Прочёл "В середине 1930-х годов в ссср были предприняты первые попытки создать вагоны с цельнометаллическим кузовом — серия была условно названа ДИП ("Догоним и перегоним"). Но тогда они не оказались успешными. И всё же к 1947 году технологию отладили, и вагоны с цельнометаллическим кузовом стали производить на Ленинградском и Лианозовском (Москва) заводах."
Скажите пожалуйста, кто знает, а что такое не-цельнометаллический вагон?? Винты вместо сварки?? Что было до них??
Кстати мне доцент Московского ИСИС говорил, что в РФ долго не могли (а может и не могут) наладить производство нужных листов для поездов "Ласточка", вроде дело было в однородности толщины, но точно не помню
Изменено пользователем awdeew
Нецельмометаллический вагон - это вагон с деревянным кузовом. Такие пассажирские вагоны и выпускались до 47-го года, а крытые - до начяала 80-х
Изменено пользователем igla
Не знаю. Возможно, дооговизна металла. Когда понастроили металлургических комбинатов, себестоимость производства металлических листов снизилась и стало возможным пустить металл на производство вагонов. Кстати, не только. В конце 40-х - начале 50- х появились первые цельнометаллические автобусы, троллейбусы и трамваи, а до этого они тоже были деревянными
  В 21.05.2024 в 09:36, Марксист сказал:
паровоз наверное делали металлические
Показать
котлы- да, а вот будки - не всегда.
ЦМВ это не просто сварка, но и технология ребер жесткости, которые сначала делали непосредственно на обшивке, потом стали засовывать внутрь, и теперь вагоны снаружи гладкие
  В 21.05.2024 в 10:06, Suntechnic сказал:
Показать
однако первые ЦМВ были с гладкими бортами, гофры появились в конце 1950х.
  В 22.05.2024 в 13:15, Valentin Melnikov сказал:
Показать
да, технологию долго обкатывали, в том числе многое в ней кровью написано
  В 23.05.2024 в 07:23, Suntechnic сказал:
Показать
про "кровью" подробнее можно?
Я помню ЦМВ с гладкими бортами (плацкарт/общий) в пассажирской эксплуатации до середины 1970х.
  В 23.05.2024 в 07:44, Valentin Melnikov сказал:
Показать
насколько я помню история развития в общем была следующей:
были деревянные вагоны, при каждой минимальной аварии все превращалось в фарш из досок и человеческого мяса,
стали делать вагоны из металла, но конструктив там был примерно такой же, как у деревянных, и при авариях они вели себя немногим лучше,
тогда стали думать, и нанесли ребра жесткости прям на обшивку, которая стала работать как часть силового каркаса,
но захотелось красивее, и с новыми технологиями удалось все ребра запихать внутрь, оставив гладкие борта
Показать
не знаю их устройство
  В 23.05.2024 в 07:50, Suntechnic сказал:
Показать
Фарш будет и из металлических вагонов и из каких-бы то ни было. Смотря какая авария будет,если фарш подразумевать. Например в Каменской в вагонях погибло около 105 человек,ну и на Оке не меньше я думаю "свеженького" было.
Показать
Аммендорфы?
  В 23.05.2024 в 16:24, Lopasnensky сказал:
Показать
В Каменской в хвост ПДС врезался неуправляемый локомотив грузового поезда. Но вагоны ПДС кроме всего прочего имеют ещё хребтовую балку - она проходит вдоль всего вагона -это ребро жёсткости. Поэтому вагоны ПДС можно включать в товарные поезда. И несмотря на балку и всё такое - два последних вагона просто расплющило. Ну локомотив грузового поезда тоже тяжёлый и скорость большая была.
