Срочно. Большая проблема с компьютером
М.Е.
Сорри за мое любопытство в сочетании с неискоренимым ламерством, а также за опечаики, связанные с тем, что данный текст набираю на смартфоне... Так вот.
Есть комп с седьмой виндой. Один винчестер. Разбит на два раздела - C и D. Вчера решил уиеньшить размер иформации на диске Ц с помощью ""сжатия файлов'' (есть такая опция в свойствах диска). Процесс шел часа четыре. Сжатие произшло знааителтное, обмен данных сократился на 10 Гб. Но при перезагрузке винда перестала загружаться - писалось, что файл загрузки сжат и запуск аистемы невозможен. Делать нечего, пришлось переставлять винду. Решил переставить без формаиировки диска Ц (т.к. боялся, чио при формаиировке Ц что-то не так пойдет и постадают бесценные данные на Д). Хотел пересиавить без форматирования, затем скопирровать данные с Д на внешний диск, и уже затем переставить нормально, с форматироовкрой... ни тут то было. На заключительном этапе установки ("завершение установки") комп повис. Ничего не происходило 20 мин. Я плюнул на усе и нажал кнопку на системном блоке!!! Ну, думаю, еще раз посиавлю, с форматироовкой тогда уж...Не тут то было. При коеироовании драйверов комп показывает синий экран смерти... я восполтзовался программой проверки дисков, что была на диске с виндой. Программа показала, что жесткий диск не найден!!!
Что посоветуете? Можно ли спасти данные с Д, желательно без обращения в сервис?
Купи второй винчестер (подойдёт SSD 128 Гб, если мат. плата поддерживает), установи туда операционную систему, затем подключи старый винт.
Все остальные варианты сильно хуже. Установка второго диска решает кучу проблем, в т.ч. и возможных будущих.
  М.Е. сказал:
Попробуй подключить переходником SATA-USB к любому другому компу.
  В 16.04.2015 в 08:19, awdeew сказал:
  М.Е. сказал:
Но если не получится, не отчаивайся, не со всеми дисками у меня это получалось. Были диски, которые подключались, но не читались. Якобы неформатированные.
При втыкании непосредственно в материнку, работали.
Самое досадное, что у меня четыре ( !) внешних жестких диска, на которые я время от времени делаю копии содержимого диска Д. Из-за моей халатности и русского авось я последнее такое копиррование делал год назад. Очень корю себя.
Думаю, есть смысл поставить винду на один из этих дисков? Это можно же сделать черезз нетбук. Думаю, с этого начну. Внутрь компа влезть не могу. Есть некий барьер. Боюсь сделать хуже
  М.Е. сказал:
Загружать винду с внешнего диска? Тогда уж специальный какой-нибудь загрузочный вариант, не просто винду. Просто винда при установке к компу привязывается. А так можно и с CD загрузиться, чтобы винт посмотреть. Ну или с флэшки.
В БИОСе не смотрел.
Его не видят программы восстановления с диска, на котором дистрибутив Винды
При попытке поставить винду при загрузке примерно 2/3 драйверов вылетает синее окно смерти с кучей служебной инфы и ремомендацией проверить диск прогой chkdsk.
Как из под ДОС запустить chkdsk ? Вводил в командную строку это сочетание букв -писалось, что незнакомая команда
Может диск Ц тупл переполнился данными? Может тупо некуда файлы распаковать, и комп сходит с ума?
Диск Д так же почти полный. Так что единственный способ, по-моему - поставить винду на внешний дмск или флешку. Попробую вечером найти подробную инструкцию...
У меня была подобная история. Я решил ее так: вынул глючный хард. На его место поставил другой чистый, с сиди поставил на него винду, а потом просто воткнул старый. И все нужное оттуда вынул на новый. Старый форматнул целиком и оставил.
Воткни новый хард без старого, установи ОС на новый хард, подключи старый хард, и вытащи данные. Скорее, хард посыпался. Лучше двух физических хардов (один для системы, другой для данных) ещё не придумали.
  В 16.04.2015 в 12:22, Derpy Hooves сказал:
Дерпи, а ты читаешь вообще что пишут до тебя? Уже во второй теме такое. Чукча не читатель, чукча писатель? Трудись читать темы.
  В 16.04.2015 в 12:46, Касым сказал:
Читаю.
Если есть Linux LiveCD, можешь загрузиться с него и поглядеть, сохранилась инфа или нет.
А сжатие раздела по сути дела равно убийству данных.
  В 16.04.2015 в 15:21, Любезный сказал:
Что же тогда галочка ''сжимать диск'' размещена на видном месте и при ее активации нет никакой защиты от дурака? Майкрософт конкретно лоханулся с этим ((
  В 16.04.2015 в 16:01, М.Е. сказал:
Ну почему лоханулся?.... Простого пользователя 10 раз спросят "ты действительно хочешь трогать системные файлы?".  Если пользователь считает себя сисадмином и  если тем более отключил UAC - это не проблема производителя системы (хотя так реально удобнее когда знаешь что делаешь).
