Pемонт Трамвайных Путей
https://t.me/DtOperativno/7483
С 9 мая восстанавливается движение трамваев по Лефортовскому мосту.
Трамваи № 13, 37, 50 вновь будут ходить по своим обычным маршрутам.
С 9 по 13 мая сохраняются ограничения на Волочаевской улице.
Маршруты трамваев № 24, 45 – не работают.
Трамваи № 43 будут ходить от МЦК Угрешская до Костомаровского моста, далее до Курского вокзала.
Вместо трамваев на Волочаевской улице пользуйтесь автобусом № 125.
Изменения – на время реконструкции железнодорожного путепровода в районе Волочаевской улицы. Они требуют закрытия движения трамваев.
В 05.05.2022 в 09:24, sai сказал:
Весь вопрос в интервалах упирается в то, за какое время можно проехать однопутный участок в оба направления. Это время и будет являться минимальным интервалом между вагонами. Можно предположить, что если бы не паровозы с двадцатиминутными интервалами, то каждый из этих маршрутов по отдельности мог бы тогда иметь гораздо больший интервал, чем 20 минут. Хотя не имея данных о времени хода по однопутке однозначно ничего сказать нельзя.
Там еще и очень долго ремонтировали участки, точнее делали вид, что ремонтируют. Под однопутку закрывали достаточно протяженный участок, а по факту работали на небольшом кусочке и потом переходили к следующему. При этом еще и на выходные закрывали, ибо работы на кольце и на подходе к кольцу нельзя было сделать без закрытия.
Так что в Новогиреево , если бы хотели, то можно было не делать однопутки, а просто обойтись закрытиями на выходные.
  • Haha 3
  • Sad 1
12 часов назад, Путевой Объездчик сказал:
в итоге и самолеты не полетели)
В 09.05.2022 в 12:01, Gleb72442 сказал:
Я 7 числа около 11:00 был в районе бывшего универмага Вешняки и видел там около десятка военных самолетов, пролетавших на очень малой высоте. Погодные условия были в общем-то такими же.
https://t.me/DtOperativno/7522
Восстановлено движение трамваев по Лефортовскому мосту после ремонта путей.
Трамваи № 13, 37, 50 вновь ходят по своим обычным маршрутам.
С 10 по 13 мая сохраняются ограничения на Волочаевской улице.
Изменения связаны с реконструкцией железнодорожного путепровода в районе Волочаевской улицы. Они требуют временного закрытия движения трамваев.
В более-менее официальных источниках озвучивалась причина: Очень низкая облачность
https://m.vk.com/wall-137324015_323107
Странно почему 45 не прежней трассой до Сокольнической Заставы
NV_Qk01391Dx0WPBA52P38nah-m_s7jkxsuj-QNzEdQ56CheB1_w0glSptTxuLnhsjFL59xFR5MObOCp727Bbf00.jpg
Изменено пользователем Anomim
29 минут назад, Некиш сказал:
видимо, при пуске трамвая через Госпитальный вал пойдут 2 и 43
Двойке там делать нечего. Компанию для 43, скорее всего, составит восстановленный 32.
7 минут назад, igla сказал:
...либо трамвай на Госпитальном Валу они вообще не собираются пускать
Ну не то чтобы не собираются... но дата непонятна совсем. Бесполезно сейчас пытаться угадать, какое именно сложится сочетание закрытых линий на момент открытия Госпитального.
А 50 на схеме не указан потому что не изменяется или как? Это так глупо, хотя бы приписали бы что 50 работает без изменений по обычной трассе
Т.е. 7 и 46 от Подбелки до Красносельской пойдут вместе. Догадаются сделать тактовое расписание ?
Вообще, как мне кажется, навертели.
Я бы сделал так.
38 Черёмушки - Курский.
45 по своему маршруту
12 Курский - 16-я Парковая
46 Подбелка - Пролетарская
5 часов назад, Александр Петров сказал:
До Авиамоторной достаточно
А так редкостный идиотизм
Особенно бесполезнейший 45
С 38 тоже поднасрали - сначала убрали 35, теперь режут 38
На Душинской, конечно, увлекательно будет. Трамваи обособленно ехали и вывозили тот же "Город". Автобусы однозначно застрянут.
10 часов назад, Антон Чиграй сказал:
а зачем местный 32, когда есть метро? И скоро оно будет в приличном виде. Там как раз нужны межрайонные маршруты - и метро Преображенская площадь, рынок - самое лучше есть, исходя из текущей конфигурации сети .
Межрайонные связи как раз обеспечит "приличное метро" - до той же Преображенки можно будет доехать минут за 12-15.
Зато вокруг Авиамоторной покатаемся
Ну и да, 45 как старый 20, только короче самый короткий маршрут?
11 минут назад, Антон Чиграй сказал:
но не всем нужно конкретно метро и не все живут у метро. Тот же рынок будет удобнее на одном трамвае и не делать пересадки делать надо с сумками и идти от метро
1 минуту назад, sai сказал:
А от метро все пешком будут ходить?
может и не все, но постепенно большинство - да. Падение потоков будет с открытием новых участков БКЛ, пересадок на действующих линиях. Но вот соседняя Преображенка - то проще на трамвае будет. Метро в Лкефортово в шаговой доступности - и если только человек не нагружен с того же Преображенского рынка, или и ему не надо  куда-то на Краснобогатырскую надо, то вполне может дойти до метро и ехать в любую часть города.
И этот важнейший участок запирают на год+? Ну и похорошело, однако.
11 часов назад, Mixalblch сказал:
Абсолютно так.
https://t.me/DtOperativno/7562
С 14 мая восстанавливается движение трамваев по Волочаевской улице.
Трамваи № 24 и 45 вновь будут ходить по своим обычным маршрутам.
Маршрут трамвая № 43 сохраняется в изменённом виде – от МЦК Угрешская до Курского вокзала.
Остановка «ДК Серп и Молот» в сторону Андроньевской площади работать не будет.
На Волочаевской улице на время строительства нового железнодорожного моста совместно с РЖД обустроена однопутная линия, которая позволит полностью сохранить движение трамваев на этом участке. Трамваи по ней будут ходить в обе стороны, пропуская друг друга. Из-за этого там временно смогут проходить только два трамвайных маршрута – № 24 и 45.
  • Confused 1
https://t.me/DtOperativno/7564
️С 20 мая будет ограничено движение транспорта на участке бульвара Энтузиастов. Это связано с проведением строительных работ.
Ограничения продлятся до 20 декабря. Подробнее - на инфографике👆🏻
Кстати, почему бульвар Энтузиастов? Вроде, зелёных насаждений на нем не замечено.
Есть данные, что отложили на 20 число
13 часов назад, Infeer10 сказал:
Мб тогда объединить 43+45 угрешская - Сокольники
