21 апреля 2020. В Москве закончилась продажа разовых билетов. Не так давно это даже предполагать было трудно, ну еще водителем ладно, допускали, а что вообще... Когда вернемся к "мирной жизни", наверное, банковские карты в обиход вернутся, а остальное, почти уверен, нет. Следующим шагом по идее таки должна состояться полная персонификация Тройки, а потом переход ее в виртуальный вид (сперва на добровольной основе) с автоматическим распознаванием личности.
1 час назад, awdeew сказал:
С чего-бы? "Один жетончик" в том или ином виде будет всегда.
Изменено пользователем Mirage
Ну, так что, 22 апреля можно считать днём рождения новой билетной системы ? Сомневаюсь, что у преждней АСОП-АСКП были "белые списки" :) Для окончательной ясности, не хватает сведений о том, работают ли турникеты в метро с балансом подмосковных карт, или же используют их только в качестве RFID меток.
Журналист с вестей попробовал пройти по незарегистрированной тройке в метро:
Вести.Ru: Без привязки к пропуску карты "Тройка" больше не работают, социальные карты и единые проездные - тоже
Тот же ролик на ютубе, фрагмент c тройкой начианая с 1:25
На ютуб-канале Эха Москвы, в записи передачи "утро" в 2:25:38,  вклинились в новостях слова, из которых следует что:
С сегодняшнего дня проезд будет возможен только при использовании транспортных карт, привязанных к электронному пропуску, это можно сделать на сайте mos.ru. Все эти обновления, связанные с автомотизацией прохода сегодня возможны благодаря своевременному обновлению билетной системы в МосМетро
UPD: Судя по тому, что жалоб и очередей пока нет, можно сделать вывод, что новые возможности билетной системы стартовали весьма успешно, хотя есть и иное наблюдение.
В 21.04.2020 в 13:46, awdeew сказал:
А не на добровольной основе это как? Привод в полицию?
Вот и начало цифрового ада. Всех будут считывать. Оно нам надо?
1 час назад, rvu сказал:
Не понимаю, что ты имеешь в виду. Когда на добровольной основе большая часть Троек перейдет в виртуальный вид, остальные в один прекрасный день переведут принудительно и пластик принимать перестанут.
28 минут назад, mxn81 сказал:
Это объективность. Кого это напрягает, смогут отсидеться какое-то время на периферии, там, возможно, до конца жизни текущих взрослых поколений это будет возможно.
Большинство добровольно не перейдет.
Вот я и спрашиваю — это как? Сейчас надо пройти снятие каких-то параметров и человек делает это на свой страх и риск, т.к. система, возможно, будет ошибаться. Как ты принудительно будешь эти параметры снимать? Винтить в полицию?
2 минуты назад, rvu сказал:
зачем в полицию. значительно проще поставить перед фактом - или ты сдаёшь параметры, или ходишь пешком. как, собственно, сейчас и сделано.
У всех приезжающих в Москву прямо на вокзалах и аэропортах? Будет интересно на это посмотреть. Особенно с открытием границ и приездом иностранцев.
6 часов назад, Метрокутила сказал:
А я скорее сомневаюсь, что новую систему, даже если она вдруг уже лежит заранее полностью готовая (что само по себе невероятно) можно за несколько дней в пожаром порядке взять и включить, и все взлетит как будто так и было. Ну нереально это. Вот если как на МЦД - это нормальная практика.
А при наличии чёрных списков переключить их в белые по идее не должно быть проблемой. По сути, всего один знак в проверке.
А из чего следует, что они хоть как-то с ними взаимодействуют?
34 минуты назад, rvu сказал:
Смотря какие плюшки дадут.
Технически? 1001 вариант. Как отменили разовые билеты? Постепенно, например, сперва все Тройки привяжут к личному кабинету, параллельно установят связь владельца личного кабинета с его внешними данными, а потом объявят, что пластик больше не нужен, ибо и без него всё прекрасно работает.
37 минут назад, rvu сказал:
Ну так делает же. Системы совершенствуются очень быстро. Через год-два получить ошибку системы, возможно, будет менее вероятно, чем забыть дома Тройку.
6 минут назад, awdeew сказал:
Массовым запретом на использование транспорта.
7 минут назад, awdeew сказал:
44 минуты назад, rvu сказал:
А зачем это нужно плюшкодавателю?
Только что, rvu сказал:
Не чем я спрашивал, а как? Просто и быстро. Точно так же при каком-то стечении обстоятельств в будущем могут отменить материальный носитель.
