти маршруты станут очень востребованы многие на "бабку" поехать предпочтут, чем на ВДНХ тащиться.
Ты пытаешься донести, что для реального удобства примерно двухзначного количества автомобилистов в день необходимо построить мост (это таки деньги, но хрен с ними) и ухудшить жизнь пятизначному количеству людей, добирающихся автобусами от Бабушкинской к востоку.
Материально готов ответить, если будет не так?
4 минуты назад, Андрюха77rus сказал:
У тебя, да и у других нет никаких рычагов воздействия на тех, кто захочет поехать по другому принципу.
5 минут назад, Андрюха77rus сказал:
А НОТ организовать я и не против (в седьмой раз говорю). Против только личного автотранспорта. И против категорически, ибо он и так уже достал до печёнки.
3 часа назад, awdeew сказал:
Ты недооцениваешь возможности депвела по созданию пробок на ровном месте :)
Очень даже есть.
Ничего не ухудшит, посмотри на эстакаду на Серебрякова там что гигантский поток? Нет. Она всегда свободна, едут по ней только те кому надо в ту сторону и здесь будет тоже самое.
Вообще имхо пора уже завязывать с этими общественными слушаниями а то так ничего не построить. Там где это необходимо, в советское время строили и никто ни у каких жителей мнения не спрашивал. Если надо значит надо, и все в тряпочку молчали. А теперь всех слушать надо.
И я не против НОТ ибо связь Ярославки с единственной станцией метро (МЦК не в счет) это маразм полный.
Так кто пробрался до этой эстакады, уже и пробку основную проехал.
Я давно об этом говорю. Но так как трамвай уже зарубили как минимум в 3-х местах, автомобильный мост надо зарубить до отмены слушаний.
Хотите, стройте трамвайный.
Ничего не ухудшит
Я одного понять не могу — что тебе транзитный трафик через жилой район такого хорошего сделал в жизни что ты о нем так заботишься?
Херню с СЛ на востоке так же построили, напоминаю.
А так будут строить всякое говно, сильно лучше?
15 минут назад, Никита Мишин сказал:
23 минуты назад, awdeew сказал:
У нас дефицит межрайонных связей есть, альтернатив то как правило мало зачастую. И такие связи нужны.
Этот мост необходимость. У меня когда одноклассник женился они первое время на Ярославке жили у его жены, а работал он в Отрадном и все время жаловался как неудобно ему ездить на работу. И дни отчитывал когда они уедут от туда.
Но строить надо не маркером по карте, а там, где дефицит связей обнаруживается путем наблюдения большого пешего потока, массовых пересадок с одного на другой транспорт или еще каким-нибудь материально осязаемым образом.
Например, соединение Юрловского проезда с Костромской улицей было бы намного эффективней.
28 минут назад, awdeew сказал:
Можно было бы соединить, но только там ГСК не маленький и часть гаражей придется в таком случае ломать.
У нас основная проблема пробок, что таких связей мало. И чтобы попасть в один район из другого приходится на магистраль выезжать.
