Выборы в Мосгордуму, транспортные проблемы
abr
http://www.tr.ru/forum/read.php?f=4&i=298576&t=298576
Очень большая просьба все же предлагать актуальные проблемы, о которых я не вспомнил. (Особенно по Жулебино).
Естетственно кандидат еще выскажется против турникетов
хм. а не рассмотреть ли возможность строительства междугородной автобусной станции у метро люблино? и туда (а не на строящуюся станцию метро жулебино) перенести её от выхина? а то ткл и так перегружена, а на люблинской, вроде, пока резерв есть... я понимаю, конечно, что это палка о двух концах, но подумать по этому поводу, имхо, стоило бы.
а ты так уверен, что после переноса автостанции количество пар на ЛЛ увеличат? Что-то я сомневаюсь... ;)
самая актуальная проблема для названых районов - решение вопросов с развязкой у Текстилей.
37173[/snapback]
Я бы назвал нормальную реконструкцию станции Выхино и продление ТКЛ в Жулебино с одновременным строительством от оного Лёгкого Метро в Новокосино через Кожухово.
37199[/snapback]
у каждого свои приоритеты.
А Новокосино и Кожухово - это уже другой округ.
эээ... а что под этим подразумевается?
37199[/snapback]
Вот только не надо нам этого убожества в районе. Трамвай нам нужен скоростной, а не эта убогая гремящая эстакада. К тому же трамвай можно и развить в будущем по району, а с ЛМ ты этого не сделаешь.
37304[/snapback]
Я вот не понимаю, почему многие мыслят стереотипами? Вы видели скоростной трамвай в реальности? Как он будет выглядеть? Я абсолютно не сомневаюсь, что тихим он не будет, а вот по провозной способности Лёгкому метро точно утсупать будет. даже 100 % выделенка для трамвая не защищает его от препятсвий, а если сделать его совсем глухим, то становится вопрос: стоит ли овчинка выделенки, если на подвижной состав малого габарита требуется столько защиты.
Вот в Бутово ЛМ построили - район с транспортной точки зрения стал почти идеальным.
Понятно, что по-хорошему в Кожухово нужно тянуть из "большого" города тяжёлую новую линию, но это будет в несколько десятков раз дороже и дольше.
37304[/snapback]
Повторение чужих ошибок. При "развитии" трамвай перестаёт быть скоростным. Точно так же, как сильно снижается скорость и провозимость в метро с вилочными решениями.
37319[/snapback]
Дольше да, а про дороже ты, надеюсь, пошутил. ;)
37319[/snapback]
Не только видела, но и каталась на нём. В Волгограде этим летом. И мне СТ понравился намного больше, чем это дурацкое ЛМ.
37319[/snapback]
Как трамвай ;)
по провозной способности Лёгкому метро точно уступать будет
37319[/snapback]
Не факт. Поезд СТ может состоять не только из 1-2 вагонов, но и больше. Например, в Кривом Роге, как я слышала, есть поезда из 4 вагонов.
37319[/snapback]
В Волгограде почему-то защищает.
37319[/snapback]
Поэтому "тяжёлое" метро если и протянут, то лет через 200, а СТ можно и за год построить.
37319[/snapback]
Очередное заблуждение. При развитии трамвай может собирать народ по району как автобусы, а затем, выходя на "прямую" линию быстро и без пробок идти до метро в режиме СТ. К ЛМ людей придётся более чем с половины района подвозить теми же автобусами, что явно хуже варианта с трамвайным развитием.
Не хочется по сотому разу поднимать спор о том, что лучше - СТ или ЛМ. Но как житель тех краёв могу сказать, что живущие в Кожухово друзья хотят видеть у себя в районе именно СТ, а не ЛМ, про "прелести" которого они уже наслышаны. Да и я, как человек, пользовавший и то и другое, могу сказать - я хочу ездить домой на СТ.
37355[/snapback]
Чем именно? Я не спорю, что Скиф очень шумная машина, но у него хотя бы тележки не гремят.
37350[/snapback]
Вовсе нет, если ветку тянуть из центра - это ж минимум километров 10 - 15.
37355[/snapback]
И всё равно это как слону дробинка в сравнении с ЛМ, где 3 вагона перевезут намного больше и с комфортом.
37355[/snapback]
В Волгограде столько же автомобилей? Такая же психология?
37355[/snapback]
Я уже писал, что при желании можно хоть Сонцевско-Ярославскую линию целиком построить. Примеры бешеного строительства метро в мире есть.