Как минимум, для снижения затрат на ныне очень громоздкую систему сбора и контроля оплаты проезда. А какие он решит еще параллельные задачи, вопрос открытый для фантазий.
Ведь с тройком придумали жуть. Будут знать где ты находишься, как ездишь. С оплатой тоже будут проверки. Какое им дело куда я езжу и когда? Слежка? Тотальный контроль? Мне нафиг такое надо?
12 минут назад, rvu сказал:
А можно вообще метро закрыть или трамваи ликвидировать. Будет и просто и быстро.
1 час назад, Varanas сказал:
Так в марте ж набирали группу для тестирования личного кабинета Тройки в приложении Метро Москвы, по сути, с персонализацией карты.. Это именно что часть новых возможностей. И вот тут так получилось, что всё это пришлось очень ко времени.
Обещания автоматической проверки пропусков через считывание карт, из которых следует сам факт попадания в, как минимум московский, "белый список" одновременно и московских и подсмосковных карт, взаимодействие определённо есть, но какое, в каком объеме ?.
Не так просто: в память валидаторов старой системы загружается именно стоплист, чтобы заблокировать все носители, за исключением 1-2 млн карт, может памяти и быстродействия валидаторов не хватить, в новой системе "белый список" предусмотрен изначально:
При валидации носителей из данного списка наличие записанных на носителе Билетов и структура Битмапа не проверяются.
То бишь, по сути, в "белом списке", карты должны использоваться только как RFID метки, поэтому  и  ответ на вопрос, в каком качестве при проходе в мосметро используется подмосковная карта, определит ответ про степень готовности новой билетной системы...
Не уверен, что твоя система проще и дешевле. Например, ты не можешь ответить, что делать с приезжими.
17 минут назад, rvu сказал:
В соседней стране примерно так и сделали. :)
9 минут назад, Метрокутила сказал:
Ну если принять, что новая система будет постепенно мутировать из старой, тогда да. Но в этом случае вряд ли возможно говорить о каком то дне рождения.
15 минут назад, Метрокутила сказал:
А разве от этого не ушли уже, с переносом основных проверок на станционный сервер?
Там так и так стоплист уже должен накопить  несколько миллионов.
21 минуту назад, Метрокутила сказал:
проверяются.
Ну значит это не оно.
Потому что номер тройки или единого, который вводится в пропуск - это не RFID, это элемент записанного билета.
26 минут назад, Метрокутила сказал:
То бишь, по сути, в "белом списке", должны использоваться только RFID метки, поэтому я и спрашивал в каком качестве при проходе в мосметро используется подмосковная карта...
Все равно не понял. Ни в каком качестве она там не используется. С чего бы вообще?
А кому это принесет интерес? И какой?
38 минут назад, mxn81 сказал:
Я повторю, что в глубинке скорее всего можно будет все это миновать еще долго.
33 минуты назад, rvu сказал:
Я тоже много в чем не уверен. Но, как правило, делают то, что выгодно.
26 минут назад, Varanas сказал:
Ничего это не значит: политику, определяющую алгоритм обработки карт из "белого списка" администраторы системы всегда смогут изменить (если не уже), а во-вторых, вы и сами знаете, что билетная система меняется, и довольно существенно:
Локальный стоп лист на валидаторах останутся в любом случае даже и в новой системе. На случай оффлайна.
И как же, по вашему мнению, турникет должен пропускать обладателей пропуска на етк ?
Да, но день рождения новых возможностей, ранее не существовавших :)
UPD: Думаю, дальнейший спор бессмыслен, до появления отзывов обладателей пропусков на подмосковных картах: пропускают ли турникеты в метро, что происходит с балансом етк при проходе в мосметро
Так ты говорил, что это неважно. Главное просто и быстро. :)
Поэтому я сильно сомневаюсь в ликвидации обычных билетов.
Процитируй, пожалуйста.
8 минут назад, rvu сказал:
Твое право. Я в общем-то не для тебя вангую. :)
не для тебя вангую.
Я тоже повангую :) Мне снился сон: не будет никаких "троект", "стрелок" и.т.п. бесконтактных средств оплаты, останется "пятачок", только не советский медный, а будет наш никелевый "пятирублёвик", ибо как только все новомодные штучки с бесконтактными платежами сойдут на нет, транспорт подешевеет, избавленный от необходимости платить посредникам за безналичный сбор средств :D
Я наверное просто не понял.
О каких пропусках речь?
2 минуты назад, Метрокутила сказал:
Я тоже повангую
Ради Бога. Скорее всего никто не будет мешать. :)
И как это отрицает то, что любое действие, которое происходит, происходит потому, что кому-то выгодно?
