Дам две сразу, а то поздно уже. Не хочу вечных загадок )))
Кол-во м-тов в А1 равно колву мтов в А2 и равно колво мтов Б1 умноженное на колво мтов Б2. Тип А поделен поровну. А остановок всего три...
Попробую поразмыслить. В каких стандартных случаях может быть 3 остановки?
Самый распространенный T- или Y- образное движение, причем это вряд ли у метро, обычно при таком кол-ве маршрутов остановок больше... Ну ни черта в бошку не лезет.
У метро.
Тогда вопрос: например, много остановок у Тушинской - это считается одной остановкой?
Конкретно на Тушинской 4 по моей логике. В моей задачке всё однозначно. Три точки на разном удалении друг от друга.
То есть три четкие локации. Три конкретных адреса. А павильонов может быть разное число, я особо и не помню, так как не особо важно.
Я Тушинскую как наиболее характерный пример привел - там много павильонов. Т. е. на Тушинской 4 это 2 на Водоколамке, в проезде (как он называется?) и На Сратонавтов, так? Изменено пользователем Путевой Объездчик
Стратонавтов только)
Илья сейчас недоступен, попробую я подсказать.
Как там на Тушинской точно не помню, наверное так, но в загадке - 3 остановки на расстоянии друг от друга, на каждой может быть по несколько павильонов рядом.
Вот ещё подсказка: на одной остановке 2 маршрута, на второй - 6 маршрутов и на третьей - 12. Одни и те же маршруты могут быть на нескольких остановках.
Недавно один фанат очень хороший вопрос задавал..
Маршруты с буквой после номера считаются за отдельный номер? Или здесь это не важно?
Да. Важно.
Сверкнула мысль Лубянская пл., но там К все портит, в условиях было, что должны участвовать все проходящие маршруты.
...Что-то никто больше отгадывать не хочет...
Почему портит? Он разве не проходящий?
Я в смысле, что по задаче с номерами математические действия делаются, а как я их сделаю с номером К?
Математических действий с буквами и не загадывалось...
Надо понять разбивку на типы и группы...
Ну если это Лубянка, мож на те, шо напротив ДМ и у Политеха? А внути этих групп на дневные и ночные?
Не, тогда по суммам не сходится.
Не въехал в суть задания, нужен образец правильного ответа с другими исходными данными
Миш, другого такого места не найти. Пример не могу. Суть простая. Есть три остановки с одним названием. Там ходит Х маршрутов без деления на виды. Они делятся на два типа с разными свойствами. Каждый тип делится на две группы. Свойства групп А1 и Б1 совпадают, также как и А2 и Б2. Остальные выкладки в условии.
Я заступаю на вахту и пропадаю из эфира. Контроль на Буянове, он в теме.
Блин, совсем забыл про остановку на Мясницкой, она хз где от Лубянки, но имеет такое название.
итак:
1. Тб 9, Н6
2. Тб 12, Тб 33, 12ц, К, Н1, Н2
3. Тб 16, Тб 45, Тб 63, 25, Т25, 158, Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6.
Теперь все это богатство надо разделить на 2 группы и каждую группу на 2 подгруппы. По остановками не разделишь, их 3 - ни туда, ни сюда. По виду транспорта тоже - если автобусы можно потом поделить на дневные и ночные, то как делить тролли? Если по наличию конечной?
Ни хрена не понимаю.
Автобусов: конечных 8, проходящих 3,
Троллей: конечных 4, проходящих 2. Ничего ничему не равно :(
А1 12ц, Н1, Н4, Н5, Н6
А2 158, 25!, Н2, Н3, А1Тб16
Б1 Т25
Б2 Тб9, Тб12, Тб33, Тб45, Тб63
А – автобусы.
Маршруты А1 – всегда ежедневно.
Маршруты А2 работали или работают не ежедневно.
Маршрут Б – троллейбусы. Тб16 не считается, т.к. не давно изменён, а Т25 (Б1) вместо Тб25. Б2 – остальные троллейбусы.
