Судьба 2 ТП после открытия 9 ТП в Новокосино...
Нарисовал от руки схему этого узла: (прошу прощения за схематичность)
Ну да, так я себе это примерно и представлял. Даже если по этим проводам и ехать, то 3 раза придется штанги переставлять.
Наверное, лучше уж ехать под мост и там переставить. Если там угол встречи проводов на крестовине 90 градусов, то тогда переставить можно без проблем. Если меньше, то тогда не знаю.
А горка под мост там крутая? Просто скатиться, сняв штанги, можно?
А в какое время на 68 работает 7 машин? Судя по интервалу там 3-4 машины вполне достаточно. Круг у него - минут 50. Если 7 машин работает, то выходит интервал 8-9 минут, что никак не соответствует действительности.
141136[/snapback]
Утром работает 6 машин, одна присоединяется позднее, но часть из 6 уходит с маршрута.
Плановый утренний интервал - 11 минут, вечерний - 16, днем и после 18 - до получаса.
Время оборота - около 60 минут.
Вечером некоторые выходы с 68 переключаются и работают на 64.
Пояснения, уточнения и дополнения.
(Все данные взяты из "широкоизвестного в узких кругах" сайта расписаний МГТ - расписание, правда, еще зимнее).
К утреннему "пик" на линию выходит 6 машин. В 9 одна уходит в парк. Еще две уходят в 12.30 - 13.00.
На замену из парка к 15.30 приходит 7-й выход.
Если точнее: с 6 до 9.30 интервал 9-11 минут (в основном - 10).
С 9.30 до 11.30 - 20-21 минута.
С 11.30 до 13.00 - 10 минут (с паузой в 12.00 - 20 минут).
С 13.00 до 14.30 - 20-21 минута.
С 14.30 до 16.00 - 28 минут.
С 16.00 до 18.00 - 16 минут.
С 18 до 19.00 - 32 минуты.
В 19.00 последний рейс.
Максимально в "час пик" - 61 минута.
В меж пик - 58.
Напомню, что все эти цифры "зимние". Летом оборотный круг чуть меньше.
2 вечерних выхода.
Не совсем переключаются, а скорее после окончания работы 68-го маршрута уходят работать на 64-й (как раз после обеда).
141305[/snapback]
Поэтому и смысла в такой конкретике не было, не стал я так разжевывать с точностью до минуты ;)
141305[/snapback]
Нет такого общепринятого термина "уход работать на другой маршрут". А "переключение на маршрут" - есть.
Не буду спорить.
Просто я хотел пояснить, что "переключение" связано только с тем, что 68-й маршрут просто закончил свою работу.
А то из контекста можно было понять, что часть машин вечером переключается на 64-й, и из-за этого большие интервалы на 68-м после 18.00.
53 был в 7 парке с 11.11.1998 по 24.12.2004 (Вы не подумайте ничего странного, я это случайно запомнил, 11.11 - вообще лекго, а 24 - перед католическим Рождеством ;) )
Вот так вот.
А мне по памяти помнилось, что все то же самое, но на год раньше:
туда - в конце 97-го;
обратно - в конце 2003-го - начале 2004-го.
Тут, видимо, сработал механизм памяти, известный как замещение. Время и событие помнится, а подробности нет.
В конце 2003-го (примерно) пришел домой 25-й маршрут.
А кто же ушел в конце 97-го? Неужто тоже 25-й?
141344[/snapback]
Да, это хорошее дополнение.
Таким образом, при передаче 68 в Новокосино, новокосинские машины появятся и на 64 ;)
Только так "низэнько-низэнько". :angry: Целых шесть рейсов в день.
Провода там есть. Но они выводят именно на Мартеновскую ул, на линию 30 маршрута, и на "Новогиреево" напрямую не попадают.
Сегодня специально посмотрел: в районе круга (пересечение Перовской и Мартеновской) провода кончаются, упираясь в столб, по-этому движение продолжить нельзя равно как на Мартеновскую, так и дальше по кругу. Никуда они напрямую не выходят.
