85Т Отменяется
А ты не у водителя спрашивай, а сядь да проедь на том и на другом из конца в конец..
некорректный эксперимент - если график практически одинаковый, то результат будет сильно зависеть от темперамента водителя того и другого :))
а с чего он будет быстрее
Если фиатам делать автобусные графики, то не с чего. А если в график закладывать меньшую посадку и высадку, большую маневренность и способность к ускорению (за счёт малой массы), да и крейсерскую скорость побольше, то будет. Именно это сейчас наблюдается на маршрутках.
Нужен нормальный транспорт, а не фиаты.
Да кто бы спорил, что нормальный транспорт нужен... Так уж сложилось, что я сейчас периодически вписываюсь на Софьи Ковалевской. И наблюдаю там полный разгул маршруток по 35 рублей. Нормальный транспорт там есть, интервалы часа пик у А92 и А206 вполне приличные. Но на небольших засветофоренных улицах с кучей лежачих полицейских МВ имеет большое преимущество в скорости как раз за счёт более лёгких разгонов и торможений. И каждый раз, когда я вижу маршрутку, я понимаю, что БВ на её место выпускать - нерационально (не наберётся там народу на БВ с интервалом в 3 минуты), а народ на маршрутке будет ездить, чтобы не ждать автобус и приехать быстрее. А фиат можно спокойно выпускать вместо этой маршрутки, и тогда, с одной стороны, пассажиры не пострадают, с другой - проклятый частник будет выдавлен.
Пассажира не "график" интересует, а время в пути..
И правильно, что ушла, ибо у Кичеджи был тупой план отобрать у частников бабла.
А что в этом тупого? Замена частных маршруток государственными фиатами - по определению улучшение обслуживания пассажиров.
И стоимость проезда, а также возможность его оплачивать многоразовым проездным.
у современных автобусов тоже можно все это спокойно заложить в график... однако такое впечатление, что графисты забыли что скотовозы уже почти 10 лет как в анналах :))
далеко не на всех... например от Кожуховской до Коломенской что на 670 что на 764м - те же яйца только в профиль как правило... разве что последняя раза в 3 чаще бывает :)) выигрывают сильно у автобусов только откровенно подвозящие конкуренты, которые набиваются у метро либо на двух последних, если к метро, а остальное чешут конем, ибо некуда... а межрайонники зачастую останавливаются в 2 раза чаще чем параллельный автобус, со всеми вытекающими...
 В ФИАТах стоимость проезда такая же и проездные действуют..
далеко не на всех... например от Кожуховской до Коломенской что на 670 что на 764м - те же яйца только в профиль как правило... разве что последняя раза в 3 чаще бывает )
Фактически, ты сам и подсказал рецепт: там, где нет пассажиропотока на 3минутный интервал БВ, запустить его с интервалом 10-15 минут, а чтобы пассажиры не ждали, засунуть между ними фиаты. А если не засовывать, там маршрутка заведётся - свято место пусто не бывает. А результат - привычная всем транспортная система на полностью государственной основе. Кому удобно - ждут 10 минут БВ. Кто хочет быстрее - едет на фиате. Маршрутки вымирают. Красота!
А фиаты этого не делают, что особо приятно.
Выигрывают сильно у автобусов только откровенно подвозящие конкуренты, которые набиваются у метро либо на двух последних, если к метро, а остальное чешут конем, ибо некуда...
Ещё о турникетах не забывайте. В отдалённых от метро районах, где на маршруте (хоть том же 206) есть с десяток остановок с приличной посадкой, за счёт турникетов маршрутка даёт приличную экономию времени - до 10 минут на участке Софьи Ковалевской - Петровско-Разумовская. Кстати, откровенно подвозящих конкурентов отфиатить - тоже хорошо.
Вообще говоря, там, где не пустует маршрутка, там и фиат пустовать не будет. А если не будет фиата, будет частная маршрутка. Вот и что лучше?
у современных автобусов тоже можно все это спокойно заложить в график... однако такое впечатление, что графисты забыли что скотовозы уже почти 10 лет как в анналах )
Нет, просто графисты помнят, что при наличии турникетов толпа может сильно задержать автобус, а из-за большой массы он медленно разгоняется.
У меня есть машина - Daewoo Matiz. У неё маленький двигатель, мощность его невелика. Когда я стартую на светофоре, любой автобус остаётся сзади очень быстро. Если предположить, что ускорение пыжика или спринтера - нечто среднее между моим и автобуса, разница всё равно внушительная. А теперь умножить эту разницу на полдюжины светофоров, полдюжины остановок и десяток "лежачек" на отдельно взятом Бескудниковском бульваре - получится приличное преимущество маршрутки (или фиата, которого там нет) перед БВ.