Сжатие феноменально подходит для хранения легкоархивируемых файлов, от  которых не требуется частый и быстрый доступ. Лучше сжимать не раздел, а конкретные каталоги. Для системных или нагруженных файлов (наподобие баз данных) это приводит в лучшем случае к сильному перерасходу других ресурсов (оперативы и процессора).
По конкретному случаю: либо систему на чистый винт, либо подключение винта к другому компу. Возможно при попытке форматирования прибили разметку, но в большинстве случаев это не фатально.
PS: бекап на внешние винты не панацея... Даже в тумбочке они имеют свойство периодически умирать, не говоря уже о DVD
  В 16.04.2015 в 17:18, Касым сказал:
Юр, а что тогда панацея? Облако? 300 гигов туда сунуть можно?
Панацеи нет. В облако пока не влез, но Mail.ru даёт до 100 гигов (бесплатно) на почтовый ящик. Для меня лично базовый винт под данные  (2Тб),  запасной (офлайн) 1Тб, + чётко структурированное на DVD (16 шт на текущий момент). Сейчас предлагают DVD оптимизировать, заменив на blue-ray.
  В 16.04.2015 в 17:33, gusakyur сказал:
Панацеи нет. В облако пока не влез, но Mail.ru даёт до 100 гигов на почтовый ящик. Для меня лично базовый винт под данные  (2Тб),  запасной (офлайн) 1Тб, + чётко структурированное на DVD (16 шт на текущий момент). Сейчас предлагают DVD оптимизировать, заменив на blue-ray.
Еще вопрос. А если на мэйл пихать, как лучше? Пофайлово? Или один архив на 7 гигов зафигачить?
Бесплатно допускаются файлы не более 2 Гб каждый. За 500р в год до 32гб. Пофайлово неудобно, хотя может со спец. программой и получится неплохо.
Я только частично фото храню в архивах (под паролем, хотя и понимаю, что это ЧСВ )
Я имел дело еще с древними программами dblspace и drvspace. Все известные мне случаи, когда пользователи работали с такими сжатыми разделами, приводили к проблемам с потерей данных. Я сам удивляюсь, почему мелкомягкие еще со времен WinXP не прикрыли это дело.
Ну если не подвергать диски воздействию магнитных полей - обычно проблем не бывает. Про DVD - согласен, есть с болванками проблемы, равно как и с флэшками.
  Цитата
Облако?
В облако если и соваться, то только с теми данными, которые не жалко, если они попадут другим.
Я имел дело со сжатыми дисками в 1991-1992 годах. Проблем не было ни у кого. Но я думал, с резким увеличением размеров дисков этой хренью уже никто не пользуется.
Про бекапы. На HDD информация терялась неоднократно. Болванки пока работают. По крайней мере один раз пришлось большой архив восстанавливать с болванок, все прочитались (штук 40). Использую только диски Вербатим.
Проблема решилась!
Просто нормально переставил винду.  Диск не был виден из-за недоустановленной винды (когда я нажал кнопку в конце установки винды, думая, что она зависла). Сейчас же честно подождал нужное время - всё поставилось нормально.    Всем большое спасибо за советы и моральную поддержку!!!!!
А Вы в курсе какие магниты стоят для управления головками? Сам долго был в уверенности что магнитом можно убить HD..., на практике  причины умирания физические(удары), тепловые, электрические...
  В 16.04.2015 в 18:18, Любезный сказал:
Пароли никто не отменял... Но ломать направленно стоит только там где известна конкретная ценность (т.е. по конкретному заказу-наводке, или в надежде найти частную порнографию). Ради эстетического интереса это не сильно рентабельно. Ну и вариант 2: что лучше пропадут в небытиё или станут достоянием гласности
  В 16.04.2015 в 20:16, М.Е. сказал:
Проблема решилась!
Ну дык первое правило установки виндов: если кажется, что он сдох, не обращай внимания и ничего не трогай. Оживет и доделает )))
Вообще, странно что после перезагрузки установка не продолжилась. Обычно возобновляется с того же места.
  В 17.04.2015 в 18:18, Володя13401 сказал:
Не, если прервать перезагрузкой... беда. С системной кнопки...
Загрузка была прервана нажатием кнопки включения компа
  М.Е. сказал:
Отлавливать жадных идиотов :P.
  Dmitri сказал:
Да ну, глупая версия какая-то.
Ведь от продаж дополнительных винчестеров все равно ничего Майкрософту не достается.
А перестановка винды все равно бесплатна
