  FanatOT сказал:
А больше в округе Ярцевской односторонних нет.
Есть же.
Ельнинская?
Похоже на то. Тогда кандидаты на М 732, 825 и 236.
Я вот думаю над признаком. Он не математический. Тогда какой? Географический (типа "пересекает N раз ж/д направления, реку, остановки с таким-то названием, улицы) или исторический?
Ну вот догадываетесь же потихоньку. В том и прикол был, что участок Ельнинской односторонним сделали недавно.
Никаких пересечений с реками фигеками. Я не настолько Чикатило. Все вытекает из реестра маршрутов, и не связано с нумерацией
Вспомните м подсказку про то что только идиоты или не идиоты, но у кого много лишнего времени поедут на таких маршрутах.
Поездка на 640 из конца в конец очень даже этот идиотизм иллюстрирует
Да, но если кол-во маршрутов имеет конечное число, то должен быть точный признак, а не сэм-восэм. 640 кривулями связывает станции метро через одну. Под этот признак подходит 732. Но никакой маршрут между Щукой и Полями под него не подходит.
Всякие "увлекательные" признаки из реестра типа "прямая либо общая трасса - такие числа, что последние две цифры - 0 и 4 исключаются?
12-й лишний у Бивиса, у Батхеда или "вы уже близко, зачем мне вам подсказывать"?
UPD. Числа 6*1? 621, 681, 691, 641...
671, 661, 651 тоже рядом, они вполне могут быть для Бивиса.
Под Ж в таком случае подходит 90, если стартовать с Беломорской. Или если условие двух перегонов не жесткое, то и 621, Кронштадт на острове, под гидрологию походит. И в обоих случаях до Войковской, далее от Ленинградской до Тушинской на собаке.
Вот что.
Короче маленько налажал я. Забыл кое-что. Но это "забыл" как раз относится к 640, и вы его разгадали.
10 их, а не 11. Будем считать, что у придурков была устаревшая информация.
Косяк, признаю, но в подсознании нашего поколения 640 остаётся именно таким
Какого вашего?))) До Головы он ходил, когда я был ребёнком, а после он менялся только заездом к трамдепо.
  Касым сказал:
Какого вашего?)))
Нет, там не сильно в прошлое копать надо.
Если следовать этой логике, то изменение 640 только в открытии метро Строгино... И еще, все забыли между Щукой и ОП 253. Кривой изрядно. И ехать на нем от Щуки до ПМЖ дикий изврат.
И вообще, я так понял, что надо долбить ргамовский реестр...
  Касым сказал:
Раз накосячил, скажу что дело в Спартаке.
Из этого следует, что твои бывшие 11 маршрутов имеют отношение к соседним станциям метро совершенно точно.
Ну тогда Ж=621, Л=73, М=109
К - любой из пяти.
Возможно, имеются в виду маршруты, соединяющие соседние станции метро не по прямой? По трассе, не совпадающей с метро? Кракозябры?
Немного не так, но Ж это действительно 621.
Чтоб понять картину, нужно другое плечо крутить тоже.
Я не могу понять, как абориген Строгино, чем так уникален 640, что вошел в 10 маршрутов. Если рассмотреть маршруты кракозябры между двух станций метро, то их много больше 10. Только в СЗАО их полтора десятка. Лично я для себя ставлю приоритетом понять загадку 640. Станет ясен он, станет ясно всё остальное.
  В 08.05.2016 в 13:32, Касым сказал:
Именно с конечными у соседних станций метро?
К=681?
Артемий, твои варианты? Ты утверждаешь, что это 640 и 681. Тогда если 691 связка, то маршрута Молодежная-Кунцевская не существует...
Теперь понятно. Садимся и выписываем все маршруты между двумя соседними станциями метро. И чтоб обе были конечными. Суть загадки ясна. Остались детали.
Да, кстати, связка от ОП не 691, а тб19. Потому что 229 и 829 метро Крылатское - метро Молодежная
И это развязывает руки. Л и М это 229 и 829. А на У 688 626 271 733 732 можно уехать куда угодно...
А если так: Т=691 до Молодежной, Л=229 до Цекви (есть на Холмах такая останова), потом на М=829 обратно до Молодежной.
Хорошо
А теперь ищем Н. Куда можно приехать от Молодеги, чтоб найти маршрут метро-метро?
То есть ищем маршрут от Молодежной до любого метро, где есть маршрут Н. Нет такого имхо. Значит налажали
Артемий здравую мысль высказал. Н и есть выпадающий, 12й. Но меня смущает финиш у метро Я...
А на чем от Молодежной до 12 доехать можно?
А если выпадающий Н=661, до которого на У=58 можно доехать?
719 забыл