так а зачем тогда там БВ? фиаты с 3-минутным интервалом и все
тогда надо еще и отэкспрессить... фиат-то обязан по всем останавливаться
зависит от многих факторов
Затем, что у фиатов есть ограничение по числу пассажиров, а с коляской (детской или инвалидной) туда залезть очень сложно. Те, кто не влез в фиат (например, жители сильно промежуточных остановок, до которых фиаты часто доезжают уже набитыми), и те, кому туда влезать неудобно, тоже должны иметь качественное транспортное обслуживание. Иначе это тот же маршруткизм, только государственный.
Насколько я знаю, если в фиате нет мест и никто не выходит, то не обязан. Если это не так, то для качественной работы фиатов это необходимо установить.
Частная маршрутка не хуже фиата, только если она тщательно контролируется по ряду параметров: а)техническое состояние ПС; б)состояние водителя и легальность его работы; в)остановки только в установленных местах; г)выполнение графика хотя бы с отклонениями в пределах разумного, без таскунства, 5минутных стоянок у метро и последующих рывков в стиле Шумахера; д)действие всех проездных и льгот с вытекающим отсюда совпадением стоимости проезда; е)соблюдение количества пассажиров - в некоторых маршрутках стоящие не предусмотрены, в некоторых по техническим характеристикам разрешено определённое количество стоящих.
Так вот, я подозреваю, что ни один частник не будет придерживаться подобных условий. А для контроля придётся создавать большой аппарат с большими возможностями для коррупции, причём содержать его придётся за счёт платы за маршрут от тех же частников, иначе это прямой убыток. Не проще ли запустить "госмаршрутку", а по факту, фиат?
конечно не будет... только и фиатам какой стимул их соблюдать?
если им невыгодно соблюдать эти условия, то никакой жесткий контроль не поможет, хоть фиатам хоть маршруткам... обходить научатся или проплачивать, в итоге за счет пассажиров разумеется :))
На тему кругов у 224, водителю с дуката советую пересесть на автобус, раз он время круга почти одинаковым считает)
из расписаний по трассе от Каховской до Вернадского:
224 - от 65 до 86 мин
224ф - от 49 до 57 мин
это отличие на несколько минут?)
Так ещё у большого 224 есть кусочек по Ленинскому проспекту и улице Марии Ульяновой.
Впередсмотрящий недоволен будет.))
Да уж. Придурки, что тут сказать...
Вообще пора вводить на форуме мат (шутка, конечно), но вот кому, млин, мешал Дукато? Какому идиоту? Ехать в ползущем 85 троллейбусе (часто заполненом) "счастье" еще то. Будем ездить в маршрутках ГАЗелях, которые ходят там за 30 рублей...
Блин, я чего-то не понял, всё недовольство что, из-за отмены вот этого призрака, в тупейшую дублирующего частоходящий троллейбус?
http://www.mosgortrans.org/pass3/shedule.php?type=avto&way=85%D2%D4&date=1111100&direction=AB&waypoint=0
:blink:
так я и написал на трассу 224ф, полный круг у 224 от 78 до 104 мин, на преодоление одного участка Лобачевского 2 - М Пр-т Вернадского время проезда дается от 7 до 14 мин в пик, поэтому такая большая разница по времени круга, у дуката таких тянутых участков не делают.
@Юрий А, скорее из-за сворачивания фиатов в целом. Прошу прощения за флуд, обсуждение стоит перенести в соответствующую тему...
Да потому что это слишком затратно и местами рискованно. Думаю, что для пассажира не было бы разницы, если бы вместо Фиата от МГТ шёл бы какой-нибудь Ивеко с теми же валидаторами, графиками и другими атрибутами, а владелец этих Ивеко получал бы деньги по принципу 22-го автобуса. Разумеется, сумма должна быть поменьше, чем на А 22. Да и пассажиров это не так бы путало. А то у нас как ни сядешь в 24к, обязательно найдётся пассажир, думающий, что это просто маршрутка. В результате объяснение по способам оплаты проезда затягивается на несколько остановок. Скандалов по стоимости проезда пока не наблюдал, но такое тоже может быть.
Насчёт "маршрутка заведётся" я бы поспорил, ибо есть места, где твоя формула тупо не работает.
