Подскажите,как можно быстро добраться в понедельник 14 ноября утром около7-7.30 с остановки "Товары для дома"в г.Видное МО,чтобы быть на остановке Бакинская ул,29 или Больница Буянова не позже 8.45-8.55  и обратно на этих же остановках после 18 вечера. Какой будет по заполняемости автобус 489  вЗагорье из Москвы на это время 14.11,а также какая будет обшая стоимость проезда по карте Стрелка между данными остановками.Напомню, что до 12 ноября стоимость проезда по карте Стрелка не превышала 50-55-60 руб. И P.s  город Видное находится в 3км от МКАД,если кто не знает.
Стоимость проезда по идее не должна поменяться, от Загорья может даже дешевле будет.
По остальным пунктам вам сейчас никто точной информации не даст. Причем информация на понедельник, во вторник может уже и не повторится и будет совсем другой расклад.
Я бы заложил дополнительные 20 минут на дорогу. Со временем, я думаю их можно будет и уменьшить.
6 часов назад, soleman75 сказал:
напрямую больше никак, поскольку 489-й перенаправили на Южную, и миом ЗиЛовской больницы он больше не проходит.
По идее, такой же, какой и раньше. Но поскольку там ранды, можешь и не влезть: половину автобусов не выдадут на линию. а вместо второй половины дадут газели, которые придут уже набитые в мясо
До пересадки (не знаю, где: надо точно знать, где 489-й в Москве останавливается, но думаю, при поездке туда проблем не будет, водила остановит, где скажете, вот обратно будет ахтунг - сесть в забитую газель, идущую по третьему ряду, будет нереально) - такая же, от пересадки до больницы - ещё 46 р. ("стрелка" в московском автобусе недействительна, только "тройка").
14 часов назад, igla сказал:
e 80 разве не бесплатный будет?
в Видном уже давно рандов нет,в Домодедово м.б,хотя на Липецкую из Домодедово последнее время ездил 1200, а все остальные чисто по Каширке
Царицыно-Развилка. Какие варианты удобней?
7 минут назад, soleman75 сказал:
В Видном только Ранды и есть. И троллейбусы.
10 минут назад, soleman75 сказал:
Вообще должен быть.
Видимо, 151, или как он теперь называется, + 356, переведённый на Красногвардейскую
2 минуты назад, Антикарг сказал:
м82. Но у него теперь заезд по пути.
Я бы рассмотрел вариант 356+е85+м82. Лишняя пересадка, но срезаем крюк, а е85 бесплатный.
30 минут назад, FanatOT сказал:
Зачем столько сложностей? Чем 489+м80 не устраивает?
27 минут назад, Паштет сказал:
Речь про маршрут Царицыно-Развилка.
38 минут назад, Антикарг сказал:
Не знаю, как на КШ148 обстоят дела с влезанием в 356.
В сторону от Развилки такой вариант однозначно лучше.
1 час назад, FanatOT сказал:
Прошу прощения, не заметил.
Если на Шипиловской вдруг на хвосте окажется 826, то им можно заменить е85, он платный, но позволяет делать пересадки по тем же остановкам, никуда ходить не надо.
В 12.11.2022 в 14:30, Паштет сказал:
До Загорья точно дешевле. Самый рациональный вариант - выйти в Загорье и пересесть на е80. По заполняемости в автобусе точно будет плохо, я и при МТА предпочитал из Видного в Жесть Утра выезжать.
Днотрансавто и Альфа-грант - это как раз Ранды и есть.
20 часов назад, igla сказал:
По идее, и при МТА на Товарах для дома в обсуждаемое время уже было мясо, я когда в Видном жил, садился на Институте, там было более-менее.
Но выдать газель вместо нормального автобуса могло и МТА.
А у рандов и с официальным БК зоопарк из 5292, волгабасов и лотосов, поэтому впихуемость в автобус - понятие непредсказуемое.
Обратно или пересаживаться на Элеваторной, или, если не получится запихнуться, ездить с891-электричка-троллейбус.
Пока нет понимания, какая доля пассажиров будет ездить через Южную, а какая пересядет на электричку - заполненность по вечерам предсказать трудно.
