Тб12
FRV
Опрос по Тб12
27 проголосовавших
  1. 1. Что С Ним Делать:
    • Грохнуть, выпуск — на Тб82 и Тб70
    • Оставить и продлить до Петрозаводской улицы
Если ещё улица Заморенова может не справиться, то Тб35 тогда остаётся укорачивать до Ваганьковского моста. С Беговой Покровское-Стрешнево связь имеет в виде Тб82, его достаточно. А на Тб12 много садились ближе Сокола к центру, чтобы ехать не только до Белорусской. А в Пресненский из ПС ездят уже на метро. Так что Тб12 и не особо нужным получается в ПС. Может ещё иметь смысл Тб12 дальше Сокола по Ленинградскому шоссе
Если есть поворот с внешней стороны 3ТК на Ленинградского проспект, то маршрут Рижская-Сокол возможен. Но в обратном направлении его придётся оборачивать под Ваганьковским мостом. Быстрее получится тогда на метро ехать
  В 19.10.2016 в 18:47, portenos сказал:
А если вспомнить, то ещё совсем недавно по Заморёнова ходили Тб95 и А850. Теперь их там нет, поэтому один Тб12, интервалы которого маленькими не будут, большой погоды по затыку Заморёнова не сделает. Не вижу объективных препятствий для продления Тб12 до Краснопресненской.
  В 13.10.2016 в 19:40, Klessk сказал:
Подождем возвращение 6 трамвая?
Он до метро не доезжает, поэтому при движении от метро пассажиры им пользуются не так активно.
  В 19.10.2016 в 19:07, Tassadar сказал:
Я бы до рижского 12 продлил. Только поворота нет :(
Пусть на автономке на мост забираются.
Другое дело, что там компрессор не работает, что в условиях пробок может быть чревато.
Кстати, предложенный в опросе вариант с продолжением Тб12 по Ленинградскому шоссе был бы нужен для связи того шоссе с Беговой улицей. С Пресненским уже лучше метро. Только тогда, чтобы к конечной с диспетчерской привязать маршрут, надо его делать от Ваганьковского моста. А с другой стороны тот маршрут можно уже делать до Прибрежного или Петрозаводской
  В 24.10.2016 в 17:59, portenos сказал:
На Петрозаводской есть ли полноценная конечная для троллей? Ведь 58 Тб отмечается чёрте где (на середине маршрута). На прибрежном тоже отмечаться негде
  В 31.10.2016 в 10:51, Fedor Bakhov сказал:
Там только разворот.
По мне - разменять бы Тб 12 и 43 (43 Карамышевская наб. - Песчаная - ул. Серегина - Гидропроект - Песчаная - ...; 12 Белорусская - Прибрежный)
Только для Тб12 от Прибрежного проезда нужна будет конечная с диспетчерской. В этом случае он не может быть до Белорусской. Может ещё быть до Беговой с использованием в качестве конечной 5ТП
  portenos сказал:
Для чего? Диспетчеров на к/ст уже нет, а для водителей кабинку с унитазом на Прибрежном и Белорусской поставить не такая великая проблема
  В 04.11.2016 в 19:49, житель ЗАО сказал:
Синюю кабинку - может, и не проблема. А унитаз надо к канализации и водопроводу подключать. А по-хорошему - ещё и к электросети.
  Иван О. С. сказал:
Так подобные, я так понимаю и так ставят (правда они красно-серые). А куча ново-модельных умудряется даже без этого справляться
И ещё если прежде всего нужно подвозять дальний конец Ленинградского шоссе к ближайшим метро, МЦК и местам работы районов Сокол и Аэропорт, то можно ли Тб6 продлить до Прибрежного с использованием для еды и туалета заездов в 1ТП. А Тб43 вместо Прибрежного проезда сделать до Белорусского, хотя с оттянутым разворотом в одну сторону он тоже будет. И отменить Тб12
Да не нужно отменять 12-й! Даже с пересадкой при использовании данных навигации (или случайным образом отсутствующем ожидании транспорта) между Пресней и наиболее удалённой частью Ленинградского проспекта по времени выходит примерно одинаково с метро. При этом наземным ехать гораздо удобнее. Но что-то уже берут сомнения по поводу того, продлят ли его на Пресню.