Ну как бы водителю Фиата за маршруточный стиль вождения могут впаять лишение премии. Ну и плюс он ничего не выиграет от того, что будет ездить в стиле маршрутки. Тут, в общем, наоборот нет стимула ездить как частник
Ну вообще-то об этом рано говорить, ибо отмена одного полудохлого фиатного маршрута не говорит о том, что Фиаты уже сейчас сворачивают. Через пару лет посмотрим, что будет. Их как раз начнут списывать
тогда он будет ездить по принципу "меньше народа - больше кислорода"... и в результате станет нерентабельным... кстати, по какой-то причине на 44 маршруте фиаты никак не могут выжить 698м :))
На Фиате это сделать достаточно тяжело. На маршруте с хорошим потоком 18 мест по-любому забьют
по какой-то причине на 44 маршруте фиаты никак не могут выжить 698м )
Ибо 15 минут интервал в пик и окончание движения в 21:00 - с такими показателями "бобик" не вытравить.
Ясное дело, есть. Зато есть много мест, где маршрутка живёт и здравствует, но скорее всего, сдохнет, если тупо поставить фиаты с тем же интервалом, не трогая имеющийся БВ. Примеры - те же 206м и 406м (паразиты А206), 764м, 223м (но ему хана наступит, если 901 таки продлят), здесь же упомянутый 698м (только 44ф должен ходить часто и допоздна), и ещё много подобных мест.
Пусть Ивеко. Только от того же МГТ, а не от какого-нибудь Гиви Ашотовича Мухамедбердыева, который только и выискивает, где бы что-нибудь нарушить с выгодой для себя...
Ответь мне на один простой вопрос: Север-Авто на А 22 много нарушает ради собственной выгоды?
764м работает с огромным перевыпуском, в результате чего "держит марку" даже в случае феерических торчков, этого МГТ себе никогда не позволит... и кстати очень многие маршрутки держатся именно таким способом
223м наступит хана только если 901 продлят со всеми остановками, а это вряд ли имеет смысл
Не в курсе. Только вот ответь мне на встречный вопрос: много ли в Москве маршруток, останавливающихся только на остановочных пунктах по трассе следования?
В теме про САС уже пришли к выводу, что на участке от Коломенской до Динамовской ему надо почти всё втыкать (кроме ЮРВ и Арбатецкой, кажется, или ещё ЖДП - точно не помню) - остановок там мало, а поток на них приличный.
Наверное, мало. Но это как раз объясняется тем, что их заработок идёт напрямую от живых денег пассажиров. Если те же маршрутки будут работать по принципу 22-го маршрута, то у них просто отпадёт необходимость нарушать всевозможные правила.
Пока остановки расположены максимально неудобно для пассажиров, остановки "у столба" будут являться благом и  значительным конкурентным преимуществом бобиков
Знаешь, если делать остановки там, где тормозят бобики, то у нас остановки будут через каждые 20 метров
Не всегда и не везде. У нас недалеко от дома есть неофициальная остановка, где всегда много людей, и которую признают все кроме МГТ-шного 726-го. В том числе и МТА-шный социал. А ещё одну такую остановку, чуть подальше, но тоже недалеко, в прошлом году, наконец, узаконили. И знаешь, количество желающих выйти "у того столба" на том перегоне очень резко сократилось.
Передо мной на Велозаводской (дело было в субботу вечером, около 9) уехал 44, Фиат, через пару минут подъехал Лиаз, так он так гнал, что на "Труде" обогнал этот Фиат, который вновь вырвал первенство только после поворота на Нахимовский:)
Ну всем не угодишь, кому-то просто больше повезло, а кому-то меньше.
ну да... получается Технопарк, 5-я Кожуховская, Рынок и 13-я ГБ... только там перегоны между остановками такие, что 223м тоже скучать не придется :))
что 223м тоже скучать не придется )
...пока за остановки вне остановочных пунктов не начнут больно бить по карману. Да и народ там вне остановок выходит, по большей части, между Пролетарской и 13ГБ, где не такие уж большие перегоны (парадокс!) Лечится вводом 901 остановки ЖДП - полезно как минимум в сторону Коломенской, ибо 13ГБ в эту сторону находится с южной стороны большого перекрёстка. А в другую сторону стоит ввести, чтобы пассажиры не путались ("домой еду на 901, а из дома - не могу :( "). Вот и получится Коломенская - Динамовская без ЮРВ и Арбатецкой и прощай, 223м :)
там есть еще две популярных точки - "у проходной" и перекресток с Машиностроения... ну и остальное по мелочи
да и пусть живет 223м, бог с ней :)) захотели бы - давно вытеснили даже существующими маршрутами... а то 299/608 друг без друга уже просто не ездят (хоть в СМЕ сцепляй) и 156 тоже по одному скучно, по 2 - 3 штуки выстраиваются... :((
