Лиаз-6212
Всеволод
Антикором обработаем это понятно.После аварии выхлопная труба стала короче ,из-за чего весь зад автобуса был чёрный .Пришлось в срочном порядку наставлять кусок каторый свернули с миллиметровки. Возможно потом переделаем и поставим кусочек с нержавейки.
Юра на счёт электродов понял ,спасибо . Сегодня погасла контрольная лампа ручного тормоза .Как оказалось полетела реле. В кружке обведёт кантакт каторый сломался попалам. Кстати в рулевом опьть появился стук.На сей раз в районе гидроцилиндра.
Вот что с автобусом сегодня стреслось. Ехал некого не трогал ,вдруг мой железный начал терять обороты и тупить . Метров через 100 заглох. После того как постоял опять поехал как ни в чём не бывало. Через пару километров история повторилась.Пришлось ехать в парк . В парке поменяли 2 топливных фильтра и слили отстой с отстойника. Интересно что когда сняли фильтра то топлива в них было половина . Не иначе где то воздух подсасывал в топливную систему. Завтра раскажу подробности.
Всеволод,в твоей теме...
http://fot.com.ru/index.php?showtopic=20832&st=30
40-й и 50-й посты прочитай,может поможет,кажись то же.
Два дня искали причину .Видимо проблемма в подсосе воздуха в топливную систему .После повышенных нагрузок сепораторный фильтр оказывается пустым , топливо на самом донышке. От бака пустили маслобензостойкий шланг в обход магистрали и отстойника прямо на сепораторный фильтр ,после нагрузок фильтр был полный .Видимо проблемма в самом отстойнике ,он камазовский. Скорей всего подсос воздуха именно в нем . Как только выесним точно причину напишу.
Всеволод,помнишь писал про стук в рулевом?
Поросёнок надо менять!Как мне сказали.
У нас в парке 28 штук 6212
Не обязательно сразу менять. Его вполне можно перебрать - не факт, что новый поросенок не начнет стучать уже через неделю. Это уже доказано всем временем эксплуатации ЛиАЗов 52хх и дальше.
Читаю и думаю. Во Уругвайцам повезло!
Выучат русский язык, полезут на фот.ком.ру...
165991[/snapback]
Всё-таки Кубинцам ибо в итоге машины попадут в Гавану... Ну да ничего, им там с нашей техникой иметь дело не привыкать... :ph34r:
165983[/snapback]
Не,у нас есть оборотные.Один сняли,другой поставили,и машина ушла.Снятый перебирают и в оборот.
165991[/snapback]
Привет руСкий друк,пишу табе ис города Масква.Как сам?Мы урАгвайтсы еща табе нинадоели?
Не у нас оборотных нету ,начальство экономит .На одном из автобусов была вибрация на скорости 35-45 км.в час. сняли с другово попробывать , вибрация пропала .Заказали пацанам новый кардан. У нас кардан был про....н на 75-80 градусов. Сегодня опять мучились с топливной системой .Поставили всё назад как было .Сняли заборную трубку и нашли в ней какой то мусор. Не то тряпка , не то кусок поралона . Сейчас напарники работают ,будем надеятся что проблемма была именно в этом .Завтра точно узнаем.
И тибе привет, суровый уругвайский сварщик из ФАТПа!
заканчиваю :ph34r:
В галерее 14 парка посмотри.
Причиной того что автобус глох видимо была грязь каторая забилась в трубку заборника. Кстати а будут фото 6213 изнутри , и в моторный отсек хочется глянуть?
Со временем все будет. Вот вам моторный отсек
Вообще-то я привел краткую характеристику силового агрегата, установленного на 6213... :blink:
Марка двигателя - MAN;
Расположение цилиндров - рядное;
Число цилиндров - 6;
Система питания - дизельная, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха;
Соответствие экологическому стандарту - Евро-3;
Коробка передач - автоматическая гидромеханическая ZF Ecomat.
А чем их САТ не устроил и коробка Войт
Двигатель САТ не устроил не ЛиАЗ, а конкретно МГТ. Именно МГТ заказал такую комплектацию MAN+ZF.
Странно всё как то . Кстати всё забываю написать что при пробуксовки колёс вспыхивает лампочка на панели приборов (зелёным обведена).
Так и должно быть, т.к. это уведомительная сигнализация пробуксовки.
Странно я имею в виду то что на Лиазах5256 стоит же САТ 3116 и 3126 и в Москве такие есть насколько я понимаю . Так какой смысл менять не только движок но и коробку . По мне Войт очень хорошая ,во всяком случаи лучше Эллисон .Может я не прав конечно , но это же надо дополнительно обучать персонал для обслуживания ,если конечно в Москве уже не использовался этот двигатель.
Мне так никто и не ответил , что за две контрольки красного цвета?
Всеволод, добрый вечер! Просите пожалуйста за нескромный вопрос, сколько автобус прошёл. Он же новый!!!! И постоянно ломается. ГАЗЕЛЬ до 70 тыс. км. если следить за ней, ломаться не будет!