Правда, на площади у кинотеатра "Берёзка" есть дополнительные провода (он представляют собой незамкнутый круг с разрывом в южном направлении), и с их помощью, дважды переставив штанги, можно вернуться к "Новогиреево".
У кинотеатра Березка круг разорван в двух местах с южной и с восточной стороны, но развернуться в принципе можно. (с восточной стороны он упирается в опору КС)
По Вашей схемке не очень понятно. Можно ли, в принципе, с этих проводов перецепиться на круг?
А также, собственно, попасть на эти провода со Свободного проспекта?
постарался нарисовать поточнее:
на кольце есть маленький участок, где провода идут параллельно.
а вот схемка круга "к/т Березка" :
Спасибо, Александр!
Теперь, в общем-то, понятны варианты:
а) либо с двумя перецепками;
б) либо с одной под мостом(тут, я, правда, не уверен в углах схождения).
Спасибо, Александр!
Внесу уточнения.
Всё же в варианте а) три перецепки (третья на крестовине 53-го и 30-го).
И есть еще вариант в) с двумя перецепками. Отличается от а) тем, что, собственно на круг к диспетчеру мы не поедем.
Свернув со Свободного проспекта на Перовскую улицу, останавливаемся напротив диспетчерской, идем ПЕШКОМ через дорогу к диспетчеру, отмечаем путевку и потом по времени уже сразу едем в рейс без заезда на круг.
Схожим образом я как-то выезжал с 45-го. Не подъезжал по переулку около Елоховской церкви к диспетчерской, а оставлял его на Нижней Красносельской улице, а в диспу шел пешком.
Внесу уточнения.
Единственно, что плохо - там на кругу находится остановка, обслужить которую не получится.
А вообще, в варианте б) - горка под мост хорошая. Можно легко скатиться и повернуть. Только я, кажется, читал, что так (под горку без сети) ехать по правилам эксплуатации троллейбуса нельзя.
Единственно, что плохо (вариант в)) - там на кругу находится остановка, обслужить которую не получится.
Имеется в виду на кругу, в смысле конечная?
Если я правильно понял Ваш рисунок: посадка около диспетчерской, а следующая остановка уже после кольцевого движения на Новогиреевской улице. Тут можно, грубо говоря, взять пассажиров "за ручку" и отвести через дорогу в троллейбус (их, я думаю, там не должно много быть).
Не помню, что по правилам. Но делается так довольно часто. Даже иногда ревизорами организовывается. Самый характерный пример - спуск по Стромынке к Яузе. Один изолятор в самом верху подъема, второй - перед мостом. В случае обесточки всегда можно проехать "самокатом".
  • 3 месяца спустя...
ХОРОШИЕ НОВОСТИ!
В Новокосино в ближайшее время переедет 5-я и 6-я колонна 4 АП. Там что людям, переживающим за судьбу 2-го ТП можно пока расслабиться!!! :D
ХОРОШИЕ НОВОСТИ!
Давно пора, нули 792 811 21 и пр. не будут стаями по 1й Владимирской в парк ездить (загрязняя воздух у моего дома) :D
Жаль, что в Новокосино еще долго не пустят рейсовый троллейбус.
Вероятна ли в принципе передача 45 в Новокосино? (чтоб на нулях поздно можно было возвращаться :D )
При сохранении парка на Новорязанской - вряд ли. До проспекта Буденного от 2 ТП всяко ближе, чем от Новокосина.
Претенденты на Новокосино - 64, 68, 53 и 30.
22, 51, 55 и в перспективе весь Гольяновский узел - только при строительстве соединительной линии.
Но вряд ли это будет. Вероятнее всего, Новокосинский парк просто обрастет местными маршрутами.
