Жд Адлер - Красная Поляна
Mazzy
Кстати для сранения если я правильно нашел цифры, то стоимость всей трассы Беркатит - Якутск за все годы строительства обошлась в 40 с чем-то миллиардов рублей + ориентировочная стоимость моста через Лену - 77 млрд рублей. В то время как дорога Адлер - Красная Поляна обошлась в 227 млрд рублей.
Это полная стоимость ЖД и автомагистрали. Вторая дороже первой почти на порядок.
интересно, почему.
Хотя бы потому, что многократно шире.
ну и что?
А откуда стоимость берется? От длины и ширины.
ну и что?
В горах это означает возрастающий непропорционально ширине объём работ по ковырянию скал и в тоннелях, и на открытых участках.
Тогда возникает закономерный вопрос: а если автостраду построить на два полосы Уже, что будет? Ибо в том самом 96-м году туда вполне хватало полутораполосной старой дороги.
ну и что?
То есть ты хочешь сказать, что туннель шириной четыре полосы будет более в 2 раза дороже, чем два туннеля по 2 полосы? Тогда почему бы не построить 2 туннеля по 2 полосы?
не только. ещё от технических требований, которые обычно к ж/д полотну жёстче (хотя бы по уклонам и по допустимой нагрузке на мосты).
а потом - насколько она шире? раза в три, имхо, не больше.
Ты хоть фотографию местности посмотри. Там каждый сантиметр ширины на вес золота.
Ну и теперь прикинь. Одна ширина умещается при простой выемке грунта, а втрое шире - с одной стороны гору десятиметровую срывать, а с другой пропасть засыпать.
а технические требования?
Разница несущественна по сравнению с разницей в объемах земляных работ и размерах мостовых конструкций и тоннелей.
Я разве спорю? Речь шла о том, что при горных работах объем работ якобы растет нелинейно от ширины дороги.
Так и есть. Например, тоннель на 4 полосы вчетверо дороже тоннеля на 2 полосы, а два тоннеля по 2 полосы, с учетом того, что места нет физически, еще дороже.
хм.
как-то это совсем не очевидно.
впрочем, ладно. вряд ли мы тут сможем корректно оценить данную стоимость.
это, пардон, как может быть? :blink:
Ну, например, что один тоннель в 2 полосы получается 10 метров длиной, а другой 50.
а почему это так получается? почему четырёхполосный туннель будет иметь длину 10 метров, а два соприкасающихся боками двухполосных - 50?
или четырёхполосный тоже будет 50? а почему он тогда дешевле двух двухполосных?
Двух полосный, скажем, 10. 4-х полосный уже, например, 20. Два тоннеля, соприкасающихся боками - это тот же 4-х полосный со всеми вытекающими из сопромата трудностями. Два разнесенных тоннеля - это либо долбежка горы в более широком месте, либо дорожное строительство для завода 2-х полос на другую высоту горы.
ну и? получается, что четырёхполосный хуже.
нет. у четырёхполосного либо выше свод (и, соответственно, площадь сечения больше, чем у двух двухполосных), либо плоский потолок (и непрочность такого потолка - да и всё равно площадь сечения больше, чем у двух двухполосных).
какие тут трудности?
Прочность стены между двумя соприкасающимися тоннелями не обеспечит удержание свода, поэтому все равно придется делать удерживающие конструкции как и в четырехполосном тоннеле. Либо эта стена должна быть толстая. Насколько толстая, не знаю, это зависит от породы, но в любом случае это метры.
ну это если туннели совсем соприкасаются. а если между ними оставить метра два-три? и ведь такое разнесение на длине туннеля существенно не скажется.
это да. но если порода рыхлая, то возникают другие сложности, по сравнению с которыми укрепление стены особой роли не играет.
Где-то, может и не скажется, где-то наоборот. Там же каждое место индивидуально и неповторимо. Мы можем только предполагать, а проектировщики наверняка экономили, где местность позволяла.
не понимаю, как отнесение туннеля на три метра в сторону может существенно сказаться на его длине (при том, что ширина самого туннеля - метров десять). и потом - а что, широкий туннель был бы короче длинного половинного? а почему?
это понятно, но исходный вопрос был - как могут два туннеля половинной ширины стоить дороже, чем один туннель единичной. и я таки этого до сих пор не понимаю.
Теоретически все возможно. Например, склон достаточно плоской горы с острым выступом, как раз впритык без этих 3-х метров.. Только это не такой уж и принципиальный предмет для спора.
ну, это уже изыски какие-то. а исходно утверждалось, что
(и это я понимаю), и
- а вот это не понимаю.
получается, что один туннель стоит х, а два таких туннеля - в общем случае 5х (а то и больше) - при том, что туннель двойной ширины как стоил 4х, так и остался столько стоить. по-моему, это нонсенс.
Я имел в иду разнесенные тоннели.
нет, понятно, что если мы второй туннель хотим построить в паре сотен метров от первого - то такое может быть (хотя тоже совершенно не обязательно). но если речь идёт о выборе между одним туннелем двойной ширины или двумя одинарной - зачем одинарные тоннели разносить больше, чем на 2-3 метра?
Если бы я был профессионал-тоннелестроитель, то мог бы что-то по этому поводу сказать, а так не могу сказать зачем их разносят, но если разносят, значит причина есть.
