Срочно. Большая проблема с компьютером
М.Е.
Сорри за мое любопытство в сочетании с неискоренимым ламерством, а также за опечаики, связанные с тем, что данный текст набираю на смартфоне... Так вот.
Есть комп с седьмой виндой. Один винчестер. Разбит на два раздела - C и D. Вчера решил уиеньшить размер иформации на диске Ц с помощью ""сжатия файлов'' (есть такая опция в свойствах диска). Процесс шел часа четыре. Сжатие произшло знааителтное, обмен данных сократился на 10 Гб. Но при перезагрузке винда перестала загружаться - писалось, что файл загрузки сжат и запуск аистемы невозможен. Делать нечего, пришлось переставлять винду. Решил переставить без формаиировки диска Ц (т.к. боялся, чио при формаиировке Ц что-то не так пойдет и постадают бесценные данные на Д). Хотел пересиавить без форматирования, затем скопирровать данные с Д на внешний диск, и уже затем переставить нормально, с форматироовкрой... ни тут то было. На заключительном этапе установки ("завершение установки") комп повис. Ничего не происходило 20 мин. Я плюнул на усе и нажал кнопку на системном блоке!!! Ну, думаю, еще раз посиавлю, с форматироовкой тогда уж...Не тут то было. При коеироовании драйверов комп показывает синий экран смерти... я восполтзовался программой проверки дисков, что была на диске с виндой. Программа показала, что жесткий диск не найден!!!
Что посоветуете? Можно ли спасти данные с Д, желательно без обращения в сервис?
Купи второй винчестер (подойдёт SSD 128 Гб, если мат. плата поддерживает), установи туда операционную систему, затем подключи старый винт.
Все остальные варианты сильно хуже. Установка второго диска решает кучу проблем, в т.ч. и возможных будущих.
Попробуй подключить переходником SATA-USB к любому другому компу.
Но если не получится, не отчаивайся, не со всеми дисками у меня это получалось. Были диски, которые подключались, но не читались. Якобы неформатированные.
При втыкании непосредственно в материнку, работали.
Самое досадное, что у меня четыре ( !) внешних жестких диска, на которые я время от времени делаю копии содержимого диска Д. Из-за моей халатности и русского авось я последнее такое копиррование делал год назад. Очень корю себя.
Думаю, есть смысл поставить винду на один из этих дисков? Это можно же сделать черезз нетбук. Думаю, с этого начну. Внутрь компа влезть не могу. Есть некий барьер. Боюсь сделать хуже
Загружать винду с внешнего диска? Тогда уж специальный какой-нибудь загрузочный вариант, не просто винду. Просто винда при установке к компу привязывается. А так можно и с CD загрузиться, чтобы винт посмотреть. Ну или с флэшки.
В БИОСе не смотрел.
Его не видят программы восстановления с диска, на котором дистрибутив Винды
При попытке поставить винду при загрузке примерно 2/3 драйверов вылетает синее окно смерти с кучей служебной инфы и ремомендацией проверить диск прогой chkdsk.
Как из под ДОС запустить chkdsk ? Вводил в командную строку это сочетание букв -писалось, что незнакомая команда
Может диск Ц тупл переполнился данными? Может тупо некуда файлы распаковать, и комп сходит с ума?
Диск Д так же почти полный. Так что единственный способ, по-моему - поставить винду на внешний дмск или флешку. Попробую вечером найти подробную инструкцию...
У меня была подобная история. Я решил ее так: вынул глючный хард. На его место поставил другой чистый, с сиди поставил на него винду, а потом просто воткнул старый. И все нужное оттуда вынул на новый. Старый форматнул целиком и оставил.
Воткни новый хард без старого, установи ОС на новый хард, подключи старый хард, и вытащи данные. Скорее, хард посыпался. Лучше двух физических хардов (один для системы, другой для данных) ещё не придумали.
Дерпи, а ты читаешь вообще что пишут до тебя? Уже во второй теме такое. Чукча не читатель, чукча писатель? Трудись читать темы.
Читаю.
Если есть Linux LiveCD, можешь загрузиться с него и поглядеть, сохранилась инфа или нет.
А сжатие раздела по сути дела равно убийству данных.
