А в поездах есть дифференциал?
seregathebest
Что-то вдруг заинтересовал сей вопрос ;) Хочется услышать мнение специалистов по этому вопросу
Конечно есть! Дифференциал от пройденного поездом пути, равен текущей скорости поезда, помноженной на дифференциал по времени. ;)
Из описания номерного вагона
В каждом вагоне установлены четыре тяговые электродвигателя с самовентиляцией, по два на тележку, мощностью по 110 к Вт каждый
спёрто тута. Это раз.
Вторая подсказка такая: колпара - это действительно колёсная пара на одной оси.
Здеся можно посмотреть фотки.
Что-то вдруг заинтересовал сей вопрос Хочется услышать мнение специалистов по этому вопросу
262178[/snapback]
Что нужно курить, чтобы до такого додуматься-то? Поделись! ;)
Что нужно курить, чтобы до такого додуматься-то? Поделись! :)
Кхм... :) Ты вроде даже не в курсе что это такое ;)
Или ты уже придумал жидкий металл и нанотехнологии? :D:D
Конечно есть! Дифференциал от пройденного поездом пути, равен текущей скорости поезда, помноженной на дифференциал по времени. :D
Специалистов тут не оказалось :D
Если верить первой ссылки- там редуктор стОит?
Что тогда вот это?
А зачем на железной дороге дифференциалы, когда там все кривые профилированные? :)
Т.е.? как по радиусу-то ехать?
То есть в кривой(на метро радиус достаточно велик) колесо у которого путь больше немного заезжает бандажем на рельс, чем увеличивает свой диаметр и спокойно проходит поворот ну и возможно недольшое проскальзование...Чтобы уменьшить трение существуют гребнесмазыватели, которые смазывают колесо в повороте
Кхм... Ты вроде даже не в курсе что это такое
262294[/snapback]
Не, я не понимаю - ты правда ни разу колесную пару не видел, или прикалываешься?
Про колесную пару даже в Википедии можно посмотреть:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Колесная_пара
Там и фотографии есть и описание того, как она ведет себя в кривых.
Вот это уже похоже на правду. Правда,нашел в инете еще одно мнение:
На самом деле всё проще - и колеса и особенно рельсы обладают упругостью и под поездом деформируются. Правда продольную деформацию рельса (в отличие от поперечной) не видно, но она есть и именно она позволяет поезду поворачивать.
А на крутых поворотах визжат (и стираются) реборды, трущиеся о внутреннюю поверхность внешнего рельса. Впрочем, у трамваев и упругости рельсов тоже не хватает, и внутренние колёса действительно проскальзывают.
Ну видел и дальше что? Одно колесо проходит один путь,другое-другой. Скорость постоянна. Где логика?
В автомобилях есть межколесный дифференциал,о существовании которого ты видимо даже не догадываешься,а как это происходит в поезде? (хотя бы метро)
262346[/snapback]
мне просто сложно догадаться, в какую сторону следует думать, чтобы додуматься, что у колпары есть межколесный дифференциал. или скажем что колпаре он нужен :)
она пара, понимаешь, пара, труба круглая с двумя дисками, цельная.
в общем на сайт депо Свиблово тебе пора, там выложены чертежи и рисунки в виде обучающих программок для машинистов. все просто и понятно
видишь ли, ПС ж/д схож с машиной только тем, что движется. все остальное совсем разное, все вообще.
Что тогда вот это?
262294[/snapback]
Очень похоже на тележку от КТМ-8.
262346[/snapback]
Очень вредит зимой и вообще на скользкой дороге. Я как-то вообще видел кренделя (с виду типичный мальчик-мажор), который не мог стартануть на своей инфинити, т.к. заехал на бугорок "по-диогонали".
На как уже написали выше на железной дороге (а метропоезда с ней совместимы в плане ходовой части) он не требуется, т.к. тот же эффект достигается другими ухищрениями.
ну по сути в автомобили также,только колеса резиновые
ок. Простой вопрос. Физика,7-й класс. Поворот направо в метро. "Правое колесо" проходит меньшее расстояние,чем левое. Скорость одинакова. Почему поезд не сходит с рельсов?
Так я тут всю тему и хочу понять что же это за ухищрения такие. Пока я услышал только про "переменные диаметры" колес. Еще хочется узнать может ли претендовать на правду второе мнение из сообщения №11 данной темы
А можно подумать, что при массе вагона около 100 тонн(ЖД) с 4 колпарами делать разъёмное что-то в оси немного затратно? Посмотри на цистерну это будет неведущая колпара. Если ось обмоторена, то на ней появится шестерёнка
262356[/snapback]
Угумс. Теперь сделай из этого правильный вывод и перестань морочить нам голову :).
