2ЭС4к депо "Туапсе" теперь ходят и с пассажирскими
Пассажирские же водили только ВЛ10. А вчера в Сочи увидел 2ЭС4к под пассажирским.
Тема куда интереснее, чем просто замена немало проработавших ВЛ10. Вопрос: какие электровозы действительно нужны для пассажирских поездов на черноморской линии?
Ее бы неплохо на переменку перевести.
А какие электровозы и электрички ходят от Белореченской до Майкопа, переменного или постоянного тока?
  igla сказал:
Видать, ВЛ10 покоцали, хватать их перестало. Пришлось ставить ЭС4.
их специально закатывают под пассажирские.... с перспективой на замену ВЛ... ибо они уже пришли с завода с ЭПТ, электроотоплением и прочими штуками....
щас, кстати в Щербинке катают 2ЭС4 из этой партии на подшипниках нового типа....
  Дон Корлеоне сказал:
ну второй путь сейчас стоят с заделом на переменку - блины на к/с висят как раз под 27 кВ....
  Виталий Шамаров сказал:
380506[/snapback]
Грузовые ;). Для пассажирских малы скорости.
380509[/snapback]
неплохо бы. но, насколько я знаю, проблемы с туннелями на туапсинке. туда и сейчас поезда с предельно сжатым пантографом въезжают, то есть расстояние между контактным проводом и локомотивом очень маленькое. а если на переменку перевести - чего доброго, пробой случится, напряжение-то на порядок выше.
правда, было время, туапсинку на зиму закрывали несколько лет подряд. может, дно туннелей заглубили? тогда можно бы и перевести.
380509[/snapback]
там не то две линии параллельно (с разными токами), не то участок может работать и на том, и на другом. но практически там ездят только постоянники.
  boguS сказал:
380512[/snapback]
абхазию тогда тоже надо на переменку переводить...
380509[/snapback]
дык вроде и собирались. И даже тоннели расширяли под это дело (всмпоним зимние снятия всех поездов тчерез Белореченскую), Но как Дедушку сняли, чего-то все замолкли про перевод.
380509[/snapback]
Никакие, бо там движения практически нет. Но могут - и того и другого, бо это экспермиентальный участок, филиал ВНИИЖТа.
  igla сказал:
380530[/snapback]
не, ну почему. там попугай адлер-майкоп ходит.
А на ЧПК пассажирских локомотивов отродясь не было. Все пассажирские поезда всегда водили ВЛ10, раньше - ВЛ8, ещё раньше - ВЛ22...
  Фыва Цукен сказал:
380529[/snapback]
Пускай она сама и переводится, это её внутреннее дело...
  igla сказал:
Попугаю Адлер - Майкоп электровоз не нужен
380534[/snapback]
так вопрос был и про электрички.
  DennisM сказал:
380542[/snapback]
сама она хрен чего сделает ;) (не было у бабы забот, купила баба порося... но ладно, это политика).
а если не переводить - то что, в адлере станцию стыкования строить? дорого, да и места нет.
можно, конечно, её деэлектрифицировать...
  Фыва Цукен сказал:
380529[/snapback]
Какой смысл использовать там постоянники, если кругом одна переменка? Или с включением переменки на этом участке какие-то проблемы?
  igla сказал:
380530[/snapback]
Так вроде электрички должны от Белоречки до Майкопа ходить. И прицепные вагоны какие-то, раньше даже поезд Майкоп-Москва был.
  DennisM сказал:
380542[/snapback]
Это как посмотреть. При сегодняшнем движении непринципиальны ни вид, ни само наличие электрификации. Ну а если черноморскую линию переводить на переменку, то всё равно придётся создавать по крайней мере задел для станции стыкования. Во времена СССР в Адлере была смена локомотивов, и снова вопрос появляется: сейчас идёт реконструкция станции, делают ли там задел под возможную смену тока?
Ну так ее можно не в Адлере, а в Веселом организовать.
Да, проблемы. Электровозы не вписываются в тоннели.
380550[/snapback]
По крайней мере пригородное сообщение при реконструкции изначально рассчитывается на двухсистемные электропоезда (линия "Альпика" строится на переменном токе из-за сложного рельефа, и к главному ходу примыкает без стыкования). Думаю, что и ВЛ10 там в итоге заменят на двухсистемники, поэтому вопрос о строительстве станции стыкования может не стоять вообще.
  abr сказал:
380552[/snapback]
Нет, в данном сообщении я писал про двухсистемный участок Белореченская-Майкоп.
  DennisM сказал:
380542[/snapback]
Когда-то давно там ходили ЧС6, их вроде и делали специально для вождения пассажирских на сложном рельефе, но потом отдали на ОЖД ;)
380549[/snapback]
где - кругом? в сторону армавира переменка, в сторону туапсе - постоянка. то есть 50/50.
