Сколько в Москве проектируемых проездов - не знает наверное никто. А для чего их так называют, почему их нельзя сразу назвать каким-нибудь названием? И №№ - они так навечно и остаются за переименованным пр пр или этот номер могут дать потом другой дороге?
Номера индивидуальные. Есть у каждой улицы (при именовании улицы норер остается за ней). То есть любая улица - это ещё и проектируемый проезд № ... (а бывает, что и несколько пр. пр., а бывает, что и несколько улиц окажется в одном пр.пр.). Для обывателя номера уже "проименованных" интереса не представляют.
То есть пр. пр 137 раньше не было и он только тот, что прилегает к ш. Энтузиастов? Вроде номер маленький, 4-х значных уже много всяких побывало. А почему некоторые пр. пр так и остаются такими, например пр. пр. 3683 - на нём находится ЭД Печатники.
Вообще считаю, что уже существующим проектируемым проездам нужно дать названия. За исключением Зеленограда.
302930[/snapback]
Уже "существующие" проектируемые проезды как правило ещё не достигли проектного развития до того состояния, чтобы гордо именоваться индивидуальным именем. Грубо говоря, недорослИ ещё ;)
А на каком пр. пр. больше всего зданий, относящихся именно к этому пр. пр.?
302935[/snapback]
И тем не менее. Зачастую зданиям, учреждениям, находящимся на этих "проектируемых проездах", дают адреса по близлежащим улицам. Которые, в свою очередь, находятся несколько в стороне, - что в итоге создаёт путаницу и неразбериху. Пример могу привести, если нужно.
Автокомбинат № ** на пр. пр. №****, который числится по Озёрной, хотя до Озёрной там метров 400
302935[/snapback]
а что значит - не доросли? ведь на многих из них уже есть здания (которые по ним и чслятся). почему бы не дать этим проездам нормальные имена?
когда зданий нет - тогда, согласен, название давать не обязательно.
Потому, что этот проектируемый проезд и всё, что вокруг него, может ещё несколько раз перестроится, то есть дорожная сеть ещё не сформирована в соответствии с проектными решениями. И здания и промышленные территории там вполне могут попадать под планы реорганизации и т.д., и т.п.
303040[/snapback]
эээ... то есть их могут снести, что ли? ;)
На неком проектируемом проезде был жилой дом 22 корпус 4. Такой у него и был адрес "Проектируемый проезд 5***, дом 22, корпус 4".
303042[/snapback]
Могут снести, могут рядом что-то понастроить, могут и как есть оставить на долгие годы. Просто градостроительный облик в этих местах, как правило, ещё не завершен.
303080[/snapback]
это понятно, но ведь здания-то уже стоят и никуда больше не денутся. так почему бы не сказать, что данное здание числится по улице зелёных пролетариев, а не по проектируемому проезду №6732687578? а ведь примеры, когда здание числится по пр.пр. - есть, и не так мало.
А смысл? Пойдёт потом улица немного по другому, или включится этот пр. пр в состав другой улицы? Номер опять-таки надо присваивать, а потом может оказаться, что этот номер будет "нелогичным" по отношению к соседним капитальным сооружениям. Так нахрена на всю этут мутату кучу денег-то тратить, чтобы потом переиначивать по триста раз?
303498[/snapback]
понятно. ну в общем да, логично...
303506[/snapback]
Никто же не думает в свете перестройки центра обзывать его весь "пр.пр."? Хотя ежу понятно, что старых зданий там в итоге не останется.
Почему это? Любая улица у проектировщиков является заодно и "пр. пр. намба икс", а то и несколькими (и никто при присвоении "имени" номера не отбирает) :D
З.Ы. А о том, что всяким ежам понятно, это лучше с ними и обсуждать. Лично мне их логика неведома :D
Наверное фантазии у улиценазывателей не хватает :D
Кстати помню на трафатетах автобуса 652 (до открытия метро "Строгино") маршрут был изложен примерно таким образом "м. Щукинская- ул. Новощукинская - пр.пр.5432 - пр. пр. 121 - 13 мр Строгино". Такой вот сплошь числовой маршрут был. :D Хотя сколько себя помню,нигде больше этих номеров, кроме как на маршрутоуказателе 652 не встречал.
(возможно один из пр.пр называется теперь Строгинское шоссе, т. к. это название появилось , кажется, не очень давно)
303590[/snapback]
Только ... - пр-д 5432, пр-д 121 - 10 м/р Строгино - ...
Первое из них - это Строгинское шоссе, ЕМНИП.
А вообще я работаю в районе нескольких проектируемых проездов, и иногда попадаются прохожие, спрашивающие "а где здесь Проектируемый проезд?". На мою реплику "а вам какой нужен?" большинство впадает в ступор... :D
