Переходник IDE-SATA
Дон Корлеоне
В продаже есть вот такое рублей за 400-500
Адаптер-переходник Espada SIIS, Конвертер SATA to IDE / IDE to SATA (двунаправленный)
Используется для подключения старых IDE устройств к SATA разъемам на новой мат.плате.
Отзывы неоднозначные. Особенно по использованию такого с приводами DVDRW которые потребляют больше энергии, чем диски IDE.
Брать переходник не стоит?
Ну как ещё иначе подключить старый хард?
9 часов назад, Дон Корлеоне сказал:
Зависит от задачи. Если вынужденно приходится использовать IDE-интерфейс с SATA-устройством, пожалуй, это единственное, для чего такой переходник лучше использовать. Для обычного переноса инфы с устройства IDE на SATA проще купить или взять у кого-нить на время переходник IDE/SATA to USB.
Сейчас использовать IDE-устройства на новом оборудовании нецелесообразно.
В 23.07.2020 в 01:16, Дон Корлеоне сказал:
Лучше заказать с Китая 2-3 штуки за эту цену. Эти переходники быстро выходят из строя из-за статики и качества. Я в своё время купил однонаправленный IDE to SATA в пластиковом корпусе.
В 23.07.2020 в 10:13, Любезный сказал:
Зависит от задачи.
Открыватель темы молчит, хотя его уже спрашивали. Можно только догадки строить.
Его вообще стоит использовать только там, где оно предусмотрено. Я, кстати, слышал, что некоторые люди ищут большие IDE диски, не знаю уж для чего. Для чего-то старого.
11 часов назад, rvu сказал:
На мой взгляд, правильнее сказать - где не предусмотрено подключение более современных устройств. У меня есть старые платы, которые я использую в качестве небольших малозначительных серверов, с двумя интерфейсами - IDE и SATA. Соответственно, про IDE диски я уже не вспоминаю.
18 минут назад, Любезный сказал:
Ну если у кого есть на плате IDE разъем, то почему бы не использовать? Причины могут быть. Например, использование имеющегося диска. Зачем хороший диск выкидывать? Или подключение еще одного диска. Допустим, все SATA уже заняты.
12 часов назад, rvu сказал:
Для RAID-массивов обычно. Это или сетевые накопители или сервера видеонаблюдения. Такие системы сами по себе надежны и живут долго, но диски сравнительно часто выходят из строя и фактически расходный материал. А поскольку с производства уже сняты, то за ними приходится побегать.
1 час назад, rvu сказал:
Это плохое решение. Старые диски медленные. Он будет всю систему тормозить.
10 часов назад, rvu сказал:
Не всем это важно.
Кому как.
Мы тут недавно поставили в древний EeePC 900 диск SSD mSATA на 120Гб вместо стоявшего там 16Гб SSD старого вида. Старая система дико тормозила даже несмотря на увеличение оперативки до 2Гб. Удалось найти подходящий переходник на али за копейки и перенести данные со старого диска через клонзиллу. После замены диска ХР стала просто летать. Уже думаем поставить туда Win7. И что интересно - на переходнике нет ни одной микросхемы.
16 часов назад, rvu сказал:
Не всем это важно.
Там, где скорость работы системы не важна (специфические области энтерпрайза типа обработки данных в реальном времени), важна надежность и старый хард уж точно там не пойдет разве что как элемент legacy систем.
1 час назад, Дон Корлеоне сказал:
Так зачем тебе этот переходник понадобился?
Хотел старый IDE DVDRW воткнуть в плату без SATA, но решил все же купить новый DVDRW благо он стоит около 1000 р, а переходник около 400.
58 минут назад, Дон Корлеоне сказал:
Думаю, что это правильное решение.
Вообще, сейчас очень многие корпуса для ПК делают без пятидюймовых мест для DVD-приводов, видимо, считая, что теперь проще при необходимости приобретать и подключать внешние приводы.
У меня есть пара внешних приводов. Но окажись в подобной ситуации и не имея внешнего привода, я бы приобрел чуть подороже переходник IDE-SATA to USB и подключал бы привод через него.
15 часов назад, Любезный сказал:
Только ему ещё понадобится дополнительное питание от сети.
В 23.07.2020 в 08:44, Remr сказал:
Через PCI контроллер, например.
15 минут назад, Иван О. С. сказал:
PCI-контроллеры IDE - раритеты. Да и если на современной материнке нет слотов PCI - это не решение.
21 минуту назад, Любезный сказал:
Не более раритеты, чем идейные диски.
Но там меньше шансов купить неработоспособное дерьмо и убить диск кривым адаптером.
3 минуты назад, Иван О. С. сказал:
Зачем вообще подключать эти диски, если нормального адаптера нет?
46 минут назад, Иван О. С. сказал:
Не встречал случаев убийства дубового диска адаптерами. Равно как и неработоспособных адаптеров.
Лучшими адаптерами на моей памяти были мультикарты ISA :)
8 часов назад, rvu сказал:
Ну адаптеры USB/IDE чаще всего в продаже как раз не нормальные, а кривые китайские были. Да и USB/SATA тоже.
7 часов назад, Любезный сказал:
Насчет дубового не знаю, не очень дубовый я однажды так убил. Давно, во времена, когда флешек большого объема не было и внежний жесткий диск был самым адекватным выходом.
