Читы к АСКП
Герконы как раз-таки хорошо работают на единицах ампер.
Насчет того, что проектировали лохи - просчет есть, но не фатальный. АСКП не является высокозащищенной охранной системой и такой недостаток нельзя считать критическим.
В конце-концов, процент тех, кто будет прикладывать магнитик, подделывать билетики или пролезать под турникетом не так уж и велик, а для них все способы примерно одинаковы (по сложности).
И не забывайте, что валидатор разрабатывали люди, которые о российской изобретательности мало что знают. В Европе вряд ли найдется мдесяток человек, кто попробует валидатор с магнитом познакомить... :rolleyes:
59873[/snapback]
При чем тут Россия? Валидатор разрабатывали люди, которые должны разбираться в безопасности. Это все равно, что построить компьютерную систему безопасности, в которой пароль root представляет собой сложный набор символов, новот поменять его нельзя в принципе - т.е. рано или поздно найдутся люди, которые выяснят эту фишку. А в охранной системе таких фишек быть не должно в принципе :rolleyes:
Турникет не есть система безопастности. Это устройство классом ниже, а охранные устройства на порядок дороже.
что геркон быстрее испортится
59664[/snapback]
А у велокомпьютера датчик, реагирующий на магнит, вращающийся на спицах колеса тоже герконовый? У меня был случай, что его временно вывело из строя магнитное поле от монитора. Но, несмотря на это компьютер прошёл уже около 9400 км, а это примерно 4 351 851 срабатывание!
Предупреждение:
Дима, я рад за твой велокомп, но эта тема немного не о том. Сейчас без +%, но я сдержался с трудом.
В.К.
59828[/snapback]
Максимальный ток геркона это 1А. А то что рассчитанно на другие токи, назвается не герконом.
59950[/snapback]
Нет конечно.
Датчик Холла
SIEMENS TLE 4905 L, TLE 4935 L
TLE4905L опознает униполярное магнитное поле и особенно подходит для магнитного барьера или позиционного переключателя. TLEL4935 делается для работы с незначительными магнитными полями, например для опознавания частоты вращения. Цифровой выходной сигнал. Напряжение питания 3,5-24 В. Ток макс. 50мА. Цена за 1 шт. 2,89 USD
Кстати, на новые щербинские лифты такое ставят.
60137[/snapback]
Да, при бОльших токах работать может и будет, но... я бы не стал издеваться :(
Большинство обыкновенных герконовых реле (импортного производства) расчитаны на переключаемые токи до 1.5А. Есть и больше.
Кстати, на видео видно, что магнитик не удерживает турникет открытым, а просто переключает его в открытое состояние.
То есть эта релешка коммутирует логический управляющий сигнал турникета и речи о амперных токах там скорее всего не идет.
Реле просто для гальванической развязки и универсализации по коммутируемому напряжению.
Ну а раз так, то лучще оптронной пары, ничего придумать нельзя.
Предупреждение:
Можно. Например бан за ОФФ-топик.
Эта тема про ЧИТЫ К АСКП, а не про герконы, оптронные пары и т.п. Продолжателям славного дела ОФФ_топо_строения обежаю недельку отдыха.
В.К.
60301[/snapback]
Кстати, о птичках. А есть ли что нибудь кроме магнитного способа? Например, провернув турникет на половину, и притормозив его рукой - он защелкивается в таком положении, и так могут пройти довольно много людей, не очень толстых... Также банальное прыгание и подлезание... это все неинтересно :D А что-нибудь еще есть? Билеты магнитные научились делать? :(
60442[/snapback]
Конечно научились. И разовые, и месячные, и всё что пожелаешь...
60468[/snapback]
Да я лучше заплачу МГТ, но не нехорошим дядям.
60551[/snapback]
Да это понятно! Интересен сам факт :( Выводы об АСКП, надежностях там всяких и взломоустойчивостях делает каждый для себя сам :D
Год назад я вполне успешно целый месяц катался по левому проездному. Приобрел его тогда специально, через хороших знакомых по цене в 2.5 раза ниже официальной, с целью убедится в том что оно реально существует и работает. Убедился.
