Какую видеокарту лучше покупать
rvu
  Suntechnic сказал:
Сам вентилятор пополам что ли? Или вывалился? Странно...
87963[/snapback]
подшипник заклинил и прикипел, распространенная поломка вентиляторов на видеокартах
  anton121 сказал:
у моей (тогда ещё ещё старой, GeForce 2) он начал было реветь, но после разборки и смазки как-то поутих.
87988[/snapback]
то же самое, причем в отличие от тебя у меня до сих пор эта карта стоит.
  Suntechnic сказал:
88019[/snapback]
А с ней ничего и не случилось, просто апгрейдил, и всё. Помнится, я её даже "продавал" в Барахолке ;)
У меня до сих пор стоит GeForce 2MX и даже не шумит :D
Не сказал бы что на ней летают новейшие игры, но всё-таки :D
А из магазов OLDI и SUNRISE однозначно рулят.
Карту заменю ТОЛЬКО тогда, когда её перестанет хватать для программирования игр.
  • 7 месяцев спустя...
  Валерий Кислов сказал:
А питание дополнительное на нее не нужно подать?
Нет. По инструкции-только установить в разъем и подключить к монитору.
Проходит ли система тест? Спикер на мамке как пищит? Один короткий или два длинных?
Посмотри до конца ли видюха вставлена, бывает что конец боковины упирается в корпус и видюха до конца не входит в слот.
До этого была видюха внешняя или юзал интегрированную? Может просто агп слот дохлый
Вообще не издает звуков.
Вроде бы до конца...
Интегрированная.
  Алексей Ш сказал:
Интегрированная.
132726[/snapback]
Тогда попробуй переставить провод монитора обратно в неё. Если там картинка идёт, значит надо залезть в BIOS и отключить там встроенную видюху, илди изменить порядок опроса видеокарт, или какие там ещё есть настройки управления.
  Алексей Ш сказал:
132726[/snapback]
Есть чем их издавать? Раньше комп при включении пищал или всегда молчал?
Встроенный динамик есть. При включении издает один короткий сигнал.
Пробовал. При подключинии новой карты из интегрированной картина не идет.
Всё высказанное тут имеет смысл только если сама видеокарта исправна. В чём можно убедиться только поставив её в другой комп - где-нибудь у соседа или в сервис-центре продавца.
  Алексей Ш сказал:
132729[/snapback]
ИздаВАЛ, хочешь сказать? Ну раз
  Алексей Ш сказал:
132726[/snapback]
Посмотри на вентиляторы - как они ведут себя при нажатии кнопки включения. Молчат ли они вообще, или дёргаются и тут же останавливаются, или крутятся постоянно пока не выключишь? Возможно, не хватает мощности блока питания - указанная на нём мощность часто существует лишь в бумагах китайских маркетологов. Для неспециалиста оценить в первом приближении блок питания проще всего по весу - если он весит около 2 кг или больше, значит можно рассчитывать на более-менее правильную его работу с выдачей большинства заявленных параметров. Паршивые же блоки "из китайских подвалов" обычно укладываются в 1-1.5 кг.
Издает, когда работает с интегрированной картой. ;)
Крутятся, пока не выключишь.
Какая модель блока питания?
А вообще конечно лучше затестить видюху сразу все будет ясно.
В итоге, проблема решилась просто. И на самом деле:
Но в инструкции этого написано не было...Все делалось опытным путем. :)