Что-то со шрифтом, наверное, от того, что скопировал сообщение из Вордовского документа, где напечатал шрифтом Cambria
Б1 Т25
А – автобусы.
Тогда не выполняется условие: сумма наименьших из А2 равна наибольшему.
А1: Тб12, Тб16, Тб9, Н2, Н6
А2: 158, Тб63, Тб45!!!, 25, Т25.
Б1: Тб33, Н1, Н3, Н4, Н5
Б2: 12ц
Просто группы должны распределяться так: А1 - 5 номеров, А2 - 5 номеров, Б1 и Б2 - 5 и 1 номер. Ибо количество номеров в А1 равно количеству номеров в А2 и равно произведению Б1 на Б2. А у нас 16 номеров, так что вариант 5, 5, 1, 5 единственный. Ну и плюс А1+Б2=какой-то номер из А2. Ну и условие про сумму наименьших в А2. Вариантов немного.
А2 получается единственным образом. 158 может быть только в А2, тогда он наибольший, и его надо набрать из четырёх номеров, один из которых - сумма А1 или Б2.
С суммой 25 разобран. Следующий номер в А2 - Тб45. Вариант выше почти идеален: сумма номеров А1 45, в А2 есть 45... Но в Б1 46.
А 63 - уже слишком много.
Не единственный.
А почему именно из четырёх?
Так, подбери мне такие натуральные числа А, Б, В, чтобы произведение Б и В было равно А, а суммма 2А, Б и В была равна 16 (см. сообщение №1203, а 16 - общее количество маршрутов).
А - кол-во номеров в А1 и А2, Б - в Б1, В - в Б2.
Это только числа 5, 5 и 1...
Значит так. Вижу тупик. Маршрутов всего 17. В типе А их 12. В типе Б их 5. В группах А1 и А2 их по 6. В группе Б1 их 3, в Б2 их 2. Тогда выполняется условие про количество маршрутов, а именно А1=А2=Б1*Б2.
Ладно, пора заканчивать. Меня моё произведение утомило. Суть такая. 17 маршрутов с остановкой Лубянская площадь, которых три. Все маршруты делятся на два типа: А конечные 12 и Б транзитные 5. Каждый тип делится на две группы: маршруты с буквами и без. Тогда получаем А1: н2 н3 н4 н5 н6 т25, А2: 9 16 25 45 63 158, Б1: к н1 12ц, Б2: 12 33. Количество А1 (6) равно количеству А2 (6) и равно количеству Б1 (3) умноженное на количество Б2 (2). Сумма цифр А1 (2+3+4+5+6+25) равна одному из А2 (45) и равна сумме Б2 (12+33). И главная фишка, которую я заметил с самого начала: сумма наименьших в А2 (9+16+25+45+63) равна наибольшему (158). Всё. Мне казалось, это очень просто, а в итоге три дня компостировал людям мозг.
А по поводу загадки ФанатаОТ про пересечение ж/д веток с пассажирским движением, у меня вышел 778. Он пересекает пять направлений. Рижско-курское, Октябрьское, Ярославское, ветку Октябрьское-Казанское (там есть пассажирское движение, например, поезд Питер-Казань) и Казанское. Даже если отбросить соединительную, получается четыре, но предполагаю, что загадывалось не это.
То есть в твоей загадке ещё К учитывалось? Я думал, что маршрутов 16... Ладно.
Мою загадку я уже выкладывал, но чтобы вам не лазить по страницам, повторю условие.
Вы с лёгкостью найдёте маршрут, ни разу не пересекающий ж/д. 1 раз. 2 раза. А больше?
У меня получилось 3 раза - 3 маршрута, 4 раза - 1 маршрут. А сколько у вас, может, таких маршрутов больше?
1) Ж/д направления - все направления (Рязанское-Казанское, Горьковское, Ярославское, Савёловское, Ленинградское, Рижское, Белорусское, Киевское, Курское) + МКМЖД. Соединительные ветки не берём, а то будут варианты типа 778 (закрыли дырку в условии).
2) Если маршрут два раза пересекает одно направление, то это считается как одно пересечение.