37355[/snapback]
Как раз вы заблуждаетесь. Каков интервал на таком совмещённом для всех "маршрутов" участке будет? Минута? Меньше? Как вы собираетесь при таких интервалах делать его скоростным?
37355[/snapback]
А с трамваями будут ежедневные сбои в движении, и вся идеи "скоростности" сойдёт на нет.
Я ещё понимаю, автономные линии трамвая, но вилки...
37355[/snapback]
Надо не наслышаться, а пару раз проехаться и убедиться, что есть что. В Бутове ЛМ отлично вписалось.
37319[/snapback]
Почему? Одному вагону совсем не сложно преодолеть стрелку. На железной дороге поезда проходят стрелки на высоких скоростях. Никакой особой потери не будет, если проетировать изначально по-человечески. Многопутные станции, удобное расположение примыканий... Потом если возить на трамвае "метрошные" потоки с "метрошным" интервалом, то это и будет метро. СТ это не что иное, как модифицированный "автобус-пылесос", расчитанный на определённые пасспотоки, посему и нет смысла вводить интервалы типа 90 сек. ведь можно отправлятся раз в 10 минут, трёхвагонным составом. В таком случае "вилки" можно вполне реально эксплуатировать!
37368[/snapback]
У трамваев радиусы кривых значительно меньше. И не все электрички, кстати, проходят на скорости стрелки - та же электричка в аэропорт Внуково.
37368[/snapback]
Вот именно. Лёгкое метро. Или тяжёлое, если совсем утяжелить стандарт.
37368[/snapback]
Ну, в принципе да, только давки на таком товарище будет немало, в ЛМ же реально обеспечить 2 минуты при большой скорости движения.
Радиусы кривых не сложно поправить: их изготавливают на заводе. Да и ПС трамвая будет служить дольше, износ в кривых высок и тем больше, чем он меньше
37370[/snapback]
Величина всех потоков имеет какое-то значение, вот и посчитать где будет выгоднее СТ. Потом, справляются же автобусы с меньшей провозной сбособностью! А ЛМ протянем туда, где она нужнее!
Паш, может, ты и прав. Но мне кажется, что население Жулебино + Люберцы + Кожухово + Новокосино будет несколько большим, и трамвая там явно будет мало, даже в скоростном каком-то виде. Трамвай всё же - улучшенная замена автобуса. Но никак не метро, даже облегчённого.
37362[/snapback]
жители близлежайших домов к ЛМ в Бутово с тобой не согласятся. Грохот то идет очень хороший в течение всего дня. Про этих несчастных жителей даже в Вести Москва показывали.
Кстати, квартиры у этих жителей из за этого ЛМ несколько подешевели.
Кстати, а почему подешевели? Ведь в домах с видом на Кутузовский и его развязку с ТТК не дешевеют. Подешевели потому, что видимо так удобнее риэлторам и всё.
Xenon158, читаю я твою переписку, и не могу понять, ну чем тебе это ЛМ понравилось?
Чем именно?
37362[/snapback]
Да хотя бы видом самой линии и станций. Ты меня извини, но бОльшего отстоя, чем эта эстакада я в своей жизни не видел. Даже линия монохрени и та по-моему лучше смотрится, хотя она тоже далеко не подарок. А уж эти "железные" станции это просто верх уродства и безвкусицы, портящие облик района. В то время как трамвайная линия прекрасно вписывается практически в любой район и не портит его вид. Во всяком случае я ещё не встречал трамвайных линий, которые бы портили вид, в то время как эта эстакада делает это как нельзя "лучше".
37362[/snapback]
Давай сравним что ли. Какая вместимость одного вагона Скифозины при полной загрузке? У КТМ-19 эта цифра 220 человек. Дальше. Каков минимальный интервал у метро и у трамвая? У метро 1.5 минуты, у трамвая честно говоря затрудняюсь сказать, но должно быть меньше за счет отсутствия системы блокировки и прочих факторов, ограничивающих минимальное расстояние между поездами.
37362[/snapback]
На скоростном да хоть и таже минута, да даже пусть 2 минуты. По району при 2-х линиях тогда получаем 4 минуты, при 3-х линиях 6. Все равно для пассажира это будет быстрее и удобнее, чем ждать автобуса, которые ходят явно не чаще чем приведенные интервалы для трамвая, чтобы доехать до ЛМ, а потом ещё делать пересадку и ждать его. Пойми, охватить линией ЛМ весь район возможно только тогда, когда он представлояет собой большой вытянутый, но в тоже время узкий жилой массив, для всего остального надо либо ветвление, либо подвозка. Первое явно лучше.