Что же тогда галочка ''сжимать диск'' размещена на видном месте и при ее активации нет никакой защиты от дурака? Майкрософт конкретно лоханулся с этим ((
Ну почему лоханулся?.... Простого пользователя 10 раз спросят "ты действительно хочешь трогать системные файлы?".  Если пользователь считает себя сисадмином и  если тем более отключил UAC - это не проблема производителя системы (хотя так реально удобнее когда знаешь что делаешь).
Сжатие феноменально подходит для хранения легкоархивируемых файлов, от  которых не требуется частый и быстрый доступ. Лучше сжимать не раздел, а конкретные каталоги. Для системных или нагруженных файлов (наподобие баз данных) это приводит в лучшем случае к сильному перерасходу других ресурсов (оперативы и процессора).
По конкретному случаю: либо систему на чистый винт, либо подключение винта к другому компу. Возможно при попытке форматирования прибили разметку, но в большинстве случаев это не фатально.
PS: бекап на внешние винты не панацея... Даже в тумбочке они имеют свойство периодически умирать, не говоря уже о DVD
Юр, а что тогда панацея? Облако? 300 гигов туда сунуть можно?
Панацеи нет. В облако пока не влез, но Mail.ru даёт до 100 гигов (бесплатно) на почтовый ящик. Для меня лично базовый винт под данные  (2Тб),  запасной (офлайн) 1Тб, + чётко структурированное на DVD (16 шт на текущий момент). Сейчас предлагают DVD оптимизировать, заменив на blue-ray.
Панацеи нет. В облако пока не влез, но Mail.ru даёт до 100 гигов на почтовый ящик. Для меня лично базовый винт под данные  (2Тб),  запасной (офлайн) 1Тб, + чётко структурированное на DVD (16 шт на текущий момент). Сейчас предлагают DVD оптимизировать, заменив на blue-ray.
Еще вопрос. А если на мэйл пихать, как лучше? Пофайлово? Или один архив на 7 гигов зафигачить?
Бесплатно допускаются файлы не более 2 Гб каждый. За 500р в год до 32гб. Пофайлово неудобно, хотя может со спец. программой и получится неплохо.
Я только частично фото храню в архивах (под паролем, хотя и понимаю, что это ЧСВ )
Я имел дело еще с древними программами dblspace и drvspace. Все известные мне случаи, когда пользователи работали с такими сжатыми разделами, приводили к проблемам с потерей данных. Я сам удивляюсь, почему мелкомягкие еще со времен WinXP не прикрыли это дело.
Ну если не подвергать диски воздействию магнитных полей - обычно проблем не бывает. Про DVD - согласен, есть с болванками проблемы, равно как и с флэшками.
Облако?
В облако если и соваться, то только с теми данными, которые не жалко, если они попадут другим.
Я имел дело со сжатыми дисками в 1991-1992 годах. Проблем не было ни у кого. Но я думал, с резким увеличением размеров дисков этой хренью уже никто не пользуется.
Про бекапы. На HDD информация терялась неоднократно. Болванки пока работают. По крайней мере один раз пришлось большой архив восстанавливать с болванок, все прочитались (штук 40). Использую только диски Вербатим.
Проблема решилась!
Просто нормально переставил винду.  Диск не был виден из-за недоустановленной винды (когда я нажал кнопку в конце установки винды, думая, что она зависла). Сейчас же честно подождал нужное время - всё поставилось нормально.    Всем большое спасибо за советы и моральную поддержку!!!!!
А Вы в курсе какие магниты стоят для управления головками? Сам долго был в уверенности что магнитом можно убить HD..., на практике  причины умирания физические(удары), тепловые, электрические...
Пароли никто не отменял... Но ломать направленно стоит только там где известна конкретная ценность (т.е. по конкретному заказу-наводке, или в надежде найти частную порнографию). Ради эстетического интереса это не сильно рентабельно. Ну и вариант 2: что лучше пропадут в небытиё или станут достоянием гласности
Проблема решилась!
Ну дык первое правило установки виндов: если кажется, что он сдох, не обращай внимания и ничего не трогай. Оживет и доделает )))
Вообще, странно что после перезагрузки установка не продолжилась. Обычно возобновляется с того же места.
Не, если прервать перезагрузкой... беда. С системной кнопки...
Загрузка была прервана нажатием кнопки включения компа
Отлавливать жадных идиотов :P.
Да ну, глупая версия какая-то.
Ведь от продаж дополнительных винчестеров все равно ничего Майкрософту не достается.
А перестановка винды все равно бесплатна
