Закрытие троллейбуса в Москве и его последствия.
Спорный вопрос. Контактная сеть троллейбуса весьма громоздка:
Дим, ну во первых ты выбрал, пожалуй, наиболее переплетенное проводами место в Петербурге, а во вторых в том месте эти провода особо ничего обозревать не мешают...
Да, многовато в том месте проводов и что? Это вполне обычно для транспортного узла у вокзала, тем более рекордного по количеству пригородных пассажиров...
Расчёт приложи
Ну и ты приложи...Сколько ты намерен съэкономить на запуске "перделок". Ну и давай, если уж мы взяли на вооружение принцип экономии, затронем и трамваи...
Да пусть они будут и пусть портят вид на что то там. Это все ерунда при условии если это все решает какую то проблему, которую не решить иначе. В 19-М веке может другое что то мешало так сказать наслаждаться.
Каждая консоля, каждый изолятор стоит денег в обслуживании
А зарядки для электробусов поддерживать в идеально исправном состоянии будет бесплатно? Вот почему одни расходы принято считать, а другие - умалчивать?
Минус вся инфраструктура. Так понятнее? Одну зарядную станцию будем ровнять с одной СТП
И когда этих красавцев на линии ждать?
Для них нужны работы с автовышек? Подземные сети?
Одну зарядную станцию будем ровнять с одной СТП Нраица! Ответить Цитата+
Да нет. Зарядная станция помимо всей тяговой подстанции должна иметь ещё и узел коммутации. который равен той же контактной сети.
Пока только одна машина, там вроде какая-то муть с тендером. Пока не знаю. поэтому говорить не буду. Парк-то готов хоть завтра выпустить)
Ну как бы, да. Как к бетонному кубику с трансформатором подключить электробус?
А ещё в зарядной станции есть регулятор напряжения, который управляет зарядным током. По обслуживанию его можно приравнять к тяговому инвертору.
Изменено пользователем Володя13401
@Володя13401, протяженность сетей при этом? Подключит можно без воздушных линий
Что есть узел коммутации?
Да ничему они там не мешают. Если смотреть вдали по направлению съёмки, то справа там комплекс зданий довольно современного Финляндского вокзала, а слева и впереди не представляющие интереса дома. За ними впереди тюрьма, но её гораздо лучше видно с электрички...
А в 19-М там был старый Финляндский вокзал который к сожалению давно снесли
На пяти машинах, не более. Трудоемкость там 0.1 челоевекочас да?
Да, по идее 8.
Двери Камоцци, сиденья Стер - всё как в ТЗ было.
Зависит от концепции этого самого жлектробуса. пока реально жизнеспособная концепция с зарядками на остановках примерно каждые 3-4 остановки. Концепция с зарядкой раз на маршруте пока не особо жизнеспособная потому что ресурс титаната хоть и велик, но и расход этого ресурса в виде 5-7 циклов в день то же велик.
А сколько годовая трудоёмкость обслуживания каждой консоли в реальности? Поставили и стоит?
А доехать до места обслуживания? А поддерживать инфраструктуру в 100% готовности всегда? Считай, удвоить количество этой инфраструктуры.  Троллейбусная подстанция сдохнет - введут ограничения скорости, такая зарядка сдохнет - всё, вызывай автобусы.
Вот у тебя есть к/ст. Где-то неподалеку есть подстанция. Нужно с неё подать ток на к/ст, распределив мощность по стоящим на ней на подзарядке машинам. По понятным причинам сделать это надо с некоторым запасом.
Обслуживание с вышки уже дороже
Стоит. А деньги платятся
И... что в этом сложного? КС сложнее
Электробус с быстрой зарядкой то же требует какую-то контактную сеть. Пускай рудимент в виде пары рельсов на консоли, но обслуживание то же с вышки. Быстрая зарядка и носимые в руках шнур - несовместимы банально потому что провода квадратов на 150-200 самую малость тяжёлые, а усилие в вилке будет дичайшим.
При этом стоимость обслуживания будет стоить примерно столько же, сколько и у распределённой контактной сети, потому что вышку один фиг свою и не одну придётся иметь для гарантированного ремонта при необходимости.
@Володя13401, сделайте 2..3 нитки по 50мм.кв. В чем сложность то?
Странно, а как ты хочешь такие токи через КС пускать и штанги?
В том, что на подключение этого всего барахла потребуется время. И на отключение - то же. А мы тут рассуждаем про "быструю зарядку" Медленная зарядка пока что вообще не рассматривается из-за реального отсутствия подходящих батареек. Ну разве что пригородники с пробегом 300 возможны. Тупо по нагрузкам на оси.
Там максимальная температура 200 градусов и охлаждение провода куда лучше.  ну и заряжать батарейки можно себе позволить медленнее. Сеть реально не нужна только в центре. Весь центр - это 6 километров. Ну ещё можно подумать о замене на рогатые с батареками маршруты типа метро - микрорайон. Там то же расклада хуже чем 50 на 50 сеть/не сеть не будет. Получится, что больше, чем средним током батарейки заряжать не надо, а средний ток примерно в 3 раза ниже тягового. То есть, что для сети, что для батареек зарядка на троллейбусе куда комфортнее, чем на электробусе, где заряжать надо предельным допустимым током.
Причём "электробусы" эти нигде толком не ходят, а тут целый мегаполис ими оборудовать собрались (правда к счастью лишь на словах). А на деле, естественно, будут "перделки" снятые с других автобусных маршрутов..
@Володя13401, все это копейки по сравнению с тем, что уже висит
А площадь контакта и факт того, что машина стоит а не едет?
Прочитай дальше. Тут главное время зарядки. /Если под проводами 50% времени, то увеличения мощности мы и не заметим. Отопление по мощности сопоставимо с тем, что надо заряжать в батарейки на троллейбусе.
се это копейки по сравнению с тем, что уже висит ,
Я то же самое видил в аргументах про экологию автобусов вместо троллейбусов. Оказалось, 50 копеек от 100 рублей. Не так и мало. Просто то, что висит уже обсчитано, а то, что надо повесить - да реально никто не знает сколько стоит. Но все утверждают что выгодно.  Но сначала надо всё сжечь до основания, а потом построить один монорельс, увидеть сколько стоит его обслуживание и долго думать как бы его демонтировать так, чтоб никто не заметил этого конфуза.
@Володя13401, я и говорю, что самый главный аргумент, это имеющаяся сеть.
В Китае электробусы и троллейбусы с большим АХ - довольно массовое уже явление. Лондон декларирует отказ отправлено дальнейших закупок автобусов с ДВС.
А я вот не понимаю, почему нельзя сделать электробус с рогами? И чтобы в режиме троллейбуса ездил, и в режиме электробуса. В НСК же есть такие.
А как тогда Сименс/ГАЗ от вилки заряжаться хотят?