Единственное, полиграфическая часть его была не очень качественной, поэтому внимательные кондуктора и контролеры могли его отличить, поэтому на случай их появления у меня был и настоящий проездной. Да и в общем-то это был научный эксперимент, а не попытка кого-то надуть :(
Думаю, единственная возможность защиты проедаздных билетов - анализ логов. Ну не может быть сама по себе магнитная полоска "надежной и взломоустойчивой" - если не сделать свою, но склонировать-то всег можно. Об этом много написано про метро - там успешно блокируют клонированные проездные.
Централизованная обработка статистики проходов, плюс списки всех проданных проездных - вполне реально закрыть клионированные и "самодельные" билеты.
60671[/snapback]
Как вариант - выкинуть магнитные проездные и оставить только БСК. Их склонировать сложнее, вряд ли кто будет этим заниматься... когда открыть турникет можно простым магнитом :(
Как быть с билетами на одну поездку?
60697[/snapback]
А почти как в КАСКАДе. Купил карточку, и заряжай ее на сколько хочешь поездок, можно у водителя или в теткобудке. Оставить только водительские талоны.
60703[/snapback]
У водителя будет устройство для зарядки карт? Он будет и продавать карты? А принимать использованные карты он тоже будет?
Думаешь их не подделывают?
60705[/snapback]
значит и их выкинуть.
60707[/snapback]
да, без проблем, в каскаде же сделали, а там сложней - по зонам.
60707[/snapback]
будет
60707[/snapback]
возможно. Но смысл. Большинство людей, регулярно пользующихся ОТ в Москве, эти карты сдавать не будут. Нужна поездка, зарядил в теткобудке, едешь. Проехал, положил в кошелек. Можно сделать так, чтоб метрошную карту можно было бы зарядить на неск поездок в НОТе. Технических проблем нет. А сдавать карты нужно будет только приезжим, чаще всего пользующимся метро и районами с большим кол-вом теткобудок. Но и приемку карт водителем можно организовать, это не так часто будет происходить.
Полная замена билетиков на БСК - глупость, слишком дорого. Даже Mifare Ultralight стоит существенно дороже кусочка бумаги с магнитной полосой.
А вот перевести все проездные на БСК - логично, думаю так и сделают в будущем.
Кстати, еще было бы неплохо в БСК заряжать не только проездной, но и произвольное количество проездов (5, 10 и тд), как в питерском метро - ведь самое большое преимущество БСК это скорость прохода.
Насчет подделок БСК - в теории достаточно украденного или другим способом добытого валидатора, чтобы получить нужные коды. Но студенты-халявщики на воровство явно не пойдут, а для "профессиональных" преступников, думаю, это слишком мелко и сложно. Опять-таки на крайний случай остается анализ логов с последующим блокированием "левых" карт.
60697[/snapback]
Как в КАСКАДе - зарояжать на нужное число поездок - хоть на одну, хоть на десять.
Кстати, а в КАСКАДЕ все преимущества БСК свели на нет, ну кроме того, что можно не держать на морозе билетик в руках. А проход всё равно медленный из-за кривых программеров и хреновой хардвары. А на выходе всё равно карточку надо опускать.
60726[/snapback]
Ну дык сперли же из баса 9АП валидатор... Может, и для этого...
Я надеюсь, что сделают когда нибудь по студенческой карте ездить и в метро и на наземном...
Это же намного легче зарядил ее и все катайся по ней..Не растрепется... ничего... ;)
Это же намного легче зарядил ее и все катайся по ней..Не растрепется... ничего... :D
64782[/snapback]
Только не дождемся мы этого... МГТ и ММ не станут этого делать. Им все равно, а на удобство пасссажиров им наплевать... ;)
64831[/snapback]
"Единый" же существует себе, и договариваются МГТ с ММ. А чем сложнее распространить эту практику.
Тем более, и у тех, и у тех турникеты, каждые могут определить, какой кусок билета полагается им.
