Ну 195 не до всех остановок на Малахитовой доходит, хотя до него можно и пешком дойти. А вот ехать на нем до метро - это круг к Ботаническому саду делать.
5 минут назад, sai сказал:
Люди то утром едут к метро-по Докукина он идет в утренний пик битком. В обратную сторону -полупустой.
47 минут назад, Серп сказал:
Видел на Малахитовой, что народ пропускал 56 и ждал 195. Вряд ли этим людям именно метро нужно было.
14 часов назад, Scandy сказал:
Если ободрать выпуск с е70, то пассажиров на т63 не добавится. У каждого своя ниша.
если дать с експресса парочку машин на т63, то пассажирам на нем станет значительно комфортнее передвигаться
интервал же на самом е70 увеличится максимум на минуту, с его-то частотой хождения
Нет, это так не работает. С9 остаётся на 30 мин интервалах, а с 657 сдирается 2 машины.
с первым ещё могу согласиться, а вот со вторым ты перегибаешь, впрочем, как обычно
от 138 квартала до КГ/Таганской едут - либо никого, либо единицы
до Таганки ещё как ездят, в основном ещё в окрестности Нижегодской и Рогожки
поток подвозной у т63 - у него действительно большая вменяемость, а вот е70 пользуются на большие расстояния в центр
12 часов назад, Scandy сказал:
Спасибо за оправдание ожиданий по вашему уровню интеллекта.
спасибо за оправдание вашего уровня интеллекта, другого от вас здесь даже не ожидали
11 минут назад, sai сказал:
МЦК Ботанический сад может быть? До МЦК Ростокино от конца  Малахитовой пешком далековато.
1 минуту назад, Серп сказал:
По моему, приходилось такое наблюдать еще до открытия МЦК. Видимо, что-то другое.
2 часа назад, Серп сказал:
1 час назад, sai сказал:
Не удивительно. Учитывая круголя 56, 195 быстрее до метро. И свободнее станция.
27 минут назад, Чебурашка сказал:
Интересно, какие круголя у 56-го. И не забываем, что от Ботанического сада до ВДНХ довольно длинный перегон.
1 минуту назад, sai сказал:
Заезд к Детскому театру
3 минуты назад, Чебурашка сказал:
До 1997 года 56 прямо с Ростокинской поворачивал налево на проспект Мира. Круголями теоретически можно назвать и выезд на проспект Мира через боковые проезды.
4 минуты назад, Чебурашка сказал:
Ну минуты три потеряешь на этом.
Только что, Серп сказал:
Да, было такое, но сейчас так не повернешь.
Если 195 и 56 пришли одновременно, к моменту когда 56 выехал на мост, 195 уже будет на Леонова.
8 минут назад, Чебурашка сказал:
Все равно разница во времени, чтобы доехать до ВДНХ,  будет несущественной. То, что 56 теряет на круголях, на 195 потеряешь на лишнем перегоне в метро. Не стоит овчинка выделки, чтобы пропускать 56 и ждать 195.
При выезде с Малахитовой под мост стоит знак "Уступи дорогу". Под этим знаком простоять можно достаточно долго, необходимо уступить дорогу всему транспорту следующему по дублеру.Аналогично -при повороте с дублера на Докукина. Это чисто умозрительное предположение, что 195 быстрее якобы из-за "круголей" 56.
Изменено пользователем Серп
2 часа назад, Gleb72442 сказал:
Как бы это не печально звучало, но вполне может быть.
Вспомни что получилось в итоге от слияний: 228+231, 29+725 и тд.
2 часа назад, Паштет сказал:
не забывай насколько я молод для первого слияния, думаю даже товарищ Scandy был молод в те времена, а вот второе - да, не самое приятное, но в целом не критичное изменение
А что тогда критичное? С 725 ситуация поправилась только полтора месяца назад с пуском БКЛ и то частично.
так, погоди, 29 ведь отличался от 725 только в том, что  между Окской и Стахановской шёл по Рязанке + доезжал до Кузьминского парка?
если я все правильно понимаю и это все отличия, то считаю такое объединение некритичным
другое дело - интервалы, здесь другой вопрос
9 часов назад, Серп сказал:
Точно так же и при повороте с Ростокинской на дублер
17 часов назад, Серп сказал:
Суммарный интервал у 56 и195 =>10-12 минут. Правда они могут как неразлучные друзья, ехать друг за другом.
В том то и дело, что я имел в виду не ситуацию, когда на улице есть 3 полупризрака с интервалом в полчаса  и формально средний интервал 10 минут, а что максимум за 10-12 минут человек должен гарантировано уехать в нужном направлении.
7 часов назад, Gleb72442 сказал:
Так про интервалы и речь. В конце жизни 29 имел интервалы мало чем отличающиеся от нынешнего 725, но было два маршрута, а теперь один.
9 часов назад, om2002 сказал:
В таком случае гарантированно уехать получится только в одном направлении - к ближайшей станции метро, причем не к той которую выбрал ты (в рассматриваемом случае их две-ВДНХ и Ботанический сад), а которую за тебя выбрал "зайка"- причем какую станцию он выберет для тебя, я не знаю. ВДНХ -в соседнем районе, но там транспортный хаб, c  удобными пересадки в центр, нет МЦК или Ботанический сад, внутрирайонный хаб с удобными пересадками в соседние районы -Отрадное и Медведково, c МЦК. Причем, заметь, выбор будет сделан -оставлена  одна из двух альтернатив со стабилизацией выпуска, за тебя, но  по одним  одному зайке понятным соображениям. А может лучше оставить пассажиру выбор? Ты предлагаешь, по сути, продолжить те реформы которые сопровождались массовым недовольством пассажиров в ноябре 2021, когда зайка порезал маршруты и нарисовал новую схему по своему усмотрению.
Я думаю ни один зайка ни 56 и 195 не тронет
По 496 надо смотреть отдельно, тыщу лет на нем не ездил.
"По 496 надо смотреть отдельно, тыщу лет на нем не ездил."
        Зайка.
2 минуты назад, Серп сказал:
Написал бы пару вариантов, но будет опасность, что кто-то из заек прочтет и воплотит в жизнь.
Речь о другом - должен быть хотя бы один стабильный маршрут до станции метро, желательно ближайшей. Если кому-то удобнее другая станция - там уже допустимы варианты, пересадка или редкоходящий социал. А когда есть только два-три "социала", к тому же до разных станций метро, то из дома еще ок, а когда едешь назад, то надо выбирать или-или
19 минут назад, AE777 сказал:
А кто будет определять какая станция метро ближайшая -я или зайка? В рассматриваемом примере , формально -ВДНХ и Ботанический сад равноудалены от Малахитовой улицы, это два транспортных узла .Ты хочешь выбор пассажира делегировать начальнику? Если так -то в этом и была большая проблема того что случилось 20.11.2021 -начальник решил куда и как удобно ехать пассажирам и сделал за них выбор.
Зайки - не зайки, во все времена жителей не спрашивали. На поверхностный взгляд неместного, на Малахитовой улице как раз все неплохо - там частоходящий 56 до ВДНХ, которому помогает 195, и два более редких в сторону м.Ботанический сад. А я имел в виду случаи типа Измайловского проезда, где два социала и призрак, причем социалы к разным станциям метро.
2 часа назад, AE777 сказал:
Вы знаете, я не зайка. Но я лучше буду как зайка чем начну писать подобные глупости
Я, кажется, сделал необходимые в таком случае оговорки. А вы бы лучше не только охаивали, но и поправляли