Что тогда вот это?
262294[/snapback]
Перед тобой ведущая ось. Это тяговый привод.
262356[/snapback]
Погляди под машину повнимательнее :) ты же сам о дифференциале упомянул.
262356[/snapback]
Реборды есть, контррельс и профиль пути с компенсацией ускорения.
262356[/snapback]
Конструкция колес, упругость металла рельс и колес, рельсосмазыватели, ограничение радиуса поворота (даже самый минимальный - довольно большой), коэфициент трения (отличие от асфальт-шина "совсем чуток" :) ), размер колеи, в общем получается комплекс мер.
Угумс. Теперь сделай из этого правильный вывод и перестань морочить нам голову :D.
из этого ничего не следует вообще-то :D учите физику :D
ну с машиной мне как раз всё понятно ;) Там есть дифференциал,который обеспечивает различные скорости колес при повороте автомобиля. Отсюда у него и такое название
вот с этого и надо было тему начинать. А что за контррельс? И про профиль пути не совсем ясно. Т.е. на радиусе один путь ниже другого и за счет этого получается разность скоростей?
но при этом ведь велик износ всех деталей? Или построение и обслуживание дифференциалов получается еще дороже?
262356[/snapback]
Ну переменный диаметр колёс - это просто. Будешь на железной дороги, посмотри на головку рельса, и ты увидешь, что она как-бы округлая. Т.е. поверхность качения колеса не ровная и паррлельная земле, а тоже округлая, по крайней мере переход поверхность качения - реборда плавный (если смотреть вдоль колеса). Вот это и есть переменный диаметр. Т.е. если колесо чуточку подвинуть в сторону от середины пусти к рельсу то его эффективный диаметр увеличится (т.е. за то же самое количество оборотов, оно пройдёт большее расстояние). Именно такое смещение и наблюдается в поворотах, что позволяет его проходить без проскальзывания. А рельсы смазывают для уменьшения трения реборды о рельс.
Касательно второго пункта ничего не могу сказать, в школе этому не учили, а вышка у меня химическая.
262366[/snapback]
Велик. Колёса приходится обтачивать, а рельсы в кривых смазывать маслом, для чего используют специальные электровзы-"помазки"
262366[/snapback]
Видимо да, бо не помню, чтобы на ж.д. такими вещами заморачивались.
262366[/snapback]
Износ... Ну да, колпары точат и меняют, считай это расходник. А дифференциал не получится, нагрузка большая, и схема подвешивания не позволит.
262366[/snapback]
Следует :). Коэффициент трения резины по асфальту намного выше коэффициента трения стали по стали. Да и износостойкость стального колеса выше, чем резинового. Компромисс? Безусловно, но без них никак.
Кстати, если сделать вместо цельной оси 2 полуоси, придётся сделать ещё 2 опоры, чтобы на каждую полуось было по 2 штуки. Дополнительные затраты и проблемы в эксплуатации.
Я так думаю, на каких-нибудь высокоскоростных поездах дифференциал вполне может быть. Почему нет?
262351[/snapback]
Отнюдь не вредит, если за рулем включать голову. К тому же, для таких случаев на мощных и тяжелых машинах, как правило, стоит антипробуксовка, антизанос или самоблок. Правда, последний требует грамотного пользования собой на скользкой дороге - не умея правильно ездить с заносами, с ним недолго и в вонючую даль улететь (прецеденты, в т.ч. среди моих знакомых, были).
Ну а на всех серьезных внедорожниках дифференциалы вручную блокируются - и межколесные, и межосевой. Т.е. при пробуксовке/вывешивании одного из колес (или одной из осей), на все остальные колеса все равно будет передаваться тяга.
263194[/snapback]
Потому что "новые системы плодят новые проблемы" (следствие из закона Мерфи)
если серьёзно, то дополнительный девайс снижает надёжность всего устройства. поэтому, на скоростных линиях просто запрещают кривые маленького радиуса.
263199[/snapback]
Кривые маленького радиуса запрещаются в первую очередь по критерию непогашенного ускорения (проще говоря, на полной скорости на маленьком радиусе пассажиров и все стаканы со столиков по наружной стенке размажет).
Что же касается дифференциала, то на трамвайных вагонах с мотор-колёсами его роль исполняет софт системы управления, задавая разные обороты левых и правых двигателей в зависимости от радиуса кривой, в которой в данный момент находится колесо. В общем случае, в какой-нибудь навороченной S-кривой у всех двигателей будут разные обороты.
Это у трамваев без осей (т.е. 2 двигателя на 1 КП). А у обычных - никаких дифференциалов нет, в метро - тем более. Кривые радиуса 60м вполне спокойно проходятся и без него.
