Вопросик по Excel
Паштет
Суть такая, я хочу сдлать бланк на печать в Excel, чтобы его можно было б распечатывать на готовый бумажный типографский бланк. Чтоб его было удобно заполнять, надо сделать поля с текстом пояснения, но чтобы эти пояснения не распечатывались (грубо говоря, по примеру как печатают ОСАГО). Могу рассмотреть другие проги по данной проблеме, просто в голову ничего не приходит, а каждый раз стирать, боюсь забуду, а печатать на документ надо.
  Паштет сказал:
Паш, а почему именно в Екселе? В Ворде-то ИМХО попроще будет.
Можно и в ворде, но главное как сделать непечатающийся текст вот в чем вопрос
Тут можно предложить два варианта:
1. Сделать текст с пояснением в другом, отдельном файле и открывать их вместе при печати.
2. Непосредственно перед печатью, сделать текст в этих полях белым цветом и поставить принтер на режим "Оттенки серого", т.е. чтобы расходовалась краска только из черного картриджа.
Это то все понятно, но опять же, перед печатью надо менять настройки принтера или цвет шрифта, а я не ищу легких путей :)
Как вариатт - сделать в Excel-е макрос с последовательностью действий:
1. Пометить все ненужные для печати ячейки;
2. Установить белый цвет шрифта для всех помеченных;
3. Напечатать документ;
5. Восстановить чёрный цвет.
- и запускать этот макрос вместо стандартной команды печати.
Правда, макрос придётся переделывать, если форма бланка изменится.
А если подсказки оформить в виде примечаний к ячейке?
Хотя там есть проблема, что примечания отображаются при наведении мыши, а не при переходе курсора. Но как средство на скорую руку, думаю, подойдёт.
  • 4 месяца спустя...
Народ, а как прикрепить заголовки в таблице так, чтобы при большем списке, заголовки были постоянно видны, ну печать шла с этими заголовками на каждой странице?
  • 1 год спустя...
задача следующая: мне нужно предположим в ячейке А1 указать 1 из 7 значений, а в ячейке В1 должно появиться предположим описание к выбранному пункту (пускай я выбираю маршрут НОТ в А1, а в В1 появляется его конечные пункты), данные которых располагаются пускай на листе 2.
Я знаю способ только с помощью ЕСЛИ, а есть ли иные варианты, а то уж слишком длинное условие получается и желательно чтобы реализовалось это через выпадающий список (как его делать я пока тоже не знаю)? :)
Еще есть замечательная функция ВПР
Ищет значение в крайнем левом столбце таблицы и возвращает значение в той же строке из указанного столбца таблицы.
Про выпадающий список не очень понял..
Ты хочешь выбирать как в твоем примере номер маршрута из выпадающего списка?
Тогда это делается так.
Выделяешь ячейки со значениями которые должны попасть в список, затем меню ВСТАВКА > ИМЯ > ПРИСВОИТЬ и указываешь имя диапазона (любое, но без пробелов).
Затем выделяешь ячейку, в которой хочешь получить выпадающий список, меню ДАННЫЕ > ПРОВЕРКА, в выпадающем списке ТИП ДАННЫХ выбираешь СПИСОК и в строку ИСТОЧНИК пишешь =имя_диапазона (которое ты задал). Жмакаешь ОК и наслаждаешься.
Это простой способ. Если более мудреный способ с созданием формы, но думаю и этого хватит :)
Примерчик простой накидал, можешь скачать отсюда http://file.qip.ru/file/132527776/f43f6e1c/example.html
  • 5 лет спустя...
Очередные вопросики:
1. Как сделать постоянную разрядность числа в ячейке? К примеру, у меня результат должен всегда получатся 6-значным, если в результате операций получается 1 (единица), то она должна отображаться как 000001, а 2563, как 002563 и тп.
2. Нужно перевести 6-разрядное число из восьмеричной системы в двоичную. Все бы ничего, но количество разрядов используя команду ВОСЬМ.В.ДВ в итоге может быть только 10, а нужно 16. Как быть?
  Паштет сказал:
Формат - Ячейки - Число - Все форматы, в строке "Тип" набрать 00000#
