Долбанёт ли током
Антикарг
...и схватиться руками за оба рельса ?
Извиняюсь на идиотский вопрос, но одни говорят, что нет, другие говорят, будешь как уголёк. Так где же истина ?
Гость Алексей_С.
А причем тут маршруты и остановки (в метро они, конечно, есть, но все же)?!
40380[/snapback]
А Малыша походу стукнуло уже, вот он и проверяет, на рельсах или в парке, поэтому и тему запостил куда пришлось...
40380[/snapback]
40384[/snapback]
:D
ну уж извиняйте, господа Админы... не углядел...
 i
Уведомление:
Тема была пернесена в более подходящий раздел.
Малыш, следующий раз создавай темы в тему :D
нет, ибо там только статика
40366[/snapback]
Насчет метро не уверен, но вот на ЖД на магистральных путях НЯЗ между рельсами все же 12 вольт есть.
40365[/snapback]
Экзамен по электротехнике...
- Студентка Сидорова, что такое шаговое напряжение?
- Это напряжение, которое возникает между двумя ногами, расставленными на один шаг, если рукой взяться при этом за оголенный конец! :D:P
Оба ральса что в метро, что на ж/д заземлены. Таким образом не долбанет, если, конечно, этот рельс не держит путевой рабочий, а ты пытаешься рельс у него отнять. :D
40412[/snapback]
Дык а у них же фаза одна (в смысле, нулевая фаза). Значится, разница потенциалов нулю должна быть равна... И заземление, мне кажется, тут не при чём.
Или я не прав?
В чем-то ты прав, но сам подумай: рельсы лежат на деревянных шпалах, т.е. на проводнике, на земле. И на кой черт в этом случае подавать потенциал на рельсы? Червей что-ли массировать током?!
И откуда тут термин "нулевая фаза" ( :D ), для замыкания цепи достаточно одной фазы (контактного провода на ж/д или контактного рельса в метро) и самой банальной "земли".
Это по аналогии с тем, что можно дома лампочку или пылесос включить между фазой и батареей центрального отопления.
Значит так. Литературу по этому поводу я не изучал, но студентом на МКМЖД подрабатывал. Ну так вот, на первом инструктаже нам мастер категорически запретил класть лом поперек рельсов, объяснив это тем, что между ними 12 вольт, которые там подаются для определения местоположения состава... Он был трезв и не похоже чтобы прикалывался. Согласен, вопросов возникает много.
Хотя возможно это только для неэлектрифицированных участков.
Местоположение составов определяется по преодолению ими нажимного датчика (за правильность термина не ручаюсь, но смысл сохранен). А, если бы лом или тонкий проводок между рельсов мог бы заглючить автоматику управления движением, это было бы для террористов или бытовых дураков самым излюбленным методом гадства обществу.
Гость Алексей_С.
Зная размах рук Малыша, хотел бы я стать свидетелем того, как он надорвёт пупок, пытаясь дотянуться руками сразу до обоих рельсов... (или я надорву, глядя на это)
Тем не менее, изначально занятие составом того или иного участка перегона всегда сигнализировалось замыканием рельсовой цепи с помощью колесных пар проезжающего поезда.
Простейшие рельсовые цепи
ГЫ :D
Всё именно так и работает! Малыша долбанёт и в метро и на жд потому-что на рельсы подаётся ток! Въезжая на рельсовую цепь (блок-участок), состав замыкает её колёсными парами и за занятой составом цепью будут гореть, простейший пример: сразу за ним - красный, предыдущий перед красным - жёлтый, ещё более предыдущий - зелёный.
А если это ещё и АРС (только в метро), то в зависимости от положения предыдущего состава (тоже определяется посредством занятости/свободности рельсовых цепей) на следующий состав подаётся ток определённой частоты. И в зависимости от неё, в кабине машиниста горит лампочка с определённым значением скорости, которая в этот момент является для данного поезда ограничением. Чем выше частота, тем с меньшей скоростью должен следовать поезд.
А насчёт диверсий с подкладыванием проволочки между рельс... Такие случаи действительно были и от их повторения к сожалению никак не застрахуешься. А мало ли у нас вообще мест где можно без проблем что-то подложить, спереть или взорвать не встретив никаких преград...
