Cнова достали из-под сукна
такую магистраль через Уральские горы
374804[/snapback]
Нет там ни серьёзных труднопреодолимых гор, ни необходимости гнать по сложному рельефу со скоростью 230 км/ч. Есть другое препятствие: нет пассажиропотока, хоть как нибудь оправдывающего строительство именно высокоскоростной магистрали. Технически построить линию вполне можно, а вот где экономический смысл? Беру заявленную стоимость поездки в 100 долларов США, умножаю всего на два, получаю стоимость билета от 6000 рублей. Ну ка, много авиапассажиров сбегут на китайский "Супер-Сапсан"?
Я очень сомневаюсь, что технически до 2018 года возможно построить с нуля либо полностью реконструировать (что фактически равно полной перестройке ее) магистраль, по которой можно доехать до Ебурга за 6.5 часов. При этом, напоминаю, средняя путевая скорость должна быть не менее 230 км/ч, значит максимальная более 300. На участке длиной более 1500 км. Это ненаучная фантастика.
374817[/snapback]
Что там можно полностью реконструировать? Не существует прямых линий Нижний Новгород — Казань и Казань — Самара.
Вернёмся к МОЖД :( Якунин на презентации Дезиро-Рус заявил, что, кроме Сочи, эти поезда будут работать в Казани и на, собстенно, Малом кольце :)
374821[/snapback]
(утомлённо вздыхаю) всё бы им вы...ться :(
на, собственно, Малом кольце
374821[/snapback]
Вижу уже реальный проблеск - эти поезда, окромя Сочи, предназначались для аэропопугаев. Конечно, никак не "в помощь метро" :( .
374872[/snapback]
Ой, я бы не загадывал. Языком чесать - не мешки ворочать, а уж от Якунина мы столько всего интересного, в разные времена, слышали...
374877[/snapback]
Аэропопугай Внуково - Шереметьево выглядит коммерчески привлекательным проектом.
374878[/snapback]
А, ну, если с целью пуска такого маршрута - тогда, пожалуй, да.
374878[/snapback]
да все три транзитных аэропопугая так выглядят.
Аэропопугай От Домодедова до Шереметьева планируют завязать на специальный вокзал вблизи Москвы-Каланчёвской. В итоге МК МЖД остаётся не у дел.
Ха, без реконструкции узла в Бирюлёве попугайный вокзал особого значения иметь не сможет.
374889[/snapback]
если их действительно собираются пускать через каланчёвку, то да, требуется развязка между царицыном и бирюлёвом.
вообще, конечно, вариант через каланчёвку хорош тем, что домодедовские попугаи будут проходить мимо всех московских вокзалов, кроме киевского и павелецкого. а в варианте с ммк аэропопугай будет проходить только мимо белорусского. но "каланчёвский" вариант плох тем, что домодедовским попугаям придётся менять направление по белорусскому вокзалу.
внуковске же попугаи однозначно придётся пускать по ммк. то есть нужно будет как минимум электрифицировать участок между белорусским и киевским направлением. при этом попугай домдодедово-внуково будет идти по весьма кривой траектории...
Интереско как это они из Внуково в другие аэропорты хотят пускать... через Бекасово?
Кстати не забываем что скоро обещали Чкаловский открыть (если ещё не открыли), а с Ярославки вообще проблема протянуть межаэропорт
374893[/snapback]
через малое кольцо (предварительно электрифицировав необходимый участок).
374893[/snapback]
кто обещал? можно ссылку?
374892[/snapback]
А надо и такой, и такой варианты параллельно сделать :(
374893[/snapback]
Не открыли, и не обещали, а это было очередное мечтательное выступление какого-то чиновника среднего уровня. Никто, находясь в здравом уме, не будет делать из Чкаловского пассажирский аэропорт - в связи с полным отсутствием какой-либо пассажирской инфраструктуры в оном. Плюс, ради любопытства, попробуйте доехать до Чкаловской по Щёлковскому шоссе. Впечатления от стояния в вечной пробке на выезде из Москвы, а затем - от скорости движения по Щелчку гарантированы :)
374899[/snapback]
(мечтательно) да хорошо бы... :(:)
374893[/snapback]
Несколько лет как открыли, но после этой истории их сайт ушёл в глухой отказ.
374899[/snapback]
Неверная информация, жаль, что их сайт не работает. Кстати, пассажирская инфраструктура там существует многие десятилетия. ОФФ в этой теме, а то я имел прямое отношение, могу и рассказать.
374901[/snapback]
Ну да, там два, вроде бы, пассажирских перрона имеются. Только всё равно я не вижу смысла переделывать Чкаловский в гражданский аэропорт.
зачем вообще открывать чкаловский для пассажиров?
374902[/snapback]
Хотя бы для рейсов Москва - Сухум без опасений поиметь санкции от международной организации гражданской авиации (ИКАО), в которой Россия влияния почти не имеет.
Кстати, в качестве гражданского пассажира я летал на Чкаловскую ещё в 1989 году. И точно знаю, что ВВС выполняли регулярные пассажирские рейсы ещё в 1970-х. Да, конечно, тогда они были привязаны в основном к закрытым и полузакрытым городам, билеты продавали не всем желающим, но ведь продавали!
374941[/snapback]
Это всё политическая показуха. Кому так надо в Сухум именно на самолёте, может прекрасно долететь до Адлера, а там рукой подать.
а там рукой подать
374944[/snapback]
Логика - отсутствует. 160 км это "рукой подать"?! К тому же с пересадкой и пробежкой своим ходом.
374945[/snapback]
Не такое большое расстояние. Вон народ, что бы из Москвы улететь куда-нибудь, из соседних областных центров едет, а расстояния там побольше. А попытка наладить прямое авиасообщение с Сухуми, повторюсь, вопрос не сколько транспортный, сколько политический.
374941[/snapback]
рейсы до сухуми, имхо, смысла не имеют. слишком опасно делать пассажиров заложниками политических дрязг. самолёт - не поезд.
374944[/snapback]
в общем да, только надо кпп псоу расширить. а то там летом затыки.
374945[/snapback]
а где, в таком случае, аэропорт, скажем, в туапсе? или в керчи? или там в туле?
374955[/snapback]
затыки на машинах... а пешком вроде все свободно проходили
374955[/snapback]
Керчь в стороне от курортов. В Туапсе нет достаточного равнинного участка. А в 1980-х годах рейсы Сочи - Тула были, что нет сейчас, это последствия всеобщей деградации.
374967[/snapback]
пешком гиморно... прилетел - на маршрутку, потом пешком, потом опять на маршрутку... оптимально, чтобы от а/п адлер в сухуми регулярные автобусы ходили, и чтобы на таможне они часами не простаивали. для этого надо кпп расширять.
тогда уж лучше привести ЖД в нормальное состояние и пустить электричку
374970[/snapback]
да, или так. но это хуже с той точки зрения, что из аэропорта прямые электрички дальше ст. адлер пускать, по всей видимости, не получится. значит - дополнительная пересадка.
374972[/snapback]
почему? ПДС же ходит
