Нумерация выходов
Да не вырубается она!
Единственное - работать с опущенным рогом турникета валидатор будет с задержкой где-то секунд 5.
А как идея выключателя АСКП реализуется на тех басах, где система изначально не была предусмотрена, в Икарах, например?
38017[/snapback]
Ее же вставить можно. Ничего сложногоне вижу: 2 проводка, тумблер и разъемчик на конце.
Слушайте, а валидаторы разве отключают? Много раз видел, как рога падают и их потом поднимают - но что пищалка при этом вырубается - не замечал. Или, может, именно что не замечал, а она на самом деле тож вырубается?
38061[/snapback]
Валидатор отключается. Видел автобусы, где это происходит за пару остановок до конечной, если следующий рейс - нулевой.
А как, собственно, отключить валидатор отдельно от турникета (или наоборот), если на них только 1 кнопка предусмотрена?
Еще вчера лицезрел, как 10519, когда билеты магнитные закончились, деньги брал, потом выключал турникет, пропускал пассажира и ставил палку на место.
38162[/snapback]
Ага, вспомни, как "помощник водительницы" 10590 его откручивал! :lol:
38061[/snapback]
вырубается. И "перезаружается" тоже. Сегодня наблюдал, как водила 05448 эту процедуру проделывал три раза подряд, когда у него упал рог совершенно произвольно, во время стоянки на светофоре. А поднимал он его с таким скрипом!
38165[/snapback]
Ну рог - это рог. Это вертушка. А я про коробочку говорю - разве это не два разных устройства? Да, они взаимосвязанны, но я не вижу смысла вырубать разом валидатор и рогатину.
А они и не отключаются одновременно. Можно выключить валидатор - тогда упадет и палка. Но не наоборот - если рог опустится, то валидатор почти всегда исправно функционирует. Кстати, при "перезагрузке" он какое-то время так же "пищит" точно так же!
что в большинстве ХБИ на приборной панели ближе к правой стороне бывает накрыто какой-то пластиковой фигней обычно красного цвета?
38017[/snapback]
Это аварийная глушилка двигателя, а также при дальнейшем повороте выключателя еще и выключатель массы. Предназначен для того, чтобы в экстренном случае одним движением остановить двигатель и обесточить практически всю электрику автобуса, кроме системы пожаротушения, стояночного света и открывания дверей.
Валедатор и трипод запитываются через выключатель с кабине водителя. Таким образом водитель может отключить только всю систему в целом. Проще говоря, нажатие на клавишу в кабине означает "валидатор и трипод просто вынули из розетки". После подачи питания требуется к валидатору поднести для активации системы карточку с кодами маршрута и выхода. В память валидатора записывается момент активации, но не выключения, т.к. при выключении просто пропадает питание.
  • 9 месяцев спустя...
И всё же хочется узнать, что такое 500 и 501 выходы? У меня, оказывается, есть билет с 713го с таинственным 501 выходом...
36666[/snapback]
номер "500" (есть у меня билетик с такой цифирью) противоречит описанным здесь правилам.
36961[/snapback]
У меня 501-й выход выскочил на 772 маршруте в будний день. Машина была 02291.
Что же это такое?
после включения питания валидатора необходимо определить номер выхода и маршрут. Это и делается с помощью этой карточки.
37834[/snapback]
Может, глючная карточка? Хотя маршрут пропечатался правильно.
заметил, что в кабинах многих автобусов появились хорошо заметные при входе через переднюю дверь таблички с номером выхода.
37773[/snapback]
Как раз на картах к валидаторам и пишут такое, например, 302/640.
84473[/snapback]
А если вместо номера выхода печатается что-то типа 0002? Было на одном маршруте 5 парка.
84514[/snapback]
Скорее всего перевыпуск или подмена.
Еще до ввода АСКП ехал на Апаковской "Трешке" 5** выход. Даже расписание у водителя переписал, потому,что удивился появлению нового выхода.
Если печатается "001"- это означает,что нет выхода, просто у водителя на каком-то клочке бумаги написано время отправления с КС. Обычно такие автобусы делают по 2-3 рейса в день.
84559[/snapback]
Это перевыпуск. Может работать полную смену на одном и том же маршурте.
Ну и в чем особенность режима работы 5XX выхода по расписанию?
Особенности никакой нет. Вот этот 502 выход:
Из депо:7.15
Возврат в депо:17.24
Выход работает по субботам и делает 4 круга по 3-ему маршруту.
Тут обнаружил нечто необычное на карточке:
000 7720202 01860 .....
Суть в том, что номер валидатора здесь заимел 5 цифр, прибавив ноль в начало. Из-за этого номер выхода сдвинулся на одну позицию влево и примкнул к коду маршрута.
Интересно, неужели теперь валидаторов стало так много, что четырёх цифр стало не хватать? Машина 02215.
90468[/snapback]
А заглянуть вот сюда не судьба? В 202 выходе по 772, ИМХО, нет ничего необчыного.
Мне на днях ещё интересный случай попался. На каком-то из апаковских маршрутов нарисовался 601 выход. А вот это что есть такое???
90556[/snapback]
Спасибо, что туда меня ткнул. Насчёт 202 выхода на 772 - знаю, что обычное явление.
А что значат первые три нуля?
Обычно на автобусах печатается номер парка. Например 012 или 005.
Предлагаю всё же первые три нуля обсуждать в теме чисел на билетах в разделе АСКП.
А вот я вчера в 14м (борт 1494) опять наткнулся на "601й" выход:
071 428 601 6610 16.09 12:45
  • 4 месяца спустя...
Народ, раз уж начали, может кто распишет по-подробнее, что означают какие цифры в нумерах выходов.