380549[/snapback]
дык и ходят. я же уже написал про попугай адлер-майкоп.
  abr сказал:
380552[/snapback]
что в лоб, что по лбу, имхо.
  abr сказал:
380552[/snapback]
на участке белореченская-майкоп туннелей нету.
  Антон Чиграй сказал:
380553[/snapback]
поживём - увидим, конечно... но что-то мне слабо верится.
если, конечно, "в итоге" не означает "лет через 100" ;)
380554[/snapback]
Ой... ты хоть иногда думай, прежде чем писать...
Хорошо зарекомендовав себя на линии Москва - Ленинград, позднее ЧС6 нажили себе кучу неприятностей. Когда несколько машин направили на испытания в депо Туапсе Северо-Кавказской железной дороги, то их там попытались поставить в общий график с ВЛ22м и ВЛ8. Такого издевательства машины не вынесли. Дело в том, что из-за отсутствия сериесного соединения электровоз выходит на естественную характеристику при скорости около 80 км/ч, а при продолжительной работе на ней разгоняется до 95 - 100 км/ч. На туапсинских же участках, имеющих горный профиль, скорость пассажирского поезда установлена в 75 км/ч, что вынуждает ехать на реостатных позициях Правда, ЧС6 оборудованы обдувом пусковых резисторов. Двигатель вентилятора при этом получает питание от самих резисторов. Опасности сжечь электровоз, как это может случиться на ЧС2, при этом не возникает, однако экономичность оставляет желать лучшего.
(Отсюда)
380550[/snapback]
Это другое государство. Если его интересует вопрос бесперебойного железнодорожного сообщения с Россией - пусть его сами и решают: переводятся на переменный ток, делают станцию стыкования где-нибудь сразу после границы... В общем, вариантов масса.
380553[/snapback]
А у нас есть грузовые двухсистемники?
  Фыва Цукен сказал:
380556[/snapback]
Под пассажирское движение к Олимпиаде предполагается изготовить 36 двухсистемников ЭП20.
  DennisM сказал:
380561[/snapback]
Пассажирский ЭП20 и грузовой переменник 2ЭС5 - одно унифицированное семейство. Не вижу совершенно никаких проблем сделать и грузовой двухсистемник.
Грузовой двухсистемник ВЛ82 вроде еще с советских времен делался... Из себя представлял ВЛ80 с дополнительным электрооборудованием под постоянный ток...
380562[/snapback]
Ими что, планируют от Москвы до Адлера без отцепки водить?
  DennisM сказал:
380561[/snapback]
оно, конечно, так. только в реальности всё равно всё придётся делать россии.
380562[/snapback]
ну, поживём - увидим, конечно. только 36 локомотивов (с учётом того, что они, скорей всего, и в москву будут ездить) на весь тот угол, имхо, маловато. даже если их и вправду сделают ;)
  Фыва Цукен сказал:
380570[/snapback]
Вот это и плохо. Великодержавно-имперские амбиции некоторых граждан, дорвавшихся до власти, почему-то превалируют над здравым смыслом.
Ну, да это политота, не будем о ней.
380562[/snapback]
А, кстати, интересно: каковы объёмы грузовых перевозок по линии, проходящей вдоль ЧПК? И соотношение их к пассажирским? Не считая, разумеется, нынешнее положение с подготовкой к Олимпиаде.
  DennisM сказал:
380619[/snapback]
Два года назад загорал недельку на пляже в Лазаревском прямо у станции за линией ж.д. Так поток грузовозов был в несколько раз больше, чем пассажирских. В основном вагоны со щебенкой и стройматериалами.
  DennisM сказал:
в 2007 году, пока не было массового завоза грузов на олимпийскую стройку, где-то один - два грузовых в сутки в сторону сочи... обратно соответсвенно....
380626[/snapback]
Ну, это как раз "олимпийские" грузы, похоже. Меня интересует грузопоток без их учёта ;)
  boguS сказал:
380628[/snapback]
Понятно... То есть, нет никакого смысла направлять на эту линию отдельно пассажирские, и отдельно грузовые локомотивы.
  DennisM сказал:
380629[/snapback]
А почти на весь юг России грузы возят фурами. Много вы видели грузовозов в Дагестан, Калмыкию, Кабарду? Железка-то есть, только кроме стройматериалов всё остальное выгодней возить убитыми камазами. Сколько фур с 05, 07, 08 регионами по трассе, вы видели?
  DennisM сказал:
380619[/snapback]
угу ;)
380626[/snapback]
дак олимпиада ж на носу. вот и...
380633[/snapback]
А сейчас вообще всё фурами выгоднее возить. У меня на предприятии, где я работаю, тоже подъездной путь имеется - так он по своему назначению последний раз использовался более десяти лет назад ;) Я этот вопрос задал, что бы понять, на какие перевозки больше ориентирована линия вдоль ЧПК. Получается забавный парадокс: грузовых перевозок там практически нет - однако профиль пути таков, что ПДСы водить выгоднее именно грузовыми локомотивами :D
