Антивирусы
seregathebest
Вот результаты одного крупного теста: http://www.pcworld.com/product/testreport/...p;prodid=29902#
Неужели Dr.Web так плох :D (судя по результатам эксперимента)
какой ужос, а я нортона когда-то снёс. :D Впрочем Nod32 во всяком случае систему не тормозит.
:D Уважаю только NOD32 и Avast. Доктор Веб ещё куда ни шло. А Касперский это совсем слабо, иметь такой антивирус весьма плохо. :)
Раньше юзал Каспера6, но отказался от него из-за того что сильно грузил систему на запуске - до 5 минут стоял, а в остальном был отличнейший Антивирус - ни одного виря не пропустил.
Перешёл на НОД32 комп запускается легко, всё летает , как будто ваще Антивиря нету, вири ловит редко, в общем, что он есть, а что нету- одна фигня - всё равно приходится Каспером проверяться.
А игродром то тут при чём?
Прошу прощения :huh: Забыл про этот раздел :)
Использую Nod32 и DrWeb
А разве может на компе установлено сразу два антивируса :D или я что-то не понял?
143609[/snapback]
Можно, если тебя результат не интересует. :D
А разве может на компе установлено сразу два антивируса или я что-то не понял?
143609[/snapback]
Когда один активен, отключаю второй и наоборот.
143609[/snapback]
А при установке второго он не потребовал удаления всех остальных антивирусов (так обычно Касперский делает)?
Сейчас стоит Symantec, раньше - Dr.Web (не устраивал) и каспер.
143698[/snapback]
Стоял DrWeb. Когда установливал NOD, полностью отключил DrWeb из системы.
Каспер тормозной
148930[/snapback]
На новых компьютерах не очень-то он и тормозит. А вот с совместимостью у него сильный непорядок. Сильнодействующее лекарство с побочными эффектами - лучше определения не дать.
Сейчас на работе используется AVG, бесплатный на рабочих местах и лицензионный на серверах. Дома использую Avast.
Про несколько антивирусов на одной системе:
Очень часто задаётся вопрос можно ли ставить больше одного антивируса. Ответ на него такой.
Если Вы начинающий пользователь, то ставить больше одного антивируса крайне нежелательно!
Почему? Многие современные антивирусы глубоко интегрируются в систему, и перехватывают различные системные функции. Многие устанавливают свои драйверы. Установка одновременно двух антивирусов может привесть к всевозможным конфликтам, в результате чего система (Windows) может очень сильно тормозить, переодичесли перегружаться или виснуть. В некоторых случаях это может привести даже к краху системы.
Вас это не пугает, и Вы всё же решили установить 2 антивируса? В таком случае, для уменьшения вероятности конфликтов, нужно избегать одновременной работы антивирусных мониторов (резидентных модулей осуществлающих постоянный мониторинг компютера). Т.е. только у одного антивируса монитор может быть ключен. (На самом деле желательно что бы олько один монитор был загружен в память. Выключение монитора часто недостаточно, т.к. он всёравно находится в памяти, и может служить источником проблем) .
Для того что бы только один монитор находился в памяти, стоит выбрать один из антивирусов, имеющий опцию не устанавливать антивирусный монитор вообще. Иначе прийдётся вручную удалять его из автозагрузки, или останавливать сервис. И даже это не всегда достаточно, т.к. некоторые антивирусы работают на уровне драйвера, выгрузить который практически невозможно.
Ещё несколько слов про одновременную работу двух мониторов. Даже если Вы умудрились запустить их вместе без особых последствий, то сюрприз Вас может ожидать в тот момент когда будет обнаружен вирус. Мониторы могут сцепиться намертво. Особенно проблематичным может оказаться перенос файла в карантин. Первый монитор переносит файл в карантин, где его обнаруживает второй монитор, и переносит его в свой карантин, где его опять обнаруживает первый... Думаю дальше понятно
http://virusinfo.info/showthread.php?t=1257
Дома когда-то экспериментировал с 5-м Касперским и Нод32 - оба пропустили по вирусу; сейчас 6-й Касперыч, пока ничего не пропустил, хотя при удалении уже сидевшего вируса снёс один из системных файлов, поддерживающих сеть. Подруга с Доктором Вэбом только за этот год 2 раза ловила опасные вирусы, из-за которых сильно глючил комп. На работе сейчас пользуюсь для эксперимента Авастом, пока (трижды тьфу) всё нормально - без вирусов и без тормозов
Тормознутость Каспера с каждой новой версией снижается. С 5-м были большие проблемы, с 6-м их стало на порядок меньше, сейчас юзаю 7-й, пока все устраивает.
Тормознутость Касперского решается ползунком в настройках (захват кол-ва % ресурсов системы)
Дома Нортон, в Ликино - Касперский.
У меня тоже Каспер, и я им вполне доволен :)
Юзаю Каспера и доволен им.