40365[/snapback]
Ты проэкспериментировать решил? :D
Тогда схватись для полноты ощущений одной рукой за ходовой, другой за контактный! И ощутишь всю мощь 825 вольт! :P
40445[/snapback]
Гм, а я своими хапалками дотягивался (правда, на железке) - ничего военного в этом нет :D
Кстати на рельсах могут быть (теоретически) весьма значительные потенциалы, особенно сразу после прохода поезда, поскольку по ним текут тяговые току весьма немаленьких значений.
Сразу после прохода поезда (в пределах одного блок-перегона) разность потенциалов между рельсовыми цепями очень мала, так как они замкнуты через колёсные пары. Сопротивление рельсовых цепей (если только они в хорошем состоянии и обладают нормальной проводимостью) и колёсных пар ничтожно в сравнении с человеческим телом. Поэтому ток будет ничтожным, дай бог, если будет лёгкое пощипывание.
Короче! Никого не долбанет, какое бы там ни было напряжение, ток рельсовых цепей все равно маленький! Иначе бы огораживали железку. Сами рельсы не заземлены: шпалы если деревянные то понятно, а если бетонные, то крепление рельса изолировано резинкой. Ну и есть еще изостыки, которые разграничивают блок участки рельсовых цепей. К рельсам же приделаны отсасывающие магистрали, потому что рельсы это минус, и через 25-30 км соответственно КС (+) и рельс (-) подключаются к подстанции. Это с постоянным током. А переменный ток круче, потерь при передаче тока на большие расстояния меньше, поэтому подстанции стоят каждые 50-60 км! И соответственно КС это фаза, а рельс это 0. Короче принцип такой- ток типа бежит от подстанции через КС, потом с КС через моторы поезда в колеса, через колеса в рельсы и через рельсы обратно на подстацию. И как тут может долбануть? Если ток закоротить + и минус. Зато подставу можно реальную сделать, положив железяку на рельсы. Включится красный свет и поезда встанут, и кому-нибудь люлей навешают.
Chicken,
Вообще может и долбануть, если стыки рельсов изношены и не обеспечивают должной токопроводимости, а на электрифицированных участках - если неисправны обходные дроссели на изолирующих стыках. Но вероятность этого ничтожна.
43738[/snapback]
Переменый ток не круче ничем абсолютно! Потери компенсируютс за счёт более высокого напряжения. Насчёт фаз: фазными являются как и КС так и рельсы, поскольку в действие поезд приводит не фазное а линейное напряжение. Странно но факт, физика!
Chicken,
43739[/snapback]
Это так и есть, вероятность имеется, но она минимальна хотя при тяговых тока, а это снтни мапер полностью исключать её нельзя. Где-то вполне может оказаться что переходное сопротивление повышено и появятся высокие потенциалы...
43760[/snapback]
Это с каких таких пьяных физиков у нас:
1. на ж/д линейные двигатели
2. двух (!) фазное питание
3. Переменый ток не круче ничем абсолютно!
Это физика_спешл_фо_ж/д или кто-то в школе/институте уроки прогуливал?
:blush:;):D:P:D:D:D
43765[/snapback]
Сам по себе нет. Но он позволяет применять значительно более высокие напряжения, что позволяет существенно экономить как на затратах на электрификацию (более редкое расположение подстанций), так и за счёт снижения потерь электроэнергии.
:blush:  ;)  :D  :P  :D  :D  :D
43765[/snapback]
Тааак! Ну начали!
1. Линейные не двигатели а напряжения!!! Пример: 220 это фазное а 380 это линейное.
2. Именно так и питаются ж/д на переменном токе фаза "А" на контантном проводе, фаза "С" заземляется, обмотки тягового трансформатора собраны в треугольник.
Ну и?
сам по себе - не круче. просто дело в том, что на постояннотоковых участках железных дорог напряжение в кс - 3 кв, а на переменнотоковых - 25 кв.
43765[/snapback]
43773[/snapback]
Насчёт потерь на "постоянке" ЛЭП с Экибастуза работет на постоянном токе напряжением 750 киловольт (если не больше) и сделано это специально, для уменьшения потерь!
ясное дело, что чем выше напряжение, тем потери меньше. только вот двигатели на напряжение больше 3 кв, насколько я понимаю, делать не умеют. и с понижением проблемы... :blush:
