Безбаpьеpная Сpеда? Давайте Pазбеpемся
Касым
Про Водный всё-таки уточните пожалуйста в pMetro, там два выхода на одну площадь. Который ближе к автобусам не помню, выхожу в сторону Выборгской улицы.
На Варшавской эскалатор как раз есть, он заметен при пересадке метро-электричка.
На Речном вокзале эскалаторы работают и на спуск в течение дня.
На варшавке эскалатор из перехода на улицу. А как попасть в переход. С платформы наверх только ступени
Оба выхода одинаковые. Лестница на спуск и эскалатор на подъём.
С Красногвардейской можно выйти через вестибюль Зябликово
Каким образом? Расскажи подробнее, я там не был. И только выйти или войти тоже можно?
И выйти, и войти. Там дырка в заборе есть между вестибюлем и пересадочными коридорами.
Если я ничего не путаю, то с красногвардейской на переход лестницы... как попасть в ваш вестибюль?
На гвардии есть подъёмная платформа для инвалидов к переходу
Не знал. Вот теперь всё понятно. Добавлю на схему вход/выход с красногвардейской. А если возможен такой маневр, можно ли перейти с неё на зябликово?
Естественно.
Совсем не естественно. С комсомольской-кольцевой выйти в город через радиальную можно, а перейти на неё никак. Я так понял, что больше добавок по всей схеме не будет? В пятницу версию 3 выложу и на этом можно будет зафиналить.
Да!!!! Чуть не забыл. Что там с лесопарковой и бп? Выходы на улицу будут точно, на всех новых они есть, а вот будет ли переход для инвалидов с новояс на бп? Если будет, то и выход в город будет, а значит и новояс можно будет добавить на схему чёрным.
На зябликово переход для инвалидов упирается в эскалаторы, а при желании и лифтом воспользоваться можно
Хочу ещё раз спросить. Может, кто точно знает, видел схемы...  Что с Лесопарковой и БП? Выходы на улицу будут точно, на всех новых они есть, а вот будет ли переход для инвалидов с Новоясеневской на БП? Если будет, то и выход в город будет, а значит и Новоясеневскую можно будет добавить на схему чёрным.
Чего так волноваться-то на эту тему? Через несколько дней сами все увидим.
Переход там вроде через восточный торец НЯ, где только ступеньки, так что доступа не будет, видимо.
Да не волнуюсь я ))) Просто я там вряд ли когда-нибудь буду (в обозримом будущем). А схемы станций наверняка где-то уже есть. Хотел дорисовать на схему и выбросить из головы, не люблю незаконченных дел.
Ну я-то (и многие другие с этого форума) точно съезжу туда сразу после запуска, вот все и погляжу.
Тут правда еще играет роль распил. Я сомневаюсь что властям это так очень надо было оборудовать такие съезды на переходах. Да. Был год равных возможностей такой.
Ты про распил то уверен или кто подсказал?
Ни то не другое. Рассуждаю так сказать. Нельзя?
Эти съезды очень используют АУ которые по ним заезжают на тротуар и съезжают с него дабы не ломать подвеску. У метро Марьина Роща постоянно такое вижу. Один даже по  встречке умудрился заехать с улицы Советской армии и к планете КВН. Для них съезды и делали вероятнее всего. И ничего что по нему ходят пешеходы! Подумаешь. Могут и пропустить машину. Хотя она там вообще не имеет права ездить.
Идут разговоры, что вот-вот откроют Лесопарковую и БП. Просьба к тем, кто поедет на открытие: обследуйте станции на предмет попадания в мою схему. Выходы на улицу будут точно, главное - переход с БН на Новоясеневскую. Заранее спасибо.
На БП лифт имеется, но пока не работает. На Новоясеневскую имеется лифт с поверхности земли до уровня перехода (тоже пока не работает), а дальше по ступенькам на платформу оборудован подъемник для колясок. Так что формально можно включать обе станции. Вот перейти, похоже, получится только через улицу.
Подрисую обе. А переход, значит, пока под вопросом? А я поторопился его уже нарисовать...
Пока нет ясности с переходом, оставлю как нарисовал. Окончательный вариант на март 2014 таков  http://s005.radikal.ru/i212/1403/68/5fe87c5ded31.jpg
Сегодня видел на Краснопресненской у турникетов работника новой службы метрополитена. Не могу воспроизвести, что у него было написано на жилетке, но если я правильно понял, то его задача помогать пассажирам, нуждающимся в дополнительной помощи осуществить спуск на эскалаторе.
  • 7 месяцев спустя...
Кстати, на схему можно добавить половинку Выхина, как ни странно. Между платформой "в центр" и железнодорожной платформой "в Москву" есть безбарьерный переход, можно уехать, например, на Казанский вокзал.
Я эту схему рисовал про выходы в город... А их нет на Выхино... Я и пересадку на Парке Победы с куском КалЛ нарисовал только потому, что пересесть на пути от Делового Центра до Кунцевской можно только проехав с другой платформы до Киевской... А про пересадки на эльки - нет.
