Почему нельзя соединить КалЛ и ФЛ?
Линда
Меня всегда интересовал один вопрос: а что, в принципе, мешает построить перегон между Третьяковской (КалЛ) и Александровским садом? Ведь тогда мы бы получили полноценную радиальную линию. Более того, у пассажиров Филёвской линии появилась бы прямая пересадка на ЗЛ и КРЛ, а у пассажиров Калининской - на СТЛ, АПЛ и СЛ.
Каковы ваши мнения?
252169[/snapback]
Линда, посмотрите на карту Москвы! Пути "Алексанровского сада" идут к "Площади Революции" под крутым уклоном и с маленьким радиусом поворота, чтобы обойти фундамент Кутафьей башни Кремля. Чтобы построить линию к "Третьяковской", нужно снести не только Кутафью башню, но и Троицкую. И дальше вывернуть линию жуткой петлёй. Затраты огромны, а эффект - никакой, поскольку нужно закрыть весь наземный участок Филёвской линии на поную перестройку - в поземный со станциями на 8 вагонов. Вот и весь "принцип".
Это первое. Второе. Объективно говоря, ФЛ пользуются жители Филей и Кунцево, поэтому ИМХО логичнее, чтобы затраты на строительство продолжения КЛН были хоть сколько-нибудь оправданными, нужно вести ее, как минимум туда, где метро еще нет, а именно в Хорошево-Мневники.
P.S. Если верить планам метростроения, которые так часто меняются :D, то пересадка с КЛН на ФЛ будет на "Арбатской".
252178[/snapback]
На "Смоленской". Даже название будущей станции Калининской линии официально присвоено - "Плющиха". Будет наклон со входом в западный торец "Смоленской" АПЛ и на "Смоленскую" ФЛ. Увы, срок строительства пока намечен на 2019 год. Надеюсь, планы пересмотрят в сторону ускорения.
252178[/snapback]
Ну...если сейчас что-нибудь придумают покруче проходческого комплекса, думаю быстрее будет.
А как еще можно эффективно рыть в условиях городской застройки ЦАО? "Московский" способ тут ИМХО самый подходящий (проходка с одновременным укреплением тоннеля).
Да, думаю ничего эффективнее не получится..! оригинальнее эскалаторного комплекса (как на Марьиной Роще) тоже ничего не придумаешь.
Ах, какой был великолепный проект в 80-е гг. - соединение Филевки и уч-ка Пл. революции - Щелковская и Калининки с уч-ком Арбатская-Киевская... Но, к сожалению, не случилось....
252230[/snapback]
Михаил, не путаешь ли несколько проектов сразу? А то выходит, что линия "Щёлковская" - "Арбатская" - "Перово" в планах была. Но такого не было.
252241[/snapback]
Нет. Выходит, что на месте трех радиусов получалось 1,5 диаметра. :D
1-й Щелковская - Молодежная
2-й - Новогиреево - Киевская и далее к Парку Победы а там либо в Матвеевское-Очаково либо в Солнцево...
252246[/snapback]
По факту несколько раз так поезда ходили, с пассажирами.
252246[/snapback]
На метрофорумах читал про идею Калининской линии через некую станцию с пересадкой на Кольцевую линию между "Курской" и "Таганской", потом линия подключается к нынешней "Арбатской" АПЛ. Якобы даже успели электроподстанцию под этот проект построить. Но официальных потвеждений я не знаю. Более того, в 1960-х годах перспективные линии показывалсь на интерактивных схемах метро, где нажимаешь кнопку с навзванием станции, и показывался маршрут с требуемыми пересадками. И нынешняя Калининская линия рисовалась от "Таганской", то есть практически так, как её и построили.
А у номерных на морозе тормоза не замерзнут? Или предполагаются "Срусичи" на КалЛ? Нет уж, последнего счастья нам не надо :D
252258[/snapback]
Не предполагаются. Предполагаются на Кольцевой линии, при этом состав будет и длиннее теперешних "номерных", и дверей будет не 24, а 28. Разве плохо?
252250[/snapback]
Ты про закрытие участка Арбатская-Киевская (глуб.) в сер. 80-х? После этого НЯП регулярный отстой вагонов с АПЛ был только на Киевской ФЛ (продолжалось до открытия Парка Победы, но с середины 90-х без пассажиров)
252230[/snapback]
Есть версия что проблема была вполне объективна - тупики Третьяковской расположены так что в итоге реально было бы вывести линию не к восточному, а к западному торцу Арбатской АПЛ
252261[/snapback]
Не нужно смешивать проект Калининской линии с присоединением к "Арбатской" АПЛ и соединение нынешней Калининской линии с той же "Арбатской". Во втором случае хоть с запада подводи, хоть с востока - решение выйдет явно дурацкое, потому и не реализовано.
По теме есть вопрос - возможно ли продлить Филёвскую линию от "Александровского сада"? Я его не раз задавал на метрофорумах, ответ получал, что нет, но аргументация не приводилась. "Яма имени Лужкова" препятствием не выглядит, возможно, мешает что-то засекреченное.
252261[/snapback]
Да нет, нормально они расположены, это даже по нынешнему плану расположения Кадашевской видно... Отказ от плана вызван был по всей видимости главным образом одним - недостаком финансирования при наличии большого накопившегося дефицита по всем окраинам (они еще тогда не знали, ЧТО такое начтоящий дефицит линий :D), ну и плюс - 6-вагонность на новой Филевско-Покровской линии, приход на АББА еще одного загруженного радиуса - что произошло бы с Библиотекой.... С другой стороны, 1 из 3 поездов вполне мог бы оборачиваться по Киевской. Или даже 2 из 5. При 40 парах восток АПЛ бы вполне справлялся бы.
