Проблемы с шохой
Антикарг
Папа отдал свою шоху. Но есть три проблемы:
1) При торможении ведёт вправо. Папа сказал езжай на сход-развал, я приехал, мне там посмотрели, сказали, что прежде чем делать, надо нижние шаровые опоры менять. Ну тормоза наверное сначала прокачать надо, мы с папой это делали, но давно и неправда. Поэтому по этому пункту два вопроса: кто согласится помочь с прокачкой (пиво гарантируется) и сколько будет стоить замена этих шаровых - когда мне показали, где они находятся я подумал, что в полевых условиях этого не сделаешь. Ибо видимо так и так придётся делать, а папик стращает, что колесо может отвалиться.
2) С прошлого лета иногда рычаг КПП застревает в первой скорости, я папе говорил, но ему видимо пофигу всё это. Отмазывается, что у него ничего не застревает.
3) Что-то плохо в горку разгоняется. Сегодня заменю воздушный фильтр, но вдруг не в нём проблема-то?
Короче, такие вот пироги. У кого какие мысли?
Посты в духе "выкинь тазик на помойку" не рассматриваются.
если ведет только при торможении то однозначно тормоза, при неправильном сходе-развале руль уводит в сторону постоянно. Если в тормозной системе ничего не менялось более 2-х лет, то рекомендуется заменить тормозные шланги и трубки
Миша, повони мне. Могу предложить такой вариант: подъезжаешь ко мне и мы с тобой в полевых условиях меняем шаровые и прочую ботву. У меня еще не стерлись воспоминания, как я по молодости и при практически полном безденежьи семерку свою реанимировал. :)
1) Прокачка вряд ли поможет - готовься к замене тормозного цилиндра, возможно не одного. Ну я конечно предполагаю, что толщина колодок у тебя еще не отрицательная. В полевых условиях меняется легко, вышибается двумя ударами молотка и ставится новый. Кстати рекомендую освоить эту операцию, поскольку цилиндры для классики попадаются полное Г, и можно попасть на это при тривиальной замене тормозных колодок (не разведешь его).
2) Коробка на классике может так работать годами.
3) Фильтр замени конечно, это копейки, но если тупит - регулировать карбюратор или зажигание. Тоже можно самому, но лучше с опытным Валерой, раз уж он напросился. :)
130286[/snapback]
а вот это может быть рискованно, если нет съемника шаровых. Мы однажды на моей копейке закисшую шаровую вышибали около часа. В случае неудачи грозит эвакуатор. :)
а вообще из всей современной классики шеха имхо лучше остальных...
130500[/snapback]
Мне папа примерно то же сказал. Выходит, лучше в сервис ехать? Обдерут как липку
130500[/snapback]
Подожди-ка, а там на рабочем тормозном цилиндре разве стопорного кольца нету? Если есть (я не ковырял классику, на Москвичах есть, и заднеприводных, и 2141), тогда снять-то его элементарно, а вот одеть на место... Да еще без ямы или эстакады... Заколебесси!
130500[/snapback]
Вот ни в карб, ни в зажигание самому (в смысле Малышу) в данном случае точно лезть не стоит.
130587[/snapback]
Да ладно как липку, за это все особо много не возьмут. Работа встанет, максимум и с хорошим запасом, штуки в 3-4 - если, конечно, у тебя двигатель "тупит" не из-за трещины в блоке цилиндров, и машину ведет не из-за погнутой реактивной тяги заднего моста.
А вообще ещё хорошо, что ведёт вправо, а не на встречку.
А со второй не стартует? Хотя если со второй трогаться, наверное, сцеление придётся чаще, так сказать, обслуживать.
Обдерут как липку
130587[/snapback]
ну больше 30000 не возьмут точно. :)
130242[/snapback]
Да кстати проблема может быть в чем угодно, и супорт может подклинивать, и сход-развал... Тут надо смотреть, а не гадать. А насчет шаровых тут лучше не шутить, жигули это не бэха, колесо подломится на ходу и привет, потом геморрой будет. Я сам лично наблюдал такую картину, хорошо не пострадал никто.
130607[/snapback]
А ты со сцеплением не путаешь часом? И кстати проблема была больше в отсутствии правильного инструмента...
130607[/snapback]
Ну-ну, я помню как кто-то поменял крышку тромблера и до сих пор пешком ездит в долгоп. :)
130286[/snapback]
Сход-развал по-любому нужно в сервисе делать, требуется электроника. Делать сход-развал нужно на хорошей резине. Кстати резину не "грызёт" ? Если износ равномерный то ОК. Но шаровые проверь обязательно в любом случае.
130607[/snapback]
там он держится на направляющих и фиксируется этим как его... шплинтом что ли? который по большому счету и не нужен, трения вполне достаточно. Если шплинт есть, то при замене выносится молотком вместе с цилиндром и ставится все новое.
Штифт это называется, а шплинт это согнутый пополам кусок стальной проволоти или прутка, который вставляется в отверстие насквозь и разгибается в разные стороны.
130931[/snapback]
Успехов...
Короче всем спасибо за советы, всё исправили. Остаётся одна не менее неприятная проблема: магнитола глючит по-страшному, и весьма нерегулярно. Проверяли - не в аккумуляторе дело, и скорее всего не в проводах.
