Интересно кстати как они по энергоэффективности.
По энергоэффективности - ужасно.
Есть у меня наглядный пример, когда родственники вынесли старый (позднесоветский или ранне-постсоветский) холодильник минского завода и купили итальянский, месячный счет за электричество сразу уменьшился вдвое. Ну и в качестве бонуса, на кухне стало тихо. Тот-то всю дорогу тарахтел, все считали это нормой (ну как же, там же компрессор, он не может не тарахтеть), а вот оказалось, что может и не тарахтеть, да.
Была у нас как-то старая советская стиралка. Стиралка там никакая, зато для отжима была отдельная центрифуга. Вот это зверь был! Теперешние машины отжимают неплохо, но после них все же белье сушить приходится, а после той, вынимал брюки и сразу их надевал.
У нас тоже была "Аурика" с центрифугой, но после неё бельё-одежду всё равно приходилось вывешивать для досушки.
Современные холодильники размоаживаются каждые 10 часов работы компрессора. Алгоритм от модели мало зависит. Он зашит в реле разморозки, которое почти на всех моделях одинаковое. Вообще, комплектующих к холодильникам не так и много и все они примерно одинаковые внутри есмотря на ценник и внешний вид) если это реле ломается, то холодильник перестаёт размораживаться в морозилке становится дико холодно, а вверху тепло так как лёд портит проход холода из морозилки в холодильник. После этого холодильник начинает холодить круглосуточно. Меняется легко руками и стоит дёшево. Замена чужими руками стоит неразумно дорого.
При разморозке кратковременно задняя стенка моозилки(внутри) разогревается до плюс 30.
У меня там и так -18 при нормальной работе.
Все-таки морозилка и испаритель разнесены. Ну зачем морозилку греть, если можно этого не делать.
когда у меня сломалось реле разморозки в морозилке было минус тридцать с чем то, а вверху плюс 10-15
там всего то пластиковая стенка.
Недавно выяснил, что в моем холодильнике (у меня Минск-Атлант) две морозильных панели и что ту, которая в большом отсеке тоже нужно время от времени размораживать.
Но морозилка при этом не оттаивает.
ты этого просто не замечаешь, да и если и размораживается то очень маленькая часть та что к этой стенке ближе. Но хранить полгода мясо в саморазмораживающимся холодильнике не рекомендуется
Ерунда. Или актуально в каких-нибудь дешевых белорусских холодильниках. У меня эта маленькая часть вообще не размораживается.
Ерунда.
Ну а лёд-то куда девается? Чистая ж физика.
В воздухе содержится пар, при попадании на ледяную поверхность пар конденсируется в воду, вода замерзает в лед.
Да, там за раз по чуть-чуть, но при каждом открытии дверцы какое-то количество воздуха попадает. Если его из морозилки не удалять, то постепенно будет накапливаться. А кроме как растопить и дать стечь какие еще варианты?
Вообще-то лед может испаряться и без перехода в фазу воды (можно посмотреть как уменьшаются и уплотняются сугробы в морозную солнечную погоду), но наверное в холодильнике это не тот случай.
В холодильнике циркулирует сухой воздух. Он и забирает излишек влаги. И даже не излишек, он вообще продукты сушит.
Про варианты, еще раз: у меня около 10 лет холодильник работает не выключаясь. Какие варианты?
Религия на лед влияет?
Варианты того, как это может быть устроено на уровне конструкции.
Ну так почему он там получается сухой? Божий промысел?
Было же уже.
Испаритель, где иней образуется, находится не в морозилке, а где-то на задней стенке. Время от времени он оттаивает в автоматическом режиме. Как-то так, я не спец по холодильникам.
Вот уж не ожидал, что столько людей даже не слышали про современные холодильники...
Я ремонтировал холодильник себе посмотрел на какие модели ставится моя конструкция(на электросхеме написан большой список от 15 до 100 тысяч рублей) распространяется. То что, ты не замечаешь чего-то  не означает что этого нет:)
Я вот например, ниразу не видил момент, когда в поддоне над компрессором находтся хоть какая-то лужица. Но судя по тому, сколько намораживается льда за неделю(когда реле разморозки не работало я так размораживал) я могу точно сказать, что холодильник размораживается не меньше чем пару раз в неделю.
Что холодильник размораживается я не спорю. Я спорю с тем, что испаритель ставится вместе с морозилкой и морозилка греется. Так в нормальных холодильниках не делают. Морозилку не греют.
скажи модель своего холодильника. поищем схемы чтоли?:) Я то же так думал, пока не посмотрел на всё это дело в разборе. Я тоже думал, что испаритель в отдельной камере находится, но это не так:) Пластиковая стенка и всё.
Bosch KGN36S60
Небось морозилка к ней не впритык? И испаритель тоже? У меня, вот, за окном квартиры улица и ничего, зимой не мерзнем.
http://www.plasthlado.ru/zapchasti-holodilnikov/bosch/model/kgn36s60_01/12777/ судя по вот этой картинке испаритель у тебя висит в свмом верху морозильной камеры и отделён от неё поддоном для слива размороженного. Не особо далеко, да?
Да, пожалуйста. Морозилка не размораживается и ладно.
я не говорил что вся морозилка размораживается. Я говорил, что если долго хранить в такой морозилке может попортиться тот край еды что ближе к этой разморозке
Ну если вплотную к этой пластмассе что-то положить, возможно. Но поскольку она сверху, просто не надо самое верхнее отделение набивать битком.