35524[/snapback]
1 - односменный, обед на к/ст
2 - двухсменный, обеды и пересменок на к/ст
3 - трёхсменный, обеды и переменки на к/ст (в реальности, обычно представляет собой две длинных смены)
8 - двухсменный, обеды на к/ст, пересменок в парке
9 - односменный, обед в парке (обычно 4-5 часов, чтобы половинки выхода приходились на утренний и вечерний часы пик)
Антон, я, признаться, для себя, из такого распорядка выходов нечто новое узнал и об уровне своих познаний забеспокоился :angry: , хотя до сих пор считал себя человеком в этой области более-менее сведущим. Мои познания, правда, всегда ограничивались лишь автобусами. Потому возник целый ряд как вопросов, так и замечаний.
Самое главное: что означает пересменок на двухсменном выходе? - там же один водитель на целый день.
Во-вторых: место пребывания на обеде у автобусов как правило зависело от расположения к/ст. Так, например, на к/ст "Калужская", расположенной рядом с парком, буфета не было, и в расписании указывалось: "Обед в парке". На к/ст "Профсоюзная", где также не было буфета, водители 44-го маршрута обедали на к/ст "Нагорный бульвар", а 113-го - на метро Новые Черемушки, что и указывалось в расписании.
В-третьих: насколько я помню, отличие 200-ых и 800-ых выходов заключалось главным образом в их предназначении. На 800-е выходы посылались машины, у которых в этот день было ТО-1. (В первом парке было именно так - Икарусы проходили ТО-1 днем, в присутствии водителя, а ЛиАЗы - ночью, на ТО их загоняли перегонщики). Так вот, поскольку с ТО-1 машина могла не вернуться, если ее забракуют, путевой лист закрывался перед обедом. Но, конечно, по 800-му могла работать машина и не идущая на ТО-1 - не помню, правда, закрывалась ли "путевка" перед обедом в этом случае.
В-четвертых: никогда не слышал о 900-х выходах у автобусов. Хотя подобные "час-пиковые" есть. Вот только именуются они 200-ми.
Ну и субъективно, я всегда 100-е выходы называл трехсменными, хотя они и действительно представляют собой одну смену, и рассчитаны на одного человека, но все же по сути вроде как половинка трехсменки. (На самом деле, произносить: "односменный выход" у меня почему-то язык не поворачивается :angry:, при том что я, быть может, и не прав.)
Все сказанное - мой опыт и наблюдения, и на "истину в последней инстанции" не претендуют. Готов выложить свое более подробное видение ситуации с выходами, но не делаю этого, дабы не повторяться и окружающих в заблуждение вместо ясности не вводить. :unsure:
118003[/snapback]
На ДВУХсменном выходе должны быть ДВА водителя. На электротранспорте это обычно выполняется, а то что у автобусников там бывает один водитель - "местное творчество".
118003[/snapback]
Да, это действительно редкость, также как и 300-е на электротранспорте.
118003[/snapback]
Нет. 200-е выходы предусматривают непрерывную работу на линии в течение двух смен, т.е. ~16 часов.
Не совсем так. Дело в том, что 200-е выхода бывают 2-х видов:
а) примерно с 5.00 до 23.00 (смена водителей, примерно, в 14-15 часов);
б) т.н. "режимные" с 5.00 до 19.00 (один водитель, 2 обеда, работает через день).
Выхода абсолютно разные, но нумерацию имеют одинаковую (из-за этого и путаница).
118087[/snapback]
...работающих через день. Смена водителей днем предусмотрена на ТРЕХСМЕННЫХ выходах.
118108[/snapback]
Это уже парковый самопал.
118087[/snapback]
118108[/snapback]
У меня есть такое подозрение, что, возможно, на автобусах и нет двухсменок со сменой водителей.
Я рассказал, что есть на троллейбусах.
"Парковским самопалом" это быть не может по той простой причине, что все выхода, расписания и прочее спускаются паркам сверху, то бишь из МГТ, точнее из Службы Движения.
А представьте такую ситуацию: допустим, работает машина по трехсменному выходу. В середине дня у неё случилась неисправность, доехал до диспетчерской. И в это время из парка на подмену выпускают другую, которая работает по графику выбывшей. Можно ли это назвать одним и тем же выходом? Или это должны быть два разных?
Конечно, это один и тот же выход. Даже, предположим, резервный автобус всего на один круг подменит сломавшийся. Этот круг он будет осуществлять по выходу сломавшегося автобуса. И номер этого выхода будет у него в путевке.
Если Вас этот вопрос интересует применительно к валидатору, то там, скорей всего никто ничего перенастраивать не будет. И у него, я так думаю, так и будет на валидаторе резервный выход (500-й или какой еще там).
А мне недавно на 726 маршруте попался 403 выход, а на нём - засланный с 3 маршрута 10157.
Эка невидаль, я на 09134 по 67му катался - так он мне распечатал 6930416 (при том, что 67 - это третья колонна). Я подумал: неужто на 693 выходов столько? Но, сдаётся мне, у резерва 9 парка сквозная нумерация - потому что ехал как-то на 09330 по 119 и увидал 1190440.
А иногда валидаторы перепрограммируют: на 47м была подмена с 667, но валидатор честно написал 3610301.
Был случай на Апаковском трамвае вагон доехал до колца на Тулской, тем временм с кольца выехал перед ним другой вагон (пустой) водительница вагона с пассажирами объявила о пересадке в выехавший вагон и вместе с пассажирами и расписанием выхода пересела на тот вагон, а водитель выеховшего с круга вагона завел на круг , тот вагон, из которого всех пересадили. Получилось что выход остался прежним, водитель тоже, а вагон поменяли посреди рейса. Если это был резерв, то его можно было бы и отдельным выходом.