37362[/snapback]
Заборчик и отсутствие плитки на путях - и не один автоурод по путям не проедет.
37362[/snapback]
Проехался. Посмотрел. Оценил. ЛМ - АЦТОЙ. Конечно, на безрыбье и головастик сойдет в качестве закуски, и при альтернативе автобус или ЛМ, естественно ЛМ предпочтительнее, но если выбирать между ЛМ и СТ, то я также как и Света однозначно выберу СТ.
37449[/snapback]
А прочем здесь Кутузовский проспект? Тем, кто там живет, важно проживание рядом с Кутузовским проспектом, они в этом и видят достоинство этого места. И появление ТТК может и заставит их сменить стеклопакеты на трехкамерные, но съезжать они из-за него не будут. Куда им переезжать, другого Кутузовского проспекта ведь нет.
Другое дело - Бутово, люди ехали в тихий спокойный район, не для того, чтобы видеть железную дорогу под окнами. И переехать на спокойную улочку в этом же Бутове тоже можно.
Впрочем, переезжают люди с неохотой, а вот не купить квартиру еще проще. Зачем покупать квартиру в шумном доме, если рядом есть тихое место. Вот квартиры и дешевеют. Это в Бутово. А на Кутузовском, каждая продаваемая квартира - эксклюзив.
37438[/snapback]
Они просто не жили рядом с теми же трамваями, вот и всё.
37450[/snapback]
Тем, что решило проблемы огромного района, при этом сделало это впервые комфортно, на уровне.
37450[/snapback]
Не путайся ;) ты раньше говорил абсолютно противоположное: МХ - уродство, а ЛМ по-твоему выглядело непротивно. Встречный вопрос, а тот же трамвай на эстакаде выглядит живописно?
37450[/snapback]
Какой облик? Только что парки разбили красивые, а так типичный спальник с коробками.
Кстати, Streletz ночные фотки эстакады - смотрися очень красиво.
37450[/snapback]
Это всё субъективно, насчёт трамвая не спорю, но эстакада ЛМ по мне вписывается неплохо в облик Бутова.
37450[/snapback]
Легко. Ты во-первых, подумай, при какой плотности это считали. 220 человек в КТМ-е - это совок, это перевозка скотов. В Скифе 346 человек - при гораздо более комфортном расчёте. В конце концов, ЛМ не тождественно Скифу, могут быть и другие поезда. По крайней мере, у Скифа скоростные характеристики лучше, да и путь ЛМ в разы лучше трамвайных обслуживается, нормальных путей в Москве нет.
37450[/snapback]
Вообще-то блокировка, АРС и прочие навороты стоят как раз для увеличения пропускной способности при сохранении максимальной безопасности. Если ты у трамвая сделаешь интервалы меньше минуты, они будут ездить со скоростью не более 40 Км/ч, мне такое в Москве ненужно, трамваев-тормозов и так хватает по городу. Если одна только стоянка на остановке около 20 секунд + разгон + торможение. Как ты обеспечишь приемлемую сокрость движения?
37450[/snapback]
Вот, ключевые слова. СТ выигрывает у автобуса. Согласен. Но с ЛМ не сравним.
37450[/snapback]
Ты давно в Бутово том же был?
37450[/snapback]
Нет, ветвление всегда плохо, это однозначно. Я знаю не понаслышке, что это такое.
В крайнем случае, в "невытянутых районах" можно вести две линии ЛМ парарллеьно, на расстоянии, скажем, пары километров друг от друга. ИМХО, от Жулебино в Новокосино так можно сделать.
37450[/snapback]
Кроме этого и может про неузкий район, аргументов я и не услышал. Может, добавлю от себя, ещё плохая реализация в том смысле, что всё течёт и ржавеет, однако кк транспорт, ЛМ идеально в качестве локального высокоскоростного вида ОТ. А "ацтой" - это просто консервативное стереотипное мнение.
Не забывай ещё, что БЛЛМ - первый опыт, там перекрёстный съезд неудобный, при более грамотной конструкции пропускную способность можно было бы ещё увеличить.
37449[/snapback]
никто не хочет, чтобы поезда под окном ездили.
37477[/snapback]
от этого живущим рядом с ЛМ комфортнее жить не будет.
37479[/snapback]
Это понятно. Но речь шла о том, что если бы жителям трамвай провели, то они бы жаловались не меньше, только самих жалующихся было бы больше.