Последние новости с bus.ruz.net:
"С 1 октября 2007 г. закрыта площадка по адресу Ольховская ул., 28 (там размещалась стоянка 4-й колонны), одновременно часть подвижного состава (5 и 6 колонны) временно размещены на территории площадки 2-го троллейбусного парка в Новокосине."
Кстати, там же есть любопытная информация про так называемый "нулевой" автобусный парк. Оказывается, в Москве уже был в свое время опыт по совместной эксплуатации на одной площадке и автобусов и троллейбусов. Недолго, правда, но был.
В связи с этим вопрос: будет ли подобный опыт продолжен или нет? Т.е., 77-й маршрут останется в Новокосине или "временно" будет переведен обратно на Новорязанскую улицу?
157491[/snapback]
Останется, там места вагон.
Что места там вагон - это понятно. Просто не будет ли он там мешаться, да и нужен ли он там по большому счету? Только одни проблемы. На серьезный ремонт и на ТО - на Новорязанку, валидаторы считывать тоже на Новорязанку возят. Короче, геморрой один!
Выгодный момент обратно его перевести и не морочить себе голову.
  • 4 недели спустя...
Помимо прочих радостей в Новокосино еще и КАП (Коммерческий Автобусный Парк) базируется. В свете такого расклада 77-й в альму-матер еще не вернули? Ведь при таком раскладе он там наух не нужен.
157491[/snapback]
Кстати может не в тему,но АСКП в Косино практически оборудовали,гнёзда для считывания валидаторов там уже стоят :) (правда валидаторы на профилактику возят до сих пор к нам).А вообще конечно да....один единственный маршрут с нашего парка(туда сюда ;) ).....наух он там нужен ток мешает эт точно ;)
Может хватит? Новокосинский парк с лихвой может держать 5, 6 колонны 4АП, Ивановский узел 2ТП и КАП.
Дело ведь не в этом: может или не может.
Дело совсем в другом: нужно это или не нужно?
Одно дело - полноценный парк. Тут вопросов нет.
А держать один маршрут - это создавание себе проблем на ровном месте.
  • 4 месяца спустя...
Сегодня один водитель поведал, что с мая этого года второй парк (ну или хотя бы перовские маршруты) переезжает в Новокосино.
Может ли быть такое?
В нашей стране, в принципе, всё может быть.
Будем надеяться, что нет.
Тем более, слухи про закрытие 2 ТП и 10, и 20 лет назад ходили. А сейчас, когда есть Новокосино - они и должны регулярно появляться. Любит у нас народ посплетничать.
Степан, может ничего страшного и нет, если перовские маршруты перенесут, а то их нули колесят через пол-города, к тому же на Рязанской не хватает мест для машин и водителям приходится идти далеко от парка к своим троллейбусам (о чем пишется на троллейбусном форуме тр.ру)?
Александр, тут дело не в целесообразности.
Для 2 ТП лучше пусть они колесят.
Чем больше колесят, тем дольше 2 ТП живет.
P.S. Правильность и экономическая целесообразность здесь пофигу. Главное - выжить!
P.P.S. Поймите, чем быстрее разовьется Новокосинский парк, тем быстрее загнется 2 ТП.
Пусть это кому-то и нужно, но нам, фанатам, это точно не нужно.
189480[/snapback]
Ещё не нужно парковским работникам (ибо те, кто хотел в Новокосино, перешли). А также Казанским зайцам.
Да уж парковские работники, наверное, вообще в трансе. Одно дело - метро в 5 минутах ходьбы, другое дело - забытая богом окраина Новокосина.
По мне, так уж лучше с ящиком шкандыбать куда-нибудь в Ольховку-Сокольники, чем в 12 ночи выбираться из района Николо-Архангельского кладбища.
P.S. Кстати, что Вы имели в виду под казанскими зайцами?
За забором 2ТП находится Казанский вокзал (подъездные пути) и я думаю что в заборе есть или ворота или какая-то лазейка - соответственно работники парка проживащие по данной ветке ЖД могут "зайцем" попасть на платформу.
