Провода в тоннеле
Сергей™
Можно предположить, что это: питание тяговых подстанций сила 6...35 кВ, какие-нибудь сети тягового тока 825 в, точно что кабели питания вспомогательных сетей типа освещения тоннеля, приводов разных стрелок что-то типа 0,4/0,22кВ, точно что кабели СЦБ и возможно различная телеметрия. Плюс ещё кабели арендаторов. Ну и есть ещё трубы дренажных насосных станций.
Не только.Телефон, трансляция.
Кстати, у скоростного трамвая в Кривом Роге примерно такое же количество проводов. Т.е. не только в электричестве дело явно.
Ну этих три всего может быть.
Чего три? К тому же, НЯЗ, размещение всей инфраструктуры операторов сотовой связи занимается одна сторонняя организация.
Операторов связи естественно - 3 оператора = 3 провода.
Отнюдь не факт. Одному оператору далеко не всегда хватает одного провода. Кроме того, инфраструктура сетей связи может принадлежать не только оператору, но и фирмам, имеющим с ними договора. Тут всё не так просто как кажется.
Да что только не проходит! Например, кабель связи Минречфлота с Северным портом проложили по ГЗЛ.
Ага и цвета разные ;):(:( . Ты хоть в суть вопроса вникни. Там вполне может быть деление по зонам, различные кабели связи БС, да чёрти чего может быть.
Да. Транзит может быть любой, вплоть до кабелей ФСО.
Помимо излучающего кабеля еще межинфраструктурные соединения.
Кстати, знающие с соседнего форума рассказывали, что там может быть ещё over 9000 брошеных и резервных кабелей
оооо..оо.о ну это можно было и не упомянать ибо это КАК ОБЫЧНО
На КЛ он (кабель) физически один
357237[/snapback]
На три оператора связи один кабель каким же образом ? Чтото тут несходится... ;)
Если им надо, то большая тройка умеет договариваться между собой, так что в едином кабеле нет ничего удивительного.
А никого не удивляет что на одну антенну много каналов ТВ принимается?
357461[/snapback]
Ну это неудивительно но антенный кабель экранирован а вот провода операторов излучающие , и сравнивать с тв кабелем кабели беспроводной сети не имеет смысла.
А эфир от чего экранирован? Сама антенна принимающая от чего? Так что там не имеет смысла то?
Так ведь телевизионные каналы мы принимаем в конце провода а вот кабели операторов излучают сигнал по всей длине кабеля.
357499[/snapback]
И что? Какая разница, какая часть провода передает/принимает сигнал?
Да и сравнивался не сам кабель, а антенна. Принимающее устройство может принимать сигнал разных частот и излучающий кабель может излучать сигнал разных частот. А то что разные частоты принадлежат разным фирмам, это к физике отношения не имеет.
А почему тогда Билайн хорошо ловится на всём перегоне, а МТС только на станциях? От чего это зависит?
357945[/snapback]
Потому что один кабель на всех операторы используют все же не везде.
Это зависит от выходной мощности передатчиков, которые устанавливают на торцах тоннелей и вообще от наличия их там - Билайн поставил по 4 передатчика на каждую станцию, а вот остальные могли и 2 ограничиться. Если Билайн потратился на мощные, а у МТСа иногда проблемы с приёмом на станциях, то тут явно видно различное отношение компании к клиенту(хотя, всё-равно в поезде не особо-то поговоришь)
Речь идёт в основном о мобильном интернете. С Билайна в тоннелях метро можно общаться по аське, а с МТС это получается с трудом, только отъезжаешь метров на 100 от станции - выкидывет. У Билайна есть передатчики в середине тоннелей?