Да, увы в основном здесь в основном все про Новокосино. Для этой темы Новокосино - пустой информационный шум, не входит оно в обсуждаемый округ.
А так нашел я два интересных пункта, но
только автостанции в районе и не хватало. Пусть ей другие занимаются
Теперь о развязка в Текстильщиках. Не уверен, но думаю, что Волгоградский проспект в достаточной степени забит и после развязки в сторону центра? Это кстати вопрос: забит или нет? А новая магистраль Люблино-Кожуховская просто уведет значительный поток на другой радиус, где поток вольется в достаточно широкую Шарикоподшипниковскую, с которой вполне можно будет съехать на 3-е кольцо.
37477[/snapback]
Трамваи можно и негремящими сделать. Конечно, это будет несколько дороже, но вполне реально.
37477[/snapback]
Всё оно дрянь порядочная. И я бы у себя под окнами не хотел бы видеть не того не другого.
37477[/snapback]
Если эта эстакада, будет такая как в Бутово, то естественно нет, если же эту эстакаду построить со вкусом и под руководством нормального архитектора, то может и ЛМ на ней будет нормально смотрется. Но, к моему большому сожалению, все эстакады, построенные в городе за последние годы, что ЛМ, что МХ, что 3ТК, что МКАД, строятся каими-то бездарными в плане вкуса и дизайна людьми, которых даже близко нельзя подпускать к проектированию объектов, которые находящятся на виду у всех жителей и гостей города, и которые должны служить украшением города, а не уродовать его.
Вот почему поезд метро на Смоленском метромосту смотрится красиво, да и самим мостом хочется любоваться, в то время как тот же самый поезд метро на Бутовской эстакаде, также как и сама эстакада, вызывает только чувство отвращения?
37477[/snapback]
Без этой эстакады те же коробки с теми же парками смотрелись бы куда красивее.
37477[/snapback]
При более комфортном рассчете это каком? Сколько человек на кв.м.?
37477[/snapback]
Согласен. НО! Кто и что мешает их сделать нормальными, на уровне ЛМ?
37477[/snapback]
СТ выигрывает не только у автобуса, но и у автобуса + ЛМ. ЛМ без подвозящего автобуса невозможно, СТ возможен.
37477[/snapback]
Недели 2 назад.
И что, ты хочешь сказать, что с любой точки Бутово ждать автобуса в сторону ЛМ не более 6 минут? Да даже если и так, то прибавь сюда ещё и время ожидания ЛМ, которого тоже не пол минуты ждать.
37477[/snapback]
И чем оно хуже подвозки?
37477[/snapback]
Эти 2 линии могут быть оправданы только в самом Новом Кожухово, ну и непосредственно в Новокосино. На всех остальных участках смысла строить 2 параллельные линии нет никакого. Ну и зачем тратить лишние бабки, вместо того, чтобы сделать одну линию СТ с разветвлениями?
37477[/snapback]
Под "ацтоем" я имел в виду визуально-эстетическое восприятие ЛМ в том виде, в котором его реализовали. Что касается консерватизма и стереотипов, то ты меня извини, но красивое старое всегда лучше некрасивого нового, а понятий "модно", "стильно", "современно" и пр. я никогда не понимал, да и понимать не хочу, ибо вещь может быть красивая или некрасивая, удобной или неудобной, эффективной или неэффективной и пр. А весь этот "консерватизм", "стильность", "совеременность" и прочая чушь - всего лишь пустые термины, не имеющие под собой никакой разумной и осмысленной основы, придуманные пиарщиками, рекламщиками, а также желающими самоутвердится людьми.
37483[/snapback]
Трамвай хотя бы вид из окна не портит, а также может подвезти ближе к дому. И это существенные плюсы.
но
так ведь она всё равно будет. только у станции жулебино, а не люблино (это же один район, как я понимаю?). так, имхо, было бы лучше у люблина. правда, не знаю, как там с пробками по пути от мкада к метро...
37609[/snapback]
Как я слышал с пробками там местами-временами весьма хреново...
так я же не предлагаю это обязательно сделать. я предлагаю просто над этим подумать. кстати, может, под это дело там дорогу расширить или ещё чего...
Как мне кажется, перенос АС в Жулебно всё-таки более правильный ход, нежели в Люблино. У Жулебино есть одно очень мощное приемущество - расположено оно с внешней стороны МКАД. То есть маршрутам, подходящим к ней, не надо будет пересекать МКАД, стоять в пробках перед постами ГИБДД на въезде в пределы кольца, и других заторах, которых с каждым днём в Москве становится всё больше.
