Перечень мест, где метро выходит на поверхность
abr
Имееются в виду крытые наземные участки.
1. Мост через Яузу перед Медведковым
2. Перегон между Черкизовской и ул. Подбельского.
Есть ли еще?
Есть ли еще?
136916[/snapback]
в москве ещё небольшой участок на перегоне текстильщики-вп (перед окончательным уходом в землю в сторону вп). в нижнем такой участок перед станцией буревестник.
Есть ли еще?
136916[/snapback]
"Волжская"-"Люблино" - "слегка прикопан" в самом начале - вдоль прудов.
"Люблино" - "Братиславская" - небольшой участок южнее ул. Верхние поля. - то же самое. Ежедневно в те времена ездил и там, и там - так что процесс строительства наблюдал воочию - тоннели прокладывали практически по поверхности. И там, и там можно сейчас наблюдать тянущиеся "пригорки"...
Был на ВГ во время долгого ремонта. :P
Что-то похожее на участке ЛП - Академическая, ибо сложно по-другому объяснить насыпь по правой стороне Профсоюзной ул.
Говорят, что перегон Царицыно - Орехово выходит из-под земли, но... под водой. :ph34r:
136935[/snapback]
Станция Марьино ьнаходится практически на поверхности. Под неё вырыли не тоннель, а огромную яму, смонтировали там бетонный короб, построили там всё и слегка прикопали. В результате если заходишь в какой-нибудь павильончик возле метро, при прибытии поезда на станцию там все стёкла и бутылки трясутся, как при землетрясении.
136941[/snapback]
Нет, ну это традиционный открытый способ. Тут хоть яму вырыли... :P А то, о чем я говорил - там "ямы" как таковой и не было фактически.
Станция Печатники тоже практически "прикопана": над сводом станции сделан большой прямоугольный холм, обсаженный деревьями (видимо, чтоб землю не смыло).
Хотя, конечно, нижегородский Буревестник пока уверенно держит первое место.
Можно поподробнее? Наверное, имеется в виду просп. 60-летия Октября? Т.к. Профсоюзная ул. начинается от Академической в сторону от центра. И правая сторона - это если куда ехать? От центра?
ну, собственно, московские "воробьёвы горы" и питерское "девяткино", по идее, тоже можно отнести к крытым, но находящимся на поверхности.
Ранее открытые, но теперь накрытые коробами подходы к метромостам между "Смоленской" и "Киевской" ФЛ и между "Сокольниками" и "Преображенской площадью".
Перегон "Тульская" - "Нагатинская" - на больше части идет в зоне отчудждения Павелецкой ж/д. Тоннели строились открытым способом. Обратите внимание на эту фотку - справа от ж/д.
Я строительство этого перегона несколько лет своими глазами видел.
137012[/snapback]
Ах да! Посмотрел на фоту - вспомнил ту же картину на перегоне Черкизовская - Ул. Подбельского... :P
На Филёвке между Киевской и Смоленской есть метромост,вот только он неполный.Первоначально он был дольше на 150 метров(около того),а в 70-ые эти 150м (со стороны Киевской) по просьбе местных жителей запихали в коробку из бетона(он шёл к домам как щас БЛЛМ на Ушакова,в смысле очень близко). http://metro.ru/infrastructure/smolensky_metromost/ обратите внимание на 7-ую сначала фотку:тут изображён как раз этот участок.Ведь после моста линия поворачивает,и это щас прекрасно видно в тоннеле,а тогда этот поворот был надземным.Ещё есть крытые метромосты около Печатников и на КРЛ(уже говорили) и на СТЛ перед депо Владыкино.Ещё выезды,въезды в метромосты(там по нескольку метров частично на земле) и выезд на эстакаду БЛЛМ(тоже самое).Также под этот термин можно подвести метромост в НСК,крытый всё-таки :P
<I>ну, собственно, московские "воробьёвы горы" и питерское "девяткино", по идее, тоже можно отнести к крытым, но находящимся на поверхности.</I>
СПб: "Девяткино" (линия 1), "Купчино" и "Парнас" (линия 2), "Рыбацкое" (линия 3).
Н.-Н.: "Буревестник" (Сормовская линия).
Но вопрос в теме не о них. Имеются в виду перегоны, которые выглядят, как тоннели, но таковыми не являются.
В этом случае забыты подъезды к ст. "Ленинские горы" со стороны "Спортивной".
Упомниналось. Только на станции "Воробьёвы горы".
Искал в гугле, так и не смог понять, где они. Вдоль железки какие-то "короба" тянутся, но больше они похожи на гаражи. Может кто фотку выложит этого места с указанием где есть метро?
Да не вопрос!
Красная стрелка - перегон, синие - заезды в депо Черкизовоpost-1745-1179387013_thumb.jpg
Ищи в Гугле - 400м севернее "Локомотива"
136970[/snapback]
конечно
справа если ехать от центра
Кстати, кто в курсе как проходили перегон "Царицыно" - "Орехово", к слову сказать периодически текущий. Как там осуществлялась проходка под каскадом Борисовских прудов, ведь залегание мелкое? Судя по всему воду отводили, прокладывали тоннели и делали гидроизоляцию или как?
Но пассажиры в вагонах этого не замечают.
136916[/snapback]
Когда сваю на Войковской прямо в поезд забили - мигом заметили .. :P
Дык ведь тот перегон всё-таки полностью под землёй,хоть и не так глубоко,как,например,Парк Победы...
А отметки земли в тоннеле на отъезде от кутузовской к филям не ниже угр будут? там всё-таки не совсем под землёй, а как-то - под насыпью.
И участок в подвалах ДЦ тоже рискует статься не совсем подземным.
137264[/snapback]
именно так
пруды спускали до нуля на это время
Васильевич:
Нет такой станции. К счастью.
И зря.
К тому же адрес-то МГУ - есть! =)
И чем Вам не угодили "Ленинские горы"?
Аксёнов Дмитрий:
Где?
Зря всё-таки сменили название, старое намного ритмичнее =)
