Затопление тоннеля под Москвой-Рекой
Виталий Шамаров
гм.
а в москве метро мелкого заложения пересекает москву-реку или яузу хоть где-то в тоннеле? что-то я не соображу...
а прорывы таки бывали. например, в питере. да и в москве, насколько я помню, участок каширская-орехово почти сразу после открытия затопило...
  Фыва Цукен сказал:
377451[/snapback]
Говорят его и сейчас постоянно затапливает, и у метро Царицыно постоянно работают откачивающие насосы. Вроде как нужна перестройка части тоннеля между Царицыно и Кантемировской.
Яузу - вблизи "Ботанического сада". Москву-реку - вблизи "Марьина", там как раз многолетний недострой. Остальные пересечения или мостовые, или глубокие.
  Виталий Шамаров сказал:
377454[/snapback]
там разве не мост планируется?
Предупреждение:
Виталий Шамаров - строгое предупреждение за классическую желтопрессность в худшем смысле этого слова, граничащую с нарушением п 10.10 Правил форума.
Мелкое пересечение хоть и не с Москва-рекой, но с большой водой есть между Щукинской и Тушинской.
  Фыва Цукен сказал:
377456[/snapback]
Нет, тоннель
  Юрий А сказал:
Нет, тоннель
377457[/snapback]
странное решение. имхо, мост было бы логичнее... высота берегов над уровнем воды сильно разная.
  Фыва Цукен сказал:
377458[/snapback]
Мост действительно планировался, аналогичный Нагатинскому совмещённый.
  Фыва Цукен сказал:
377458[/snapback]
Сейчас не сильно. Мусорные отвалы с правого берега в основном куда-то увезли, и уже давно. И в начале 1990-х годов была газетная публикация, что прокладка тоннелей через пласты свалки опасна. Возможно, это и есть причина выбора в итоге тоннеля.
  Юрий А сказал:
Между Щукинской и Тушинской хорошо чувствуется уклон с последующим подъёмом. Но глубину нижней точки того перегона не знаю. Возможно и после Марьино также будет
Должно быть славное будет кинишко и толпы хомячков будут думать что если метро прохудится, то всему городу конец. Понятие о подземных сооружениях имеют то еденицы. Предлагаю снять ещё, как из-за сломавщегося трамвая, выходит из строя вся электросеть города. Потом из-за этого выходят из под контроля вышки сотовой связи и начинают на аккумуляторах жарить на всю и город превращается в микроволновку.
  Павел Волков сказал:
377480[/snapback]
точно. исходя из этого видео:
и
От тоннеля до дна русла - 6 метров
  Юрий А сказал:
Не совсем корректное сравнение.
Всё-таки канал повыше по уровню будет.
  Фыва Цукен сказал:
гм.
Мне байку метростроители рассказывали, мол строили они тоннель у площади Ногина. Вошли в водоносную жилу. Оттуда не то, что сочится, а льет вовсю. Не помню, что там с заморозкой, почему не воспользовались, короче говоря стали нагнетать цемент. Нагнетают, нагнетают, в конци концов кто-то с поверхности прибежал, мол на Москва-реке новый остров вырос. Пришлось заняться заморозкой. Так что и глубокого заложения может прорвать.
  abr сказал:
377593[/snapback]
Этой зимой в морозы шел пешком по Новоспасскому мосту через Москву-реку. Река вся во льду, а у середины моста полынья, из которой валит пар и греются птицы. И воняет нечистотами. Это что, туда сточные воды сбрасывают?
Да, фильм опять получился бы нацеленный на хомячков, равно как и "Метро-2033", и исторические сериалы с кучей ляпов и нестыковок.
  Дон Корлеоне сказал:
Одноэтажное красное здание возле Новоспасского моста со стороны "Пролетарской" - старинные сооружения московской канализации, построенные ещё в 19 веке. Вот они и сливают сточные воды в Москву-реку.
Центральная КНСка стоит на Кожевнической.
  Независимый эксперт сказал:
И где он там повыше? Туннели проходят ниже 8го шлюза, в том месте где канал впадает в реку, то есть уровень воды там естесственно совершенно одинаковый:
http://wikimapia.org/#lat=55.8120134&l...amp;l=1&m=b
  Фыва Цукен сказал:
377451[/snapback]
Бред какой. Нечего там не затопило. На участке Царицыно-Орехово разошлись рельсы, а так как они были сделаны по новой технологии "шумо- вибрапоглажения", то решили поменять весь перегон на стандартные. И эта работа затянулась на 3 месяца.
Насчет холодильной установки у Царицыно, там точно такая же ситуация, как с Дубровкой. Чуть правее, чуть левее и всё было бы хорошо.
  saroavto сказал:
379133[/snapback]
Зачем делать рельсы по новой технологии "шумовибропоглощения" на участке, который полностью проходит под лесом? На этом участке жилых домов даже рядом нет.
Странно, а что-ж тогда там делает полноценная сифонная дренажная установка, хотя она больше на Царицыно-Кантемировская
Подтопление перед Царицыно со стороны Кантемировской. В сторону Орехово похоже какие-то проблемы с планом/профилем пути, из-за чего там ограничение скорости, раньше точно было.
  saroavto сказал:
379133[/snapback]
Под каким лесом? От Царицыно тоннель поворачивает почти на 45 градусов. Далее прямая до Царицынского пруда, под прудом опять поворот на 45 градусов. Далее трасса относительно прямая идет параллельно Новоцарицынскому шоссе, мимо оранжерей, далее под улицей Баженова до Шипиловского проезда. Трассировку перегонка видно невооруженным глазом, особенно от Орехово. Какой там лес? Там деревьев то раз два и обчёлся. Перегон строился открытым способом, поэтому через парк, даже в Советское время, строить там никто бы не разрешил.
Рельсы по "новой технологии" находятся только на повороте под прудами, чтобы уменьшить вибрацию на почву. Ограничение скорости было только при движении из центра в течении первого года для обкатки рельсов.