Но я полагаю, что плюсы перевешивают минусы. И надо было трассировать по-другому СТЛ в центре, между прочим, нехрена было вешать ее на Библиотеку.
252262[/snapback]
Да не скажите... Решение выходило отличное (я, разумеется, про запад Арбатской). А что не реализовано - так Хмельницкая вон тоже нереализована, однако ж вряд ли потому что идея дурацкая... Дурацкие-то идеи у нас как известно как раз реализовывать любят - посмотрите на Бутовскую линию, монорельс и крякозябру в Крылатском - Строгино. Ну еще до кучи - гаевский контур на полном серьезе собрались реализовывать (надеюсь, хоть кризис нас от него спасет). :P
252176[/snapback]
Н.я з., к "Охотному ряду". Так ходила первая очередь метро (см.здесь)
252178[/snapback]
А я слышал, что на кольце будет новая станция между Киевской и Пресней, где-то в районе "Белого дома России", куда и выйдет западный участок КЛ. IMHO лучше бы провели её на Киевскую - у народа было бы больше возможностей для пересадок. А на Кольце строить новую станцию тяжело - вот "Суворовскую" дал бы Бог построить.
Должна быть. "Российская". Насчет пересадочного узла три "Киевских" и еще одна станция с будущей КЛН, не знаю, ИМХО проблематично это технически, да и толкучка там будет постоянно. Хорошо было бы вообще пути, идущие от "Киевской" (ФЛ) до Сити как-нибудь обособить и убрать эту дурацкую вилку, а уже от "Международной" рыть в сторону "Хорошево-Мневников" с конечной где-нибудь в районе пересечения проспекта Маршала Жукова и Живописной улицы, где конечная у "28-го" "23-го" трамвая. Но, во-первых, я не помню, какой расклад в Сити по вместимости вагонов на платформе, во-вторых, вообще вся ветка Сити воспринимается как некий коммерческий проект и зачем делать такую "петлю" от "Киевской" через "Полежаевскую" к "Савеловской", мне совершенно непонятно, в то время, когда имеются районы, где метро вообще нет :D
252281[/snapback]
Я думаю, что раз построили - убирать не след, но и как-то развивать это убожище тоже не надо. Пусть будет Международная конечной станцией навсегда. А в Сити надо скорейшим образом вести вторую линию из центра по известному проекту и потом в Хорошево-Мневники и Строгино именно ее. Солнцевку же вообще нужно завернуть в центр и ни к какому Парку Победы ее не подводить. О Гаевской кракозябре забыть, как об очередном идиотическом прожекте.
Это какую вторую линию? КЛН что ли? То, что продолжение КЛН на запад должно пойти именно в Мневники, думаю, ни у кого сомнений нет? Да, кстати, было бы неплохо еще и Филевскую пойму не забыть :D
Скорее, о Лужковской. Лучше бы с большим кольцом что-нибудь придумывали. Как подсказка уже имеется ее маленький отрезок в виде КХВ.
Видимо автор темы навино полагает что под Кремлём дадут рыть обычное метро, да ещё и мелкого заложения.
А меж тем ещё в советские времена подобные планы существовали. Точнее не рытья метра под Кремлём, а соединения ФЛ и КалЛ. Правда, "планы" были на уровне болтовни некомпетентных чиновников из Мосгорисполкома, за это дело совершенно не отвечающих, но они были в противоположность "хрущёвской", максимально упрощённой ФЛ, наоборот, по-брежневски - с размахом, на уровне трёпа, правда. Читал в газете, по-моему, в Московской правде, не помню, того же болтуна-чиновника, что, мол, название хорого подобрано: Калининская линия, идёт под Калининским районом, и ст. Калининская, под проспектом Калинина.
А чё, собственно, такого? Боятся, что теракт под Кремлём устроят? :D И почему обязательно мелкого? Разве нет возможности сделать там глубокое заложение? Кстати, а может, построение открытого участка решило бы данную задачу?
Вы думаете, там нет своих секретных тоннелей и коммуникаций? :D Да и НЯП это стратегический объект, в N-ном радиусе которого в т.ч. и под землей не должно быть никаких гражданских общедоступных объектов.
"АлСад" с тупиками мелкого заложения. НЯП невозможно углубиться на нужную глубину из-за причин, описанных Виталием.
Где? Не побоюсь этого словосочетания, в историческом центре Москвы? Я в курсе, что первоначально метро предполагалось пустить именно наземным способом по Красной площади и слава Богу, что сей проект потерпел фиаско.
Предупреждение:
252408[/snapback]
Может не будем скатываться до уровня бреда? :D
+ 10% за флуд
Наземного - через Кремль, чтоли? :D
Два пути к Площади Революции и один(второй разобрали во времена строительства манежной ямы) к Охотному ряду. См. схему путевого развития
252413[/snapback]
Нет там тупиков.
252408[/snapback]
Писал же выше - Троицкую башню Кремля что, сносить? Да ещё речка Неглинная на пути встаёт.
252408[/snapback]
Сразу видно что человек вообще не владеет вопросом. Сам АлСад мелкого заложения, до стен Кремля там всего ничего. Уходить мгновенно на большую глубину, если кто не знает, метро не умеет. Плюс ещё с этим уклоном понадобится делать крутой поворот в сторону Боровицкой площади (это специально для тех, кто сам не в состоянии мысленно наложить пути на поверхность). Итого требуется резкий уклон вниз с не менее резким поворотом направо, иначе мы банально в тупики за Третьяковской не попадаем. Сомневаюсь я что с учетом Кремля и его различных подземных сооружений это вообще реально.
252408[/snapback]
Санитары, в студию!
252413[/snapback]
Нет на АлСаде тупиков.
Нет там тупиков.
:D Продолжение путей имелось ввиду. Всё, что за конечной станцией по привычке называю тупиками.
