После переноса пригородных поездов Московского направления пассажиропоток на железнодорожной станции «Рыбацкое» утром 25 августа вырос на 45%. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Через станцию утром прошли около 6,5 тыс. пассажиров. На Ладожском вокзале поток увеличился на 26% и достиг 2,9 тыс. человек. Из них 661 пассажир воспользовался новой турникетной линией — это около 23% общего пассажиропотока вокзала. https://www.kommersant.ru/doc/8908171
ПДСам инфраструктура нужна, все эти вагонные депо. А пригород можно куда угодно двигать, платформа есть и замечательно.
я думаю он риторический))
На первом не пользовался этим, а в тг переключение ровно такое же, как в максе сейчас сделали. Ну прогресс по сравнению с началом блокировок определённо есть, но - см.мой вопрос.
встречный вопрос: а что мешало просто клонировать приложение и пользоваться несколькими аккаунтами как на вотсапе или ТГ?)) а то преподносят как великое достижение разработчиков, без которого было никак))
да нет там никакой своры, плотность населения на порядок (если не на два) ниже чем в Подмосковье
На некоторых рейсах 144-го льготы есть до Протвино. Подмосковным пенсионерам, которые едут в Кременки, пробивают два билета: один до Протвино (БСИ), второй от БСИ до Кремёнок. У кондуктора на этот случай два терминала. Но такая халява не на всех рейсах вроде. Думаю, никто не запрещает местным депутатам-перевозчикам запустить 27к) Удивительно, что никто до сих пор этого так и не сделал, потому что маршрут очень хлебный) Было бы желание и пинок от администрации.
Ура, пятёрка вернулась! Хотя конечно лучше бы 43 раздублировали, но и так сойдёт.
У 26 хотя бы есть коммерческий аналог в виде 33, у 27 нет, если не считать таковым 144, где нет льгот и который не заходит в город. А ведь ещё и 363 посыпался...
Вниманию пассажиров! Запускаем новые маршруты и меняем расписание! С 26 августа 2026 года вводится новая схема движения общественного транспорта. Публикуем главные изменения. Обращаем ваше внимание: тестовый запуск новых маршрутов и маршрутов с изменениями запланирован на 26 августа; с 1 сентября они будут работать в штатном режиме. Запускаем новый маршрут № 5 «ул. Нахимова — Технопарк» Теперь добраться до Технопарка станет проще. Автобусы будут ходить ежедневно. Время отправления: От ул. Нахимова: 08:15, 08:43, 09:27, 10:07, 10:36, 12:12, 12:59, 13:48, 14:35, 15:42, 16:14, 16:53, 17:48, 18:49, 19:30, 20:07, 20:41. От Технопарка: 08:29, 09:04, 09:45, 10:21, 10:50, 12:26, 13:31, 14:16, 15:00, 15:56, 16:34, 17:23, 18:02, 19:03, 19:50, 20:24, 21:05. Запускаем новый маршрут № 15 «ул. Полевая — Технопарк» Ещё один удобный способ доехать до Технопарка. Рейсы выполняются ежедневно. Время отправления: От ул. Полевой: 08:29, 09:12, 09:51, 10:29, 11:07, 11:43, 13:17, 13:57, 14:36, 15:54, 16:33, 17:12, 18:30, 19:09, 19:47, 20:31. От Технопарка: 08:47, 09:30, 10:09, 10:48, 11:25, 12:00, 13:35, 14:15, 14:54, 16:12, 16:51, 17:30, 18:48, 19:27, 20:05, 20:50. Изменения в работе маршрутов №13А и №13Б Обратите внимание! В связи с запуском новых маршрутов, с 26.08.2026 меняется расписание и схема движения автобусов: № 13А «Питомник — ст. Фрязино»: заезд в Технопарк осуществляться не будет. № 13Б «ул. Полевая — ст. Фрязино»: заезд в Технопарк осуществляться не будет. Данные маршруты продолжат работу до станции Фрязино, но без заезда на территорию Технопарка. Пользуйтесь новыми маршрутами №5 и №15 для поездок к Технопарку. https://vk.ru/wall-115288162_398527?ysclid=mt8pywbqlh4473606
на 26 до сих пор один из выходов - МК 🤪 в столь тяжелые для автоколонны времена - издевательство)
Практически то же самое написали для 1231, ИИ чуть поменял слова. Но даже для 1231 это извращение.
Там дорог то и нету особо в Ленобласти или есть-аналогичные нашим райцентрам. Вывези попробуй всю эту свору. Понятно что всем ПОх,но есть то,что есть. Или из этого сраного Кудрово или Девяткино попробуй вывези весь этот ипотечный сброд. Вывозят навернре,только не все свою жопу могут усадить в Пазик Вектор,а 529265-03 там нет и не будет никогда.
Это болезнь гидравлических гасителей колебаний. И то не на всех участках. На Курском только между Чехов и Серпухов такая болтанка.
К третьей остановке уже битком будет
В пресс‑службе Max сообщили, что команда мессенджера добавила в проект опцию мультиаккаунтов. С её помощью пользователи (пока что только клиента на Android) получили возможность использовать два профиля в одном приложении и быстро переключаться между ними без повторной авторизации в мессенджере. Решение актуально для тех, кому необходимо работать с несколькими аккаунтами на одном устройстве — например, чтобы разделить рабочее и личное общение. Функциональность доступна пользователям смартфонов на Android. В дальнейшем добавить новый профиль можно будет в десктоп‑ и веб‑версиях приложения. Для того, чтобы добавить второй аккаунт, пользователю необходимо: обновить приложение через RuStore; перейти в «Настройки» и выбрать «добавить профиль»; ввести номер телефона дополнительного аккаунта; подтвердить вход кодом из СМС и ввести пароль двухфакторной аутентификации. https://habr.com/ru/news/1074246/ У меня сработало. Вопрос всё тот же - что мешало сначала это всё сделать, а потом вводить в эксплуатацию как уже относительно работающую замену тг без замедлений и принудиловки?
Ещё в 00-е собачились с ленинградской областью относительно аппетитов p/d на дотации. Ленобласть грозилась всех вывозить автобусами. Тогда много поотменяли.
Пригород то ли сознательно душили, то ли он сам постепенно сходил на нет. ПДС - основная аудитория Московского вокзала. Лет пятнадцать назад с пригородом уже было печально. "Лыжная стрела" по количеству пассажиров была каким-то островком радости посреди всего этого уныния.
Остановка в полуметре от бордюра и открыта одна створка...
Ну как бэ при выборе что оставлять: дальние, включая сапсаны, или пригород, выбор с точки зрения РЖД очевиден.
Так его и дали один на МАП потому что в Долгопрудном много освободилось
сарказм засчитан, но все же люксы в ПДС это лишь небольшой % трафика
